1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. niptra
    niptra
    niptra
    В тополватер 8, например, стоит один 60 другой 80, а в топасе две 60-ки. Хотя изначально это 2 идентичные станции по технологии. Почему так?
  2. Aleksandr007
    Aleksandr007
    Aleksandr007
    Не знаю зачем они это делают. У меня топол-эковский топас стоит с 60-ками и все работает отлично.
  3. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    За топас могу написать, пока молчат производители топаса и топалватера, что на Топасе-5 и Топасе -8 стоят по 2 компрессора Аирмаг -60, на Топас -10 стоит Аирмаг-80. если ставят -значит мощностей данного оборудования достаточно
  4. Rulezz79
    Rulezz79
    Rulezz79
    Это Вы думаете что достаточно, но тут на форуме - есть пример положительного использования компрессора увеличенной мощности на станции топас.
  5. Aleksandr007
    Aleksandr007
    Aleksandr007
    Можно и из пушки по комару стрелять. У меня мощности компрессоров вполне хватает для нормальной работы топаса. Другой вопрос если поставишь мощней компрессор, будет больше электричества будет есть, соответственно больше денег тратить.
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Даже не так.
    Есть пример отвратительной работы станции на штатной 60-ке при моментальном восстановлении функционирования после замены на более производительный компрессор. ;)
    Можно сколь угодно долго обсуждать, "что же туда этот лох льет, ибо у меня-то все пучком", но факт остается фактом.
    60 - воняет
    100 - не воняет
    Купил бы 75-80, но не было.
    Для рециркуляции 60-ки за глаза
    По работе станции.
    Запах на нуле. Цвет темный, почти черный, как положено.
    Дня три, как наблюдается активное всплытие ила в успокоителе. Где-то уже обсуждалось, но не нашел, где. Вычитал, что это
    "Всплывание ила – это проблема, которая встречается в осветлителях. Самой распространенной причиной является реакция денитрификации, в ходе которой нитраты и нитриты восстанавливаются до газообразного азота.
    В слое ила начинаются образовываться маленькие пузырьки азота, дойдя до некой критической массы, происходит всплытие пузырьков с прилипшими к ним частицами. Чаще всего это явление происходит при небольшом возрасте биомассы, у которой высока активность ила или при высокой температуре окружающей среды (более 25 С) когда невозможно избежать нитрификации.
    Для решения проблемы всплывания ила увеличивают скорость рециркуляции ила и ускоряют отвод ила."
    Кто-нибудь чего-нибудь посоветует на сей счет?
    Всплывание усилилось после откачки (2 раза) ила. Но все равно его многовато, имхо.
    Может, как ил откачал, так "возраст биомассы" уменьшился?
    Температурный фактор тоже вроде как подходит (сейчас тридцатник на улице).
    Кст, вот такой вопрос.
    Станция работает достаточно давно (скоро 10-летие справлять).
    Твердых нерастворяемых неудаляемых веществ в ней накопилось предостаточно (песок и пр.)
    На дне первичного резервуара прям на ощупь целые залежи.
    А там же аэратор валяется, как никак.
    Очень не хочется полностью откачивать топас.
    Рекомендаций производителей на сей счет также не наблюдал (мог пропустить).
    Кто-то с форума чистил станцию полностью, вроде.
    Стоит ли заморачиваться?
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    [quote="kazimir1, post: 4378218, member: 169240
    Стоит ли заморачиваться?[/quote]
    В общем общался я в прошлом году в Екатеринбурге с представителем Юнилосов, пересеклись на обьекте, я там ФАСТ с тавил, а они дом строили, ну и слово-заслово, разговорились про АУ- так вот, мне передали слова главного инженера Юнилоса- стандартная станция рассчитана на 7-9 лет, так как песок из приемной камеры они сами не знают как удалять.
  8. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Скорее всего механически (вручную) усиленно взбалтывая остатки песка (черпаком на длинной рукояти), откачивать взвесь с водой с приемной камеры фекальным насосом.
  9. Aleksandr007
    Aleksandr007
    Aleksandr007
    Как скоро этот осадок появиться и как лучше проверить есть он или нет?
  10. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    На сайте Топол-эко лежит новая версия технического паспорта на Топас; там в разделе "Техническое обслуживание" пишут:
    "Раз в 5 лет:
    • очистка донной части приемного резервуара и аэротенка от минерализованного
    осадка."
    Я вычерпывал осадок из аэротенка черпаком на длинной ручке попеременно с доливанием воды (5-6 циклов, не могу сказать точно). Не скажу, что за 4,5 года накопилось много осадка, но он там был :)
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Что-нибудь изменилось?
  12. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Внешне, пожалуй, нет.
    Собственно, целью мероприятия был подъём железки, уроненной в пирамиду. Извлечь её другими способами не удалось, поэтому откачал воду и вычерпал осадок - там было немного песка и какие- то чёрные хлопья. К тому же, большая часть песка находится в приёмном отсеке, а его я не откачивал.
  13. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    По поводу увеличение мощности компрессоров: посмотрите форсунки на воздуховодах. они смазкой могут забиться (зарасти). Был случай такой. Поставив более мощный компрессор дадите нагрузку на его мембраны (производительность выше площадь проходного отверстия в форсунке та же) могут полететь мембраны...быстрее, чем положено
  14. daverin
    daverin
    daverin
    Вопрос по консервации станцииТопас 5.
    станция установлена и отработала с июня этого года.
    1 сентября заканчиваем дачный сезон, уезжаем и будем наведываться 1 раз в 2-3 недели.
    Не погибнут ли бактерии при таком "режиме ущемлённого кормления"?
    Хочу законсервировать станцию в ноябре. Но может быть есть смысл это сделать раньше?
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    А-а. Я-то подумал, что как раз приемный отсек откачивался.
    Есть лишь одно сомнение по заморачиванию с откачкой - осадка много, а там аэратор, эффективность которого может упасть (или не может).
    Я Вас умоляю. :) Отверстия в форсунках ничтожно малы по сравнению с дырищей на аэрацию.
    Так что хоть все их позатыкайте - компрессор этого даже не заметит.
    200 руб.
    Пусть летят
    Опыт показывает, что не погибнут.
    Но этот же опыт показывает, что у меня какой-то странный опыт - у всех все работает, у меня не работает...
    Глядишь, и тут та же обратная зависимость будет иметь место :)
    ЗЫ: Я бы больше опасался засора или отключения электричества. Куда больше вероятность сбоя работы.
    Зимой вообще топас работает просто замечательно. На подножном корме)
