1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :ogo:
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Проблема не столько в количестве процентов,
    сколько в качестве этих самых процентов.
    После серьезной откачки получаю 10-15% ила, довольно быстро тонущего, но не слишком "хлопьями", как бывало и должно быть и не совсем черный. Скорей, облегченные кучевые облака коричневатого оттенка.
    Сток чистый, запах отсутствует.
    В течении недели-двух количество этих процентов спокойно может возрасти в 3-4 раза.
    Дальше - больше, причем тяжесть не увеличивается, особого потемнения не присутствует.
    Через еще недельку вообще может час-другой стоять почти полным и только наутро устаканиться на дне, процентах на 20-30...
    Вот где дилемма - ждать, пока потяжелеет или же опять откачивать по логике правильно работающей бабайки.
    Одним словом, растет ил быстрее, чем стареет :)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Полностью согласен, но не рискую грузить непосвящённых такими моментами, а то им могет поплохеть ишшо.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Молодой, активный, полученный из натур сырья ил. Прекрасная родословная. Воспитанный в лучших традициях под присмотром строгой Маталы. Возмужал на натуральных продуктах, без ГМО. Шикарный каштановый цвет. Количество ограничено!
    Глядишь народ и потянется...:)
    А в моем бабае АИ начинает понемногу темнеть. ;)
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    секретарь... грузи меня
    переживу :)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я вас грузил...
    Чего же боле?
    Что я ишшо сказать могу?
    Ну не ставите вы новые жиклёры!
    Аж матала
    С 60кой завоняла!
    Пы. Сы. День такой. Положено.
  7. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Пора открывать АИ-ферму...и на продажу...:)
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
  9. Элессар
    Элессар
    Элессар
    Всем привет. На выходных стал счастливым обладателем Топас 5пр.
    Копали яму под него весь день. Очень высокий УГВ делал свое дело: вода началась после 2-х штыков лопаты. И, вроде бы, ребята все делали по уму, но когда пришло время врезать входную трубу, стало смеркаться. Паяли вообще в темноте...
    Короче, когда на след. день заглянул под крышку, а там из под этой трубы вода сочится. И довольно сильно: по капле в секунду. И вообще в приемной камере вода грязноватая (станцию еще не запускали), так что предполагаю, что и песок туда попадает.
    Хоть менеджер и пообещал прислать работяг в следующие выходные, но, боюсь, что придется доделывать самому. Там какой-то специальный припой должен быть? Где его взять можно?
    И еще. Когда сверлили отверстие под трубу, в приемную камеру попало много стружки. Это критично или ее лучше выловить?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Однозначно настаивать на исправлении косяка.
    Сварка - полипропиленовый пруток + фен со специальной насадкой.
    Маленький нюанс.
    Откопав текущую врезку, уделите особое внимание очистке свариваемых поверхностей от грязи. Еще моно попросить наложить сварной шов на врезке и внутри установки.
    Не критично, но стружку стоит удалить. Благо она плавает на поверхности жидкости.
    Кстати, на каком расстоянии от дна приемного отсека получилась врезка канашки?
  11. Элессар
    Элессар
    Элессар
    Спасибо за информацию. От дна - точно не знаю сколько, но сверху сантиметров 70. Если высота септика 2,5 м, то от дна, полагаю, 1,8м.
    Еще меня смущает то, что в неработающем топасе вчера был перелив жидкости в последнюю камеру, где уже очищенная вода должна быть. Т. е. он простоял выключенным всю ночь, никакие стоки туда не поступали от нас (кроме сочащейся воды из под входной трубы, но приемная камера не переполнена) а на утро вода переливалась из вторичного отстойника. Может, еще где-то подсасывает? (
    ps выходная труба пока не выведена до конца, но на нее поставили заглушку.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Последняя камера? Про отсек с дренажным насосом речь ведем?
    И по вариантам.
    Если на 100% уверены, что не переполненный приемный отсек виновник сего безобразия, то остается еще несколько причин:
    • Жидкость с приемника через некую негерметичность поступает в аэротенк, оттуда в пирамиду, а с пирамиды в дренажный отсек. Уровни жидкости в приемнике и аэротенке, при этом примерно одинаковы;
    • Корпус установки не герметичен. В связку аэротенк-пирамида поступает забортная вода;
    • При монтаже топаса идет одновременно заливка жидкости в отсеки и отсыпка песком. Водички в связку пирамида-аэротенк при этом было залито практически по уровень трубы чистого перелива. По этой 50-й серой канализационной трубе жидкость с пирамиды сливается в дренажный отсек. Идем дальше. Высокий УГВ, о котором Вы упоминаете в первом посте делает свое черное дело. А именно, слегонца деформирует корпус бабая вдавливая стенки вовнутрь. Связка аэротенк-пирамида уменьшаясь в объеме выталкивает "лишнюю" жидкость залитую монтажниками, через трубу чистого перелива в дренажный отсек;
    • Хоть и бьете Вы себя пяткой в грудь, что через выхлоп с дренажного отсека, забортная водичка таки не может скатится в этот же отсек, типо заглушена энтая труба... Может и не совсем заглушена, а?
  13. Элессар
    Элессар
    Элессар
    Вот этот вариант больше всего похож на правду. В приемной камере меньше всего воды было. Во всяком случае вчера, сегодня, может, уже сравнялось).
    А вот вторичный отстойник, действительно, был залит под завязку. Перелив усилился еще когда мы встали вокруг топаса, почесать затылок, на свежем песочке. Видать, давление на стенки усилилось и водичка потекла.
    Спасибо!
  14. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Прошли очередные выходные ритуальных плясок. Решив побороть таки упрямую лягушку, не дающую поднять верхний уровень переключения до 120 см, прорезал девяностоградусный уголок паяльником и притянул хомутом, загнув таким образов свободный уголок лягушки как рекомендовали. Вуаля. Высота верхнего уровня 121 см. И время обратной фазы 17 минут. Еще одна минута вырвана у бессловесной бандуры ценой выходного проведенного в заглядывании в булькающее нутро. Фигею от своих достижений. Итак имею - подвес лягушки 105см, уровни переключений - 95 и 121 см. Время прямой и обратной фазы - 48 и 17 минут. Не решил еще - оставить так или продолжить манипуляции. В банке вроде тоже ситуация получше
    Вроде как через 30 мин даже просматривается граница водораздела. И осадка вроде как процентов 25. Но почему же вода такая же коричневая, в отличии от других, где даже с меньшим процентом осадка вода прозрачней ? Это следствие железа в воде или просто ил пока не правильный ? А что с его количеством ? Уже можно вернуть шланг в стабилизатор из приемного и прекратить манку или пока оставить ?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ещё удлинить провод и опустить трубку на сантиметр - другой. И всего делов - будет 60/20. Паяльником сбоку уголка прорезали?
    Пока рециркулятор оставьте. Процентов до 40.
    Вода такая из-за железа (нужна водоподготовка) и пока неправильного ила, и ещё сливать воды надо не менее 300л в сутки. Манка больше не нужна.
