1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. maxus-78
    maxus-78
    maxus-78
    Спасибо уже перебросил.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Попробую. Спасибо.
  3. maxus-78
    maxus-78
    maxus-78
    Попробывал укоротить хвост у ляги. Получил: прямая 82, обратка 35, уровень 90-115. Чё делать дальше не знаю. То ли так пока поюзать, то ли ещё укоротить хвост?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Потому как в сутках 24часа, что для 5ок, что для 8ок. А сутошные объёмы жижи разные.
  5. maxus-78
    maxus-78
    maxus-78
    Я наверно не так выразился. Если производительность "насосов" (л/ч) у 5ок и 8ок одинаковая, а объём приёмки в 2 раза больше (она длинее в 2 раза по сравнению с 5ой), то что бы поднять уровень жижи с 90 см до 120 потребуется в 2 раза больше времени.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте попробуем отделить мухи от котлет, то есть рассмотрим прямую и обратную фазы по отдельности. Начнем с обратки, так как она проще в понимании.
    Время обратного цикла зависит от:
    • производительности мамута-рециркулятора в литро/минутах;
    • длинны "свободного хвостика" лягушки.
    • влияние вязкости жидкости в аэротенке, зависящей от кол-ва активного ила, пока оставим в покое;
    • и т. д., и т. п.
    Рассмотрим пункты по отдельности.
    Производительность мамута рециркулятора зависит от:
    • глубины погружения, кардинально изменить которую нам не подвластно, но на ± несколько сантимов, всегда пожалуйста;
    • высоты подъема жидкости (в некоторых пределах можно побаловаться дугой прогиба трассы в отсек стабилизированного ила);
    • кол-ва воздуха поступающего от компрессора через соответствующий жиклер в мамут-рециркулятор (рассверливать жиклер не советую).
    Длинна свободного хвостика.
    На практике Вы уже убедились, чем длиннее хвостик в лягушки, тем продолжительнее циклы.
    То бишь, длительность обратной фазы сподручнее всего выставить "свободным хвостиком" земноводного. От положения лягушки в приемном отсеке (чуть выше, чуть ниже) длительность обратной фазы не зависит.
    Плавно переходим к прямой фазе. Здесь процедура настройки времени не столь очевидна. Да длинна "свободного хвостика" земноводного занимает главенствующее место. Но и положение лягушки в приемном отсеке играет немаловажную роль. Чем ниже опустите крепежную трубку поплавка в клипсах - тем меньше будет производительность мамута-главнюка и длиннее прямой цикл. Соответственно подъем лягушки в приемном отсеке укоротит прямую фазу при той же длине "свободного хвостика".
    Выводы.
    Длительность прямой фазы зависит от:
    • длинны "свободного хвостика" управляющего поплавка;
    • положения лягушки в приемном отсеке.
    Резюме.
    Выставив желаемую длительность обратки "свободным хвостиком" лягушки, двигаем крепежную трубу в клипсах туды-сюды добиваясь приемлемой длительности прямой фазы.
    И вот при этих телодвижениях поплавка (тудымо-сюдымо) и всплывает высота врезки канашки в приемный отсек. Образно говоря при низкой врезке особо и не поднимешь земноводное в приемнике, канашка будет часто затапливаться, что не есть гуд.
    Сори за столь длительное словоблудие, короче не получилось. :|:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И хто вам сказал этих глупостей? :faq:
  8. maxus-78
    maxus-78
    maxus-78
    Ни хто. Сам топетрил. Компрессора одинаковые. Жиклёры тоже схожи. Лягушка примерно на тойже высоте (то есть давление столба воды примерно одинаковое), то и производительность будет примерно одинаковой.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не советую. Лучше почитать.
  10. maxus-78
    maxus-78
    maxus-78
    Что и где почитать не подскажите?
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Я тоже не понимаю, в чем прикол.
    Присоединяюсь.
    У соседа в восьмерку нырял.
    Никакие фазы не мерял, ессно, но какой-то прям разницы в напоре главной перекачки совершенно не увидел.
    По идее если объемы в 2 раза разнятся, то и фазы должны быть примерно во столько же раз длиннее пятерочных.
    Не, правда. что здесь не так?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Окромя 8ок существуют 50ки, скажем. Они что, неделю будут переливать? :)] А обрабатывать когда? ;)
  13. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Из всего выше сказанного получается, что если при аксиоме по фазам 60-70 прямая и 20-25 обратная, то для 5-ки высота 90-120, а для 8-ки надо методом тыка юзерам высоту подобрать (в связи с большим объемом) ?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я что, на американском пишу? Ясно же сказал: УРОВНИ И ВРЕМЕНА ВО ВСЕХ ОДИНАКОВЫЕ. Расходы разные.
  15. maxus-78
    maxus-78
    maxus-78
    Вот вам факты.
    А вот аргументы.
