1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Всем привет.
    Матала работает с месяц.
    Все вроде бы нормально.
    Избыточный напор в аэротенк пустил через простенький регулятор (коряво - это я по высоте наращивал :))
    Но вот какая засада - слишком быстро ил растет.
    Буквально пару недель назад скидывал раза два-три весь илоотстойник, и вот опять ...
    Причем, несмотря на вполне нормальный слив, в аэротенке вода никак не темнеет.
    Хоть ни на запах ни на прозрачность не жалуюсь (хотя прозрачность так себе), но такое ощущение,
    что что-то не так, как задумано.
    По мануалу, вроде, раз в три месяца откачка.
    Хорошо бы... Тут раз в месяц и то в радость.
    Ниже - фотки изо всех отсеков в первой фазе.
    Есть мысли?
    Аэротенк
    Приемный отсек
    Пирамида
    Слив
    Компрессоры
    Если на гидриксе и полиатре можно было грешить на недостаточную аэрацию, то с маталой скорей на избыточную :)
    Короче, две недели назад полчаса - и 20% в банке
    Сегодня чарез час - половина.
    Ил нормальный, быстро формируется, но все равно какой-то легковесный.
    (щас сфоткаю)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Глубина берётся по уровню перелива из пирамиды наружу, мерите в прямой фазе. Куда у вас вода-то из пирамиды текёт? В колодец какой или ливнёвку?
    Уровень должен быть 185см где-то...
    Длину вместе с пирамидой брали? А пирамида-то не входит...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А регулятор-то зачем?
    Замеряйте время фаз.
    А так вернитесь к истокам - замените на 60ку маковскую.
    Да и жиклёры бы нормальные поставили...
    Маталу в приёмную тоже надо. Именно там ил плодится.
    И больше воды сливайте, а то концентрат получается в приёмной.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Мысль следующая. В аэротенке "зимняя" температура
    довольно резво пошла расти вверх (мой бабай в МО).
    И о возможном лекарстве.
    Кроме откачки содержимого илоотстойника, меня в ситуации подобной Вашей (АИ растет как на дрожжах), выручила частичная откачка содержимого аэротенка. Прошел почти месяц (дату откачки аэротенка отметил красным овалом). Вчера обратился к мадам банке. Кажет что в аэротенке моего бабая, те же 30% АИ.
    Аналогичная ситуация. АИ по сравнению с летом, осенью прошлого года светлый, ... ну никак не хочет темнеть.
    И вопросик по матале.
    Судя по положению клювика, крантик приоткрыт процентов на 20-30. А что вытворяет матала в аэротенке при 100% открытии крана?
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Почему с пирамидой? - без, с пирамидой же полная длина получится
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады на 15человек. Не больше.
    И не сказали высоту от дна до перелива наружу.
  7. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Прошу совета по запуску топаса у съевших на нем собаку.
