1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...открыл тех паспорт, а там пишут, что залп у 20-ки - 1000л; 15-ки - 850 л; 10-ки - 760л...
    А что за хрень у меня получается.
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Как вариант.
    В те далекие годы, некий ушлый манагер выдвинул девиз
    - Наша пятнашка работает как двадцатка конкурентов, а стоит дешевле!
    Время ушло, а занудам имеющим дурную привычку измерять бабай микрометром, велено отвечать
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    зануды теперь в суд ходят разбираться...Тут ведь "девиз" называется подлогом, ведь в доках значится, что 20-ка, а не в рекламе...Да и денег взяли за 20-ку
    @roman757575, если по Джону, то 8-ка:)]...а если всёж натягивать, то от 95 до 180 на 15-ку можно натянуть...
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Попалась на глаза одна из завалящих рекламных рулеток в футах. Одно время таким мерительным струментом в виде презента, нас просто засыпали странствующие манагеры-втюхиватели.
    Может партию такого неликвида и приобрел в 2008 году снабженец от конторы изготовившей Ваш бабай. Вот и получается, что в попугаях Ваша АУ гораздо длиннее,
    чем в мартышках (с).:aga:
    И воспоминания тетеньки
    как бы к месту. ;):)
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не, брат...пока мы тут общаемсо, вот что мне прислали ТЭ:
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Забавная бумажка (картинко)...у кого есть эта рисовалка, то рисуется как бы быстро...ещё забавнее, что пирамида нарисована вдвое большая, нежели у мну...
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Очень похоже, что раскройщику пирамиды Вашего бабая, таки втюхали футовую рулетку. :)
    Или пирамиду в те далекие времена делали с живого нано матерьяла. А так, как Вы свою бабайку никак не выведете на режим, то эксплуатация пирамиды в ненадлежащих условиях и привела к усыханию (уменьшению в размерах) последней. :(
    Кстати, Вы не находите, что @TopolEco киснет от отсутствия вопросов в своей теме. Может стоит взбодрить консультанта, а? ;)
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я и не знал, что такой консультант где-то киснет...Но сдаётся мне, что ответ будет таким же.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Врут, однако. Даже если залп по высоте не 60, 80см (от средней цифры уровня в приёмной в 100см), то получается 14дм*6,5дм*8дм=728л, что всё равно не 850. А по чесноку (разбег 70см со 110 до 180) - 14дм*6,5дм*7дм=637л, что и соответствует опять трём пятёркам.
    В любом случае тут 850л не могет быть.
  11. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Серьезная заморочка с поплавком. Пожалуй займусь ей когда закончится гарантия и можно будет без раздумий вытянуть провод лягушки из из клемника. Пока решил просто подвигать высоту свободного конца. Если ослабить затяжку на трубке снизу, то можно двигать провод лягушки вверх-вниз не доставая ее, просто откручивая верхнюю затяжку. Для начала удлинил свободный конец на 5см. Замерить получившиеся циклы уже не успевал, но успел замерить высоту верхнего уровня при включении прямого цикла. Получилось все равно маловато - 108см. Отпустил свободный конец еще на 5см. Больше замеров сделать в эти выходные не успел. Однако смущает, что отпуском этих 10см я выбрал почти весь свободный остаток провода лягушки. Странно все это. Я еще могу легко поверить, что монтажник моего топаса зимой в тридцатиградусный мороз вечером при свете фонарика не стал заморачиваться с настройкой длины хода лягушки, но в то, что на самом предприятии длину провода берут от балды верится с трудом. По идее настройка длины свободного хода лягушки едина для всех пятерок, правильная длина должна быть известна производителю и ставится еще при сборке на предприятии. Индивидуальные отличия поведения лягушек не должны быть значительными.
  12. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Сейчас обратил внимание на ответ от топол-эко в их теме по поводу правильных циклов для пятерки:
    У меня примерно так и было при заводских установках лягушки. Однако вроде на форуме пишут что надо иметь минут 20 обратной фазы, для чего я и начал двигать свободный ход. Где же правда ? Ни в коей мере не собираюсь подвергать сомнению компетенцию опытных товарищей с форума, но согласитесь, что считать что производитель понятия не имеет о правильных режимах работы своего продукта как-то бредово. Глупо тогда вообще покупать продукцию данного производителя.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут правда. В продукции производитель не разбирается, но паяет корпус отменно и комплектация всем неплоха. За энто и ценим.
    А дальше сами, ручками.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я вот и пытаюсь в соседней теме выяснить, как в ТЭ считают этот залп - молчат, как партизаны...
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Ил растет как подорванный. Причем не успевая темнеть.
    Попробовал вернуть 60ку... завоняло сразу. Вернул сотку, красота.
    Но ил растет чудовищными темпами.
    ДУмаю, если забить, то через месяц будет черняшка, но как заставить себя не обращать вниманме на рост?
    НА самом деле ила в банке мало, но... потом
    А вот скорость осаждения угнетает.
    НЕ верю, что я один с таким явлением.
