1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Ок!)
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    повезло :)
    по Матале.
    Поставил 310-ю.
    В тестовом режиме, т. е. просто спаял колено да опустил. Правда, промаялся сначала в поисках перехода с 20 пропилена на 16-й (под шланг), потом очень удачно соединил резиновой трубкой от компрессора 20-ю штангу и 16-й кусочек с немного намотанной изолентой).
    И опустил. без пригрузов и креплений, кроме штатного вверху.
    60-й ресун - не пробивает.
    Вообще.
    Но могу допустить, что частично виной тому давно рассверленные до миллиметра жиклеры.
    Надо будет попробовать старый 60-й ресун, он, кст, давно замечено, сильнее нового дует (новый вообще валяется на запчасти, походу).
    Сотка.
    Ну, тут картина совсем иная - прям джакузи, причем профессиональная такая, как в аквапарках :)
    Но сразу другая засада - весь напор уходит в Маталу, а остальные потребители чахнут (илоотстойник вообще погас). Судя по всему, в данной конфигурации 80-ка была бы в самый раз.
    Бог с ним, оставил на сутки колбасить.
    Поначала Матала взбила адову пену, чистую, как мыльную. Но уже через час-другой она сошла.
    Через сутки обнаружил явное просветление воды в пробе.
    Сама штанга ушла вправо, под пирамиду, вулкан, следовательно, влево. к главнюку (если со стороны аэротенка смотреть). Так что пригружать или как-то армянить крепеж таки придется, если маталить.
    Но вещица показалась очень перспективной.
    На выходных попробую старую 60-ку подцепить, может, продует.
    Жиклеры закрою, посмотрю, что на 60-ке по максимуму будет получаться. ну и т. д.
    Одна засада - погружение.
    Ну не лезет она между пирамидой и трубой слива из дренажного отсека.
    Так что пока так - колено подсунул под трубу, навинтил Маталу и опустил.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @kazimir1, займитесь илонасосом в вёдра. Он у вас илом завален. Продуйте напором в обратку.
  4. maxus-78
    maxus-78
    maxus-78
    Всем доброго времени суток. Поставил себе топас 8 самотек. Полазив по форуму и поняв, что чудо установщикам все пофиг, лишь бы закопать бабайку в землю, провёл следующие манипуляции: разогрев феном загнул трубку под 90 градусов идущую к лягухе, выстовил уровень 90-120 см, засек время фаз. Получил: прямая 90 мин.,обратная 45 мин. И вот возник вопрос? Если на 5 и 8 стоит одинаковое оборудование, а приемная камера в 2 раза больше, то что бы перекачать этот объем и времени нужно в 2 раза больше или "лыжи не едут"?☺
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    А и правда? :faq:
    Впрочем, хз с какого уровня главнюк качает в пятерке и с какого в восьмерке?
    Производительность прямо пропорциональна глубине забора.
    По обратке, где уровни, похоже, примерно равны,
    все как раз нормально - 45 /2 = 22 мин.
    плюс-минус так у нас-пятерочников и есть
    вот
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    А самое главное - понять это как можно раньше.
    Чтобы потом не было мучительно больно, досадно и вонюче.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы пожертвовал "стандартными:)" уровнями (90 - 120 см) в угоду времени циклов.
    Укорачивая потихоньку свободный хвостик управляющего поплавка, методом научного тыка добился бы приемлемого времени фаз (обратная около 25-30 мин., прямая 60-70). Нижний уровень оставил бы примерно на 90 см. Верхний естественно будет ниже 120 см.
    К слову.
    На оптимальную регулировку поплавка может повлиять и высота врезки канашки (от дна бабая) в приемный отсек, ... о которой Вы скромно умолчали. Да и модельки компрессоров не грех бы озвучить.
    P. S.
    В принципе, можно попробовать поработать и на временных циклах полученных Вами. Никакого особого криминала в них не вижу. Просто при длинной обратной фазе улучшится денитрофикация жидкости покидающей бабай. Обратная сторона медали длинной обратки - возможно всплытие иловой шапки в пирамиде с которой не справится мадам жироловка со штатным отпугивателем.
    Лично на мой взгляд, оптимальные настройки времени циклов процесс очень тонкий. Во многом зависит от популяции АИ (активный ил) выращенной Вами в чреве бабая.
    P. S. #2.
    А дефолтные (настройка поплавка от производителя) временные циклы и уровни случаем не зафиксировали?
  8. maxus-78
    maxus-78
    maxus-78
    Высоту врезки не мерил, думаю где то 170 + -. Компрессора 60 аирмаги. Ил ещё не вырастил, потому что установил бабайку 3 дня назад. А дефолтные: нижний уровень 75, а верхний до метра не доходил. Время не засекал.
  9. maxus-78
    maxus-78
    maxus-78
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Не затягивайте, усиленно начинайте юзать соответствующий сантех прибор. И кончик мамута-рециркулятора не забудьте с отсека стабилизированного ила перебросить в приемный отсек.
    На мой взгляд низковато. Расход главнюка с такого уровня маловат, так и до засора мамута рукой подать.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Всем привет. Кто знает, чем отмыть ржавый налет в унитазе и в ванной (вода из скважины) при наличии ТОПАСа 8?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Пользуюсь средством на втором фото в этом топике.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не едут.
    С жиклёрами что-то. Времена и уровни во всех моделях одинаковы. Ищите сообщения с топасами8 - вы не первый с медленными главнюком и рециркулятором.
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Думаю, если поднять на метр лягушку, как минимум в полтора, а то и в два раза главная перекачка ускорится.
    С обраткой - вопрос.
    Там всегда по горло.
  15. maxus-78
    maxus-78
    maxus-78
    А объем перекачиваемой жижи разный. С какого перепугу он должен за тоже время перекачать двойной объём?
