1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А кто против? Я - за. Просто прозрачность на глаз по идее должна соответствовать грязной рыбной воде, БПК-то остаточное есть... Аммоний зацепит, думаю...
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Парни, привет!
    Забыл уже - кто Ресун юзает? Есть есть какой-то опыт?
    А то я решил на своих аирмаках 120 поменять мембраны, но дешевле 4500 за один ремкомплект не нашел (там 4 мембраны и 4 "хвостика"), причем продавалы не могут внятно сказать на один это компрессор или два, а сам я ужо не помню...
    Думаю, может проще на Ресуны поменять?...
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Сотый Ресун, пыхтит чуть больше года в пятерочном топасе. Претензий к работе нет.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А для 5ки он не велИк?...собсно и на него (ресун) ценник тоже вырос (
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В самый раз. К тому же другие и мощью меньше, а ценой выше. Какой смысел переплачивать?
    Никто не запрещает напругу уменьшить на ресуне, если велик. Это увеличить производительность низзя, а уменьшить можно.
    Как у вас дела?
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    У меня как-то то так, то эдак...я пока ничего не менял, поплавок пока работает - его пока клинит в крайнем положении, но через паузу он всё же срабатывает пока...для замены, я прикинул, что 3 метра провода хватит.
    Недели 3 назад поправил трубу в пирамиде, она почему-то не хочет вертикально быть, и все густые "шапки" пропали...
    После засиликонивания отверстия запахов особо слышно не было, только вблизи непосредственной чуть...
    септик-то общий, а мне одному возиться за 5 лет надоело, так что я не тороплюсь...
    Надо (?) мембраны вроде как менять, но что-то дорого получается.
    Вот хочу спросить у достопочтенной публики :) - стоит ли заморачиваться - хочу денег у Тополя малость поотнять, у меня ведь по докам и деньгам 20-ка, а в реале оказалась 15-шка. Ставили их офы, то ли обманули, то ли просто мудаки...ремкомплект тоже зажали. В общем есть мысля разницу попросить обратно...Как тут лучше быть? - в суд шагать?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мембраны меняются по необходимости. Как минимум давленье проверить надо у компов - в системе и наглушняк.
    Тополь и топол - 2 разные конторы. Так что в суд само собой, только бочку катить на виновную контору, а то вдрук названье перепутаете, а они ни сном, ни духом:)]
    Судя по компам макам, энто тополэко должен быть, но могу и ошибиться.
    А так, идёте в адвокатскую контору с бумагами и фактическими замерами и фотками - адвокат какой и возьмётся, платить-то не вам, а дому... Опять же контора по защите потребителей имеется. Возможно подрядчик-строитель дома оформил 20ку, а привёз 15ку, а разницу в карман;) Или энто вы привозили? Запамятовал...
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Септик ставил "застройщик", но этот застройщик мало что в этом понимал...а по документам "застройщиками " оказался я и другие жильцы (так доки оформили)...странно другое - когда я впервые с этим столкнулся и начал всё выяснять, я позвонил в топол-эко, дал им номер шильды, и они типа подтвердили, что это 20-ка. Тут или сговор или какая-то тупость, но тупость, направленная на извлечение выгоды. Так-то доказать не сложно...
    Мой поплавок сегодня отвалился - отгорел, компрессоры работают оба, а поплавок плавает по приёмнику, завтра буду менять. За 3метра отдал 900 р.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бог в помощь...
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @john kerry, спасибо за хороший совет, может вдальнейшем сделаю, а пока сделал как получилось. У меня помимо того, что внизу отгорел поплавок, так ещё и на верхнем изгибе проводка вся разрушилась и била током. Видать эти "концы" неплохо коротнули, т. к. трубка пластмассовая вся поплавилась, как червяк стала...
  11. Вова388
    Вова388
    Вова388
    Владимир
    желательно через автомат запитывать установку
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Маловероятно, что "червяк" трубки произошел из-за "коротыша" в поплавочном кабеле. Даже если Вы отрежете лягушку от кабеля и замкнете накоротко три провода, жуть какая, ... максимум что произойдет - оба компрессора запыхтят одновременно.
    Обосную.
    Поплавок по своей сути и есть "короткий замыкатель" проводов подведенных к нему. А вот когда медь проводов "перегнивает" и лягушенок собирается пустится в свободное плаванье по приемному отсеку, тогда да, искрение и нагрев в месте облома проводов элементарно может сотворить "червяка". Нижняя часть "лягушечной" трубки более погрызена червяком, чем верх?
    Кстати автоматический выключатель в этом случае (повреждение поплавочного кабеля) абсолютно бесполезен. Коротыша как такового, впрочем как и токовой перегрузки нет...
    Я бы в пару к автомату, посоветовал бы установить и УЗО. Собственная жизнь, стоит подороже этого девайсика (УЗО или ДИФ).
    Специально по красной цитате (бабайское токобиение) открыл в соответствующем разделе тему.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Esc, у меня на ток иммунитет :)
    Внизу конечно больше поплавилось, но и вверху всё погнило (о причинах можно гадать). В клем-колодке постоянно провода откисают...я уже привык даже...
    Пришлось наскоряк засунуть провод в обычную 20-ю трубу, вверху намотал шишку изоленты, отпустил на глаз - как-то работает, фазы пока некогда замерять.
    Почистил вчера форсы. Оказывается, что засераются они и этого не видно, т. к. выходное отверстие вроде как большое, а вся история внутри...в итоге все насосы заработали, акромя U-образной трубы на стыке пирамиды с аэротанком, видать нижняя форсунка забита, но до неё и не достать - буду жиклёр от жигулей пихать унутрь...Сосед сказал, что рано утром сильно воняло...?, даже и не знаю, что сказать, т. к. днём всё нормально...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давлением водопровода в воздушнуй шланг. Также шланг с напором внутрь 50ки.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...про воду и тонкий шланг не догнал), а 50-ку прочистил.
