1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    И я продолжу историю про свой заиленный Топас, начало тут.
    Напомню, 2 недели назад обнаружил во всех отсеках шапку всплывшего ила, примерно как было у коллег @Esc и @aupspb. Тогда из-за нехватки времени успел только собрать сгустки плавающего ила с поверхности. Стабилизатор не откачивал. Проба из аэротенка показывала 45%.
    Приехав на следующие выходные (7-8 марта) на удивление обнаружил заметное улучшение, в аэротенке сгустки остались только в "узком загоне" между стенкой станции и пирамиды, в самой пирамиде остались только местами. Вот такой был вид:
    И грибки тоже остались, в пирамиде они всплыли после того как я выключил компрессоры и снял успокоитель, в успокоителе их было много:
    В пробе из аэротенка ила было больше половины банки (через 30 мин.):
    Два раза полностью откачивал стабилизатор, после этого ила стало около 30%. Надо было конечно откачать еще, но надоело: дренажник, который у меня постоянно лежит на дне стабилизатора, приходилось несколько раз вынимать и прочищать т. к. забивался вот такой хренью, которая почему-то оседает на дне стабилизатора:
    Кроме волос не могу точно определить что это. Ничего лишнего в канализацию не сливаем. Жена высказала предположение, что это кусочки кожуры от овощей и фруктов, которые выходят из организма не перевариваренными...
    Еще в те выходные собрал остатки ила с поверхности, промыл напором из шланга стенки и трубы.
    Позавчера всплывшего ила уже совсем не было. Болезнь надеюсь прошла.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Правильно сказали, у меня 8Пр, ставил осенью 2011, оба компа 60:
    Так и работают до сих пор.
  3. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    В поиске причины длинной прямой фазы 98 мин. и обратной 22мин. были сняты распределители для прочистки жиклеров! Обнаружил жиклёры чистыми, но на распределите прямой фазы, торцевой выход на аэратор не имеет никакого жиклёра - просто трубка с входом и выходом одного большого диаметра, а распределитель обратной фазы имеет на этом выходе приваренный торец с отверстием диаметра 2-2,5мм! Так и должно быть?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да.
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Народ, а куда вы ил скидываете?
    Не на грядки же.
  6. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Обычно на компост. Но бывает, что не вся вода впитывается, поэтому приходится ждать пока впитается. Этим летом буду пробовать другой способ. После часа отстоя сначала сверху буду откачивать воду в лесок под елки, а сам ил на компост. Зимой сложнее. Пришлось один раз откачать в лесок под елки и под снег:(. Сейчас снег сошел и ничего не видно, что туда откачивался ил. Похоже елкам понравилось :).
  7. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    После всех танцев с бубнами (все фунциклирует), удалось на строить: уровни 92-120; время: обратная 20, прямая 77! Ок?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, прямая многовато. Замеряйте давление по фазам.
  9. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Ок! "Будем искать"!
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У меня рядом бесхозный заросший участок, туда и скидываю, всё впитывается.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Такой сапропель пропадает...:(
  12. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Замерить не получается пока! Менял компрессоры местами - опять 75/20 и 92/120! Х/з что с ним, слышимых и видимых утечек нет, аэратор в аэротенке?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем? Просто давленье проще проверить, чем заставить вас жонглировать жиклёрами.
    Точно ничего не попало в главнюка?
  14. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Весь бабай перетряхнул (окромя аэраторов)! Он кроме воды с гелем и шампунями не видел ни чего ещё!) На главнюке за зиму, незначительные отложения из за жесткости воды и всё! Хрень какая то! Если только утечка через аэратор (их не поднимал, визуально аэрация ок), жиклёры по ранжиру, компрессоры поменял местами, обратная в норме, уровни в норме ! Какие варианты? В принципе прямая 74-75, обратная 20-21! Обратная ок, прямая от регламента 60-70 - всего 4-5 мин. перебор?
  15. Esc
    Esc
    Esc
    1. Успокоится, выбросив с мозгов мысль о "лишних" 4-5 минутах; :)
    2. Начать кормить бабай надлежащей пищей (эксплуатировать в полную силу унитаз);;)
    3. По мере возможности ограничить "химию" в стоках из дома. :(
    Основная задача на данный момент, вырастить в чреве топаса популяцию АИ (активный ил). А это не так просто.
