1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Уже один, остальные по весне отмучались. А к вам видать народ приехал, вот и результат.
    И вопще - смена формации...
  2. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Вот и прошли еще одни выходные в плясках с бубном. Пытался вывести уровни поплавка и длительности фаз на рекомендуемые значения, а конкретно - добиться максимального уровня в 120 см и длины обратной фазы минут в 20, изменяя длину свободного конца лягушки. Ну что я могу сказать - во первых я понял, что без переделок в виде напайки системы труб от john kerry этого добиться просто невозможно. Непонятно как это делали все остальные, кто не паял уголки и т. п. Так как без этого зависимость максимального уровня срабатывания поплавка ни разу ни линейная, а имеет экстремум (из-за изгиба шнура, который все равно наклоняет поплавок), и, удлиняя свободный ход лягушки, мы увеличиваем высоту срабатывания на небольшое значение, после чего она начинает уменьшаться с увеличением длины. В итоге двигая свободный ход туда сюда мне удалось получить наилучшее значение лишь в 107 см, соответствующей максимальной длиной обратной фазы в 16 минут. Все. Лучших значений у меня не будет. Отсюда вопрос - какие все таки рекомендуемые опытным путем диапазоны длительности прямой и обратной фазы, так как поиском попадал на слегка разные варианты, и насколько критичны эти мои 16 минут ? Вообще, все это похоже на какието шаманские танцы с поплавком и этими несчастными 5 минутами, которые я выгадал за прошедшие выходные делая замеры.
    Что касается проб из банки - то слабые изменения есть, но непонятно, насколько они значимы. За 30 минут осадок с положенной ясновидимой линией раздела все равно не оседает, но все же если раньше, за 30 минут ситуация в банке вообще не менялась, то сейчас в принципе видно, что муть слегка осела и верхняя половина банки светлее чем нижняя, хотя и без линии раздела. Что скажете, это прогресс или нет ? Фото банки сразу и через полчаса прилагаю. IMG-20150601-WA0000.jpg IMG-20150601-WA0001.jpg
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вопще-то 40мин правильно. А так 25мин минимум.
    Опытных путей тут не допускается, ибо при этом и остальные параметры начнут плавать. Поэтому механика смены фаз должна быть швейцарской. Тогда остальное поддаётся объяснению и исправлению.
    Провод у вас жёсткий. А бывают мягкие, возможно более дорогие поплавки. Потому и кучу труб придумал. Вы могете привязать на провод у поплавка ещё поплавок из пенопласта. Он не будет давать наклоняться поплавку только из-за жёсткости провода. Какое-то время поработает. Либо берёте трубку ПНД 16ю кусок 10см, скажем, запениваете ея с той же целью и привязываете на провод. Должно помочь...
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Несомненно.
    Но для получения полноценного АИ (активный ил), который через пару минут после взятия пробы падает камнем на дно, процентов эдак на 50, а сверху прозрачная жидкость - пройдет еще не мало времени. В моем бабае между подобием Вашей теперешний банки и более-менее приличным АИ прошло больше месяца...
    А по поводу телодвижений с настройкой поплавка стопорнитесь. Если прямой цикл примерно около часа, оставьте пока все как есть. Ждите пока вырастет настоящий АИ. Лучше обратите внимание на качественную аэрацию аэротенка (неплохо бы видео) и поменьше химии в стоках.
    P. S.
    Если уж так хочется удлинить обратный цикл, чуть-чуть поднимите вверх мамут-рециркулятор в клипсах. Буквально на 4-5 см. Производительность рециркулятора упадет - несколько минут выиграете.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Начну с конца.
    Кабельки в лягушках ну очень отличаются по жесткости...
    И мое ИМХО по поводу коротенького хвостика земноводного по дефолту от производителя.
    Еще раз подчеркну, все ниже написаное мое ИМХО:
    • Объем лягушки и ее Архимедова сила (усилие на всплытие) не так уж и велика;
    • Достаточно налипнуть на земноводное субстанции приемного отсека, как эта животина уже с трудом будет всплывать;
    • А если хвостик длинный то бурлящий аэратор приемника элементарно подгонит лягушку к стенке, мамуту главнюку, врезке канашки...;
    • То бишь липкая грязнуля элементарно могет приклеится к таким же липко-грязным вышеперечисленным предметам;
    • Еще проще - лягуху может заклинить/приклеить и пошло переполнение по отсекам...
    Нужен ли этот гемор производителю?
    Короткий же хвостик дает земноводному шанс на более четкую отработку циклов.