    Имею топас 5пр, закопанный прошлой зимой, с попыткой вывести его на рабочий режим с прошлой весны. Проблема, как и у многих, в проживании на даче в режиме выходного дня, за исключением двухнедельного отпуска с постоянным проживанием. В принципе, прочитанной информации на форуме достаточно, чтобы понять, что для этого режима топас не подходит, но дело уже сделано, топас закопан, и я хочу выжать из него максимум возможного. Прошу совета как это лучше сделать. В топас выходят стоки одного унитаза и кухонной раковины. Подача воды в раковину без напорная, т. е. расход теплой воды довольно небольшой. В выходные проживает от 2 до 4 человек. В прошлом году я сначала ничего дополнительно не делал, изредка наблюдал банку из аэротэнка. Ил, хоть медленно, и в небольшом количестве, но накапливался, оседая за положенные полчаса. Его, конечно было очень мало, отвод воды оставался коричневым, и обильное пенообразование не прекращалось. Но осадок в банке был ! Потом я, начитавшись выдержек с форума, начал сыпать манку. И вроде бы осадка в банке стало больше, но он перестал оседать за положенные полчаса. А делал это например часа за 2 или больше. Осенью я вообще совершил глупость откачав начисто весь стабилизатор ила. Зимой топас оставался подключен со всем что там оставалось. Были приезды раз в месяц, сыпалась манка (уж не знаю был ли в этом какой то толк). С этой весны, с апреля я решил все же заняться вопросом вывода на режим, опять же по советам с форума переставил шланг отвода ила из стабилизатора в приемную камеру и опять же, сыпал манку по выходным, изучая осадок в банке из аэротенка. Но проблема в том, что осадка нет. Проба взятая из аэротенка остается такой же равномерно мутной и через полчаса. Осадок осаждается где-то на другой день, но это не хлопья, а так, какая-то взвесь. И тогда его где-то процентов 20. Вода конечно не очищается, остается коричневой, хотя и без особого запаха. При этом пенообразование исчезло. Что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию ? Перестать сыпать манку (кило в пятницу, 2 кг в субботу, и 1 кг в воскресенье) и вернуть шланг отвода ила на место ? Или наоборот продолжать ? Или можно где-то купить этого активного ила или бактерий ?
    Вентиляция происходит через фановую трубу, врезка в топас находится высоко и никогда не перекрывается стоками. Правда вывод трубы не на крышу, а пока на неотделанный мансардный этаж, где щели в палец между досками обшивки должны обеспечивать вентиляцию. Ниже фотки банки с пробой из аэротенка через полчаса, вид топаса в обоих фазах.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт у меня что ли? Раз под амера косю - значит хотдогами питаюсь в перерывах между запусками топасов? ;)
    Начинать надо не с манки, а с механики.
    Где уровни в приёмной и время фаз?
    Почему в илоотстойнике не чистая вода? По кой он вам нужен?
    Железа в воде больше, чем дохрена. Энто плохо.
    Килограмма в неделю достаточно. Кашу с таким илом всё равно не сваришь...
  9. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Механику замерить в эти выходные не удалось, дождь лил все время, отложил это на следующие. Смог только поднять уровень лягушки на рекомендованный вами 105 см. Илоотстойник, опять же по одной из ваших рекомендаций перекачал в приемную камеру и заполнил чистой водой в начале апреля, но в начале мая по отстаивающейся за сутки взвеси почему то решил что ила достаточно, просто он какой то "неправильный" и вернул шланг обратно в илоотстойник, что его и загрязнило. В эти выходные вернул его обратно в приемную камеру. Что можно сделать с избыточным железом и насколько это "смертельно" ?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен, что железо таки может окрасить жидкость в брюхе топаса в подобные цвета. Но к сожалению ответ
    не позволяет однозначно ответить на вопрос:
    - Есть, или нет переизбыток железа в водичке от Sergey1112?
    Но кроме железа, давайте не будем забывать и о других факторах способных придать жидкости в отсеках установки подобные цвета. Настораживает следующее.
    То бишь, твердое "красное", в недостаточной степени разбавляясь "синим" и дает цвета на фотках от Sergey1112.
    Для начала свыкнуться с мыслью, что бабай это живой организм, ... ну например аквариум с рыбками. ;):)
    Создадите рыбкам необходимые условия:
    • кислород;
    • температура;
    • питание
    и они рыбки, вернее АИ (активный ил) будут подчищать за Вами стоки.
    Полностью согласен с Джоном, что швырять манку (якобы пища) в аквариум в котором еще нет рыбок - нонсенс. Вначале надобно завести живность...:|:
    А, что бы в дальнейшем создать живности комфортные условия существования - бабай физически должен правильно булькать и перекачивать жидкость. А "правильность" фунциклирования механизмов топаса, проще всего определить по времени циклов и цифрам изменения уровней жидкости в отсеках.
    Так же неплохо бы знать и о цифрах давления на выходе компрессоров,
    которые посредством аэраторов снабжают "рыбок" кислородом, а через различные мамут-насосы приводят в действие жидкую бабаечную механику.
