1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Может фанового нет, поэтому внутри высокая влажность?
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Vict_A, что такое - фановый? У меня компрессоры отдельно стоят...
    По поводу выяснения моей модели - точная ширина рабочей области получается 1,35, т. е. больше подходит под 15-й лонг или 10-й, но 10-ки вроде с компрессорами внутри...? Ну, что не 20-ка уже ясно...
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Водой под напором промыть "U-образину" жироловку. А тонкую трубку в которой
    сдернуть с "зеленой" форсунки и просто сунуть в жироловку по красной линии, до уровня форсунки.
    Я так понял рекомендации Джона. :|:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тонкий шланг жироловки на водопровод подключаете, и всё из форсунки вышибает. Давленье-то воздуха маленькое, прочистить не могет, а тут пара атмосфер - чего-нибудь да случится.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Сдёрнуть не получиццо - не достать, надо обрезать.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я попробую...
    Странные у меня размеры - под 20 не подходит и под 15 тоже. Глубина 2.5, а в характеристиках высота идёт...Чёт понять не могу. Написал в Т. Эко, там сказали, что в 2008 году другие размеры были, я грю - дайте, а в ответ - тишина...Теперь думаю, где взять размеры 2008 года. А может это всё-таки 20-ка ? :)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это счас глубина. А когда незакопанная на земле стоит - высота. Стандартная причём. А вода глубиной всё одно 180-190см максимум. Аэротенк должен быть на 150л на человека. Вот и посчитайте его объём.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Т. е. у 20-ки аэротэнк должен быть 3000литров? Завтра посчитаю...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну или около того, без объёма пирамиды причём.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...Продуть не получилось ни водой ни воздухом, с водой вообще анриал. 4 атм воздуха ничего ни сделали, стрелка компрессора легла...
  13. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    А монтажники топасообразных холодильниками называют...просто вспомнилось...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит закисло окончательно. Либо туда попал кирпич, и его надо обратным давлением из 50ки в шланг выдуть.
    А так снимайте жироловку. Выдёргивайте вниз из уголка и потом из фиксатора.
    Ну или новый такой же шланг покупаете и в жироловку суёте и к ежу вместо старого.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Купил шланг, вставил жиклёр (от авто), засунул в жирловку - заработало, правда сам процесс понаблюдать не удалось - не та фаза была...
    Другая напасть - поплавок то ли застревает, то ли не рабочий...блин, придётся этот уголок делать "противоломающий", тогда поплавок не будет цеплять эту долбаную трубу на стенке отстойника...
    По аэротенку - длина получается 122,5 см, а ширина 65 см. А вот как глубину считать - х. з., т. к. "рабочая" получается вообще 2 метра..., но если даже взять 2.5, то объём получается почти 2 куба. Это явно не 3.