    И по поводу времени циклов. В свое время обзванивая многих сервисников, в том числе и производителя задавал один и тот же вопрос. Ответы по времени циклов значительно разнились. Но большинство прямой фазе рекомендовали 45-60 мин. Обратка варьировалась в более широких пределах. От 10 мин. и ... до часа.
    И второе ИМХО по длинной обратке.
    Согласен с Джоном что более длинная обратка даст меньше нитратов на выхлопе бабая. Раньше уже пробовал тестовую банку с аэротенка подержать подольше. Рыбные полоски (тестовые) оценили увеличение времени стояния банки (без аэрации) положительно.
    Обратная сторона медали длинной обратки - возможное всплытие шапки ила, которая и пропутешествует на выход бабая.
  6. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Ну я так понимаю, что самый простой и логичный мой шаг в этом направлении - это крепеж уголка, чтобы убрать перегиб провода поворачивающего лягушку вниз. У меня есть вариант или сделать это нормально напаяв уголок, вытащив провод из опломбированной коробки, или химичить с прорезанием и хомутованием этого уголка. Вытащить понятно проще - отсюда вопрос - насколько вообще критична гарантия для топаса ? Что там вообще можно пытаться починить по гарантии ? Компрессоры -нет, на них отдельная гарантия производителя. Корпус ? Могут ли отказаться принимать претензии по корпусу в пределах срока гарантии, если будет нарушена пломба на клеммной коробке ?
    Мне не хочется удлинять обратный цикл. Я вообще чувствую себя довольно глупо прыгая все выходные вокруг топаса по звонку (я подключил дверной звонок к розеткам топаса, чтобы слышать переключения) и пытаясь что-то изменить в базовых настройках, которые, я так понимаю, у большинства работают и так. Но мне хочется, чтобы закопанная мной хрень хоть как-то работала, и если это единственный способ ее заставить, то значить буду удлинять, резать, напаивать... Хотелось бы знать, что этот гемор имеет смысл или правда можно оставить так и через месяц там глядишь, чего и нарастет.
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Смело считайте, что она отсутствует.
    Имхо, кроме некачественной склейки, предъявлять что-то еще попросту нерационально.
    Гениально! :)
    Всю голову сломал, как же эти несчастные циклы-то замерить, не карауля рядом.
    Если проводить аналогии с гарантией на авто, то не могут.
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Привыкнете.
    Это даже успокаивать начинает рано или поздно. Эдакий ритуал...
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Ну у вас-то вроде имеет место положительная тенденция.
    Наверное, подождать было бы разумно.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видел бы вас академик Павлов...:aga:
  11. Assumi
    Assumi
    Assumi
    Добрый день.
    Выводим ТОПАС-5 на режим две недели, изначально банка была мутная без осадка на дне, результат вчера:
    Шланг рециркулятора в приемной камере, манка 500г в день. Нужно ли еще что-то сделать? Шланг в отстойник еще не рано возвращать?
    Сорри за фото, на даче появляюсь только поздно вечером.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот будет процентов 35, тады вернёте.
  13. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Добрый день! Поскольку утверждается, что АУ должна быть включена все время, даже при периодических наездов на дачу, то можно ли использовать такой режим для экономии электричества: включить АУ через периодический таймер? Например 2 часа компрессор работает, 2 отдыхает.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Да, даже при эпизодическом посещении дачи, алгоритм работы большинства АУ рассчитан на непрерывное потребление электроэнергии (постоянно работает компрессор, или компрессора снабжающий/е народонаселение установки кислородом).
    Ну раз пошла такая пьянка, то давайте прикинем сэкономленный капитал.
    Как уже ранее писал, пятерочный топас кушает в месяц около 50 кВт*часов электроэнергии (примерно как холодильник). Допустим Ваша дачка в МО (сужу по данным в профиле). Стоимость э. э. (электроэнергии) примерно около 5 руб. за 1 кВт*час. Проведя не поддающиеся описанию расчеты, получим около 125 рублей (сто двадцать пять рублей) ежемесячно сэкономленных денюжков. Сумашедшая по нынешним временам сумма...;)
    И по делу.
    Что бы понять, какие ощущения испытает кислородолюбивый АИ (активный ил) обитающий в АУ-шном бабае и подчищающий за Вами стоки, проделайте несложный опыт:
    1. первые 2 часа дышите свободной грудью;
    2. вторые два часа, пожалуйста проведите с целлофановым пакетом на голове...
  15. Alexander33
    Alexander33
    Alexander33
    Сергиев Посад
    У нас 8 руб за кило, но доводы понял. Спасибо!