    Об ускоренном запуске бабая.
    Если рядом отсутствуют фунциклирующие топасы, или другие АУ (аэрационные установки) с аэротенков которых моно одолжить АИ (активный ил), попробуйте применить Доктор Робик 109. Один из наших топасоведов, при запуске своей установки, получил на робике неплохой результат.
    И якобы о невозможности нормальной работы топаса при
    Из наблюдений за установкой эксплуатирующейся в таком режиме скажу следующее:
    • основная проблема, это остывание зимой жидкости внутри бабая без регулярного поступления теплых стоков ("рыбки" мерзнут);
    • если к зиме АИ имеется в необходимом количестве, то питания по выходным с "белого друга", вполне достаточно для поддержания жизнедеятельности ила;
    • естественно, техническая часть бабая (компрессора, аэраторы, мамут-насосы) должна правильно функционировать.
  11. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    С этой мыслью я свыкнулся, теперь бы найти разумный компромисс между результатом и затратами. Т. е. например ездить на дачу ежедневно специально, чтобы регулярно "кормить" топас, я конечно не готов. Если продолжить аналогию с рыбками и аквариумом, то например моя жена нашла подобный компромисс в своем аквариуме в том, что перешла на цихлид, которые менее требовательные к условиями, чем например золотые рыбки, которые у нее благополучно дохли.
    Если я правильно понял рекомендации - то подкормку манкой лучше сократить до 1 пакета в неделю, шланг откачки ила оставить в приемной камере. Замерить уровни и время циклов. При возможно замерить давление (пока не понимаю как). Поизучаю тему про Доктор Робик, немного смущает, что это продукт не изначально разработанный для ЛОС. Боюсь, как бы не сделать хуже (хотя куда уж хуже).
    Вопрос про воду. Надо ли добавлять больше воды, как это следуют из цитаты ?
    Могу сливать больше холодной воды по выходным, это вообще не проблема, или сливать дополнительно теплой воды из водонагревателя бани шлангом ? Может это помочь ?
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    https://www.forumhouse.ru/threads/282062/ Здесь про робик и ЛОС.
  13. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Как раз прочитал сейчас эту тему. Вроде отзывы только про евробион. Пытаюсь найти где положительный результат с топасом.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Евробион пережил и топас переживёт.
    Если @Esc привёл такой пример, то никто здесь в этом сомневаться не будет.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Про 109 робик и пятерочный топас с принудительным выбросом.
    Предыстория, со слов владельца бабая.
    Жил был топас. Хозяева (2-3 чела) в основном его навещали по выходным. Летом иногда задерживались возле изделия от Топол - Эко на две три недели. Прошлогодней весной (ориентировочно март) соседи оборвали хозяйский телефон.
    - Вас нет а с участка огороженного глухим забором распространяется по округе отвратительнейший запах фекалий.
    - Немедленно примите меры!
    Были вызваны специально обученные люди, поставившие диагноз
    - Бабай не в режиме.
    Опять же, со слов владельца топасу устроили полнейшее промывание кишечно-желудочного тракта (жидкость с отсеков установки откачали, благо лес рядом, отсеки заполнили чистой водой). Пообещали, что через недельки две, три бабай войдет в режим...
    Хозяин с семьей чуть больше недельки пожил у топаса, принюхивался, как бы не пахнет ... и укатил в Москву.
    Через пару тройку дней звонок от соседей
    - Опять распространяется дурной запах.
    Очередной звонок специально обученным людям не удался, типо абонент недоступен. Найденный по инету новый человек, определил, что перегнил поплавочный кабелек и компрессор прямого цикла большую часть времени филонил. Заменивши испорченное земноводное мастер и посоветовал хозяину засыпать в топас пару пакетиков сто девятого робика. Типо для ускорения процесса запуска.
    Я наблюдал этот топас примерно через полтора месяца. АИ было в избытке, качество очистки на глаз не плохое (прозрачнейшая, без запаха жидкость на выходе).
