1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Сделал замеры высот поплавка при переключениях и длительность фаз без стоков. Высоты 85 и 104 см (при выставленном подвесе провода поплавка на 105см). Прямая фаза 57 мин, обратная 11 мин. Я так понимаю мне надо бы вытянуть поплавочный провод ? Примерно насколько ?
    Да, и пока никаких улучшений в пробе из аэротенка. Взвесь нисколько не оседает за 30 мин.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Sergey1112, выше где-то Джон выдал мне схему относительно того, как лучше сделать поплавок...очень правильная вещь - легко регулировать уровень в итоге и провод дольше проживёт...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    #2076
  4. влад225
    влад225
    влад225
    Вылечилась "жироловка" путем рассверливания жиклера до 4мм, гейзер в аэротенке бурлит, "жироловка" убирает пирамиду на "пять"... два других насоса второй фазы вроде недостатка в давлении не испытывают
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А где вы этот жиклёр нашли?
  6. влад225
    влад225
    влад225
    от пневмо коллектора второго цикла
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот скажите, вы понятия не имеете, что такое топас и как называются циклы, но дрель со сверлом завсегда наготове.
    Как так?
  8. влад225
    влад225
    влад225
    Точно так, так у меня и не чистокровный топас, собранный где то в гараже топасоподобный
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @john kerry, перемерил сегодня бабая, вот его профиль и анфас (рисовать не умею):
    -полная рабочая длина 2 метра (внутри, понятно...)
    -ширина 135см
    -глубина (высота до конца перегородок) 198см
    -длина аэратора 121,5 см (ну вот так...)
    -ширина аэратора 49.5см
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, на пятнашку и выходит. Пучком всё:super:
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так и не пучком, продали-то как 20...а в письме тётя-мотя сказала - де в 2008 году другие размеры были...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Только если в глубину, на 2,5м. Но энтого не могет быть. Всегда 185-190см глубина. О чём и свидетельствуют перегородки.
    Более того, и приёмная может принять только 630л, что соответствует трём пятёркам.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...про 630 литров не понял, сори...У моего приёмная длиннее аэротанка, у неё длина 140 см (139), а ширина 65, т. е. при 105 см уровня, жижи будет почти куб.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ширина получается 80см, если общая 135см, а аэротенк 49,5см - сами написали выше.
    630л - это максимальный залп, а не постоянная часть воды в приёмной. Залп меряется от 120 до 180см, то бишь всего 60см.
    Одним словом как не меряй приёмную, а 900л залпа не набирается...
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ну да - я слогопедил...(всё - больше ночью не считаю!) - ширина аэратора почти 67 (к 49.5 надо ещё 17 невидимых прибавить), т. е. с приёмником они почти одинаковы. Вверху наврал и уже не исправить(...
    Но суть понял)
    Осталось понять каким образом он по докам в ТополЭке проходит, как 20-ка...
