1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Да, паяльником сбоку, все по вашей рекомендации. Итого, если я правильно понял рекомендуемая последовательность действий - удлиняю свободный конец и добиваюсь длины обратной фазы в 20 мин. Дальше, в зависимости от получившейся длины прямой фазы поднимаю или опускаю трубку (подъем - уменьшение длины фазы, опуск - увеличение) и добиваюсь 60 минут на прямой. ОК. С железом пока сложнее, есть надежда на скважину, которую буду подключать в августе (пока вода от иглы), но судя по железистому запаху из набранного бассейна (анализ пока не делал) в скважине железа не меньше чем в верховодке (. Со сливом воды тоже понял, стараюсь сливать принудительно минут по 10 ежедневно в выходные.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    По прошествии некоторого времени, двухвалентное железо растворенное в воде окисляется и выпадает в осадок. Осадка "ржавчины" в бассейне скоко? А если допустим осадок в бассейне да перемешать, цвет водички какой станет?
    Двухвалентное железо в водичке моно осадить простецким способом довольно быстро. Наберите водичку из под крана в тестовую банку. Для ускорения окисления возможного железа, ливаните в пробу например банальной белизны. Двухвалентное железо окислится и выпадет в осадок. Сверху будет прозрачная водица.
    Взболтаем содержимое тестовой банки из под крана, рядом поставим банку с жидкостью из аэротенка отстоянную пол часа, сравним их цвет. Глядишь, чего нибудь и прояснится. ;)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не совсем. Времена выставятся на халяву. А вы действиями добиваетесь уровней 120/90. Это прежде всего. Подгон времён и жиклёрами можно сделать.
  4. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Ага. Понятно. Будем пробовать.
    Осадка ржавчины в бассейне нет. Подозрение вызывает немного специфический вкус и запах, напоминающий мне металл, но возможно я и ошибаюсь, не химик ни разу. С экспериментом не очень понял - предлагается сравнить банку из аэротенка с водой из иглы ? Вода из иглы на вид асбсолютно чистая и прозрачная. Или с водой из иглы с добавленной белизной и после взболтанной ? Сколько лить белизны ?
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    В моем тоже, даже чернеть.
    Но количество... оно опять велико
    Откачать - будет норм, но светлый.
    Прям про больших по 5, но вчера :(
    PS^ сток чистый, но иногда шапка всплывает
  6. Assumi
    Assumi
    Assumi
    Вопрос с количеством решен, что делать с качеством? Фазы 120/90 настроены, ил растет активно, банки с интервалом в три дня:
  7. Esc
    Esc
    Esc
    К сожалению количество не перейдет в качество за три дня. Поболее времени требуется.
    А так, на первый взгляд (если банки с аэротенка и отстояные пол часа) - пора потихоньку откачивать стабилизатор ила. Или если вдруг мамут-рециркулятор, все продолжает лить в приемный отсек (для ускорения набора массы АИ), перекинуть его кончик на штатное место в илоотстойник.
    Неплохо бы, для понимания картины распределения АИ по объему бабая, "взять" банки и с пирамиды и стабилизатора ила (илоотстойник).
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Откуда количество-то? Никак из илоотстойника? ;)
    Фазы не 120/90см, а 60/25мин. Это уровни в сантиметрах меряются. А вот фазы - померьте без стоков.
    Фановая есть? Отсек компа герметичен от остального объёма?
  9. Assumi
    Assumi
    Assumi
    Ну да, уровни, не фазы, фазы пока не получается точно (до минут) замерить. Канализация с фановой на крышу, отдельной врезки нет. Отсек герметичен, след на утеплителе есть, все врезки под провода закрыты герметиком. Банка из аэротанка через 30 минут после забора.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тады и из илоотстойника для успокоения - если столько же - откачать подчистую илоотстойник.
  11. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Манипуляциями с хвостом лягушки и подвесом трубки добился 120/90. Горд собой. Получившиеся времена - 61,5 и 19 минут. Прямо квест какой-то. Ил в банке начал хоть как-то прилично себя вести, камнем не падает, но все же довольно заметно глазу опускается. Но вода по прежнему мутная. Остается ждать улучшений ?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Остаётся.
    Пока не потемнеет и крупных хлопьев не будет. Ими муть и чистится.
    Если энто не карбонаты жёсткие из воды выпали. Тады муть останется.
    Шланг рециркулятора повыше горбом сделайте, чтоп медленее обратка была.
  13. Assumi
    Assumi
    Assumi
    Добрый день. Кто-нибудь может подсказать, в чем смысл такой конфигурации пирамиды? У большинства она идет до внешней стенки, а тут оставлена ниша.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это не ниша, а сам аэротенк. Видать технологически удобно в стороне спаять пирамиду, а потом припаять целиком к стенке. В идеале пирамида должна со всех сторон так выглядеть, но для переменного сечения как такового энто не обязательно. Вот и клепают из двух сторон наискосяк, а 2 другие стороны - сами стенки бабайки. Пропилен экономят...
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Всем доброго дня, вечера !
    Пришла и моя пора поплакаться на Топас.
    За этой темой слежу достаточно давно, но старался пока не вмешиваться в работу септика.
    Видимо в этом и была моя ошибка.
    Итак.
    Топас-8 Лонг, установлен 2 года назад, запущен в эксплуатацию 1,5 года назад.
    Установку и запуск производил своими силами, до недавнего времени все работало более-менее нормально, иногда пованивал, пару раз выбрасывал в переливной колодец на выходе мутный рыжий ил.
    Недели 2 назад появился сильный запах, открыл, посмотрел, вроде все бурлит, и опять на выходе мутный коричневый ил.
    А 3 дня назад и вовсе встал.
    Открываю крышку - все бурлит, но перелива из приемной камеры нет, точнее перелив через край.
    Начитавшись в теме про отвалившиеся поплавки решил что настала и моя очередь.
    Вызываю откачку, откачиваем приемную камеру и камеру на выходе, промываем все внутренности, опять откачиваем.
    Далее пока заполнял его водой проверяю оба компрессора и поплавок - все работает.
    Продуваю автокомпрессором все шланги - все дуется.
    В чем был прикол с отказом - честно говоря не понял, возможно где-то что-то забилось.
    Дальнейшие наблюдения и чтение темы только развили мои сомнения в правильности его работы.
    Прямая фаза очень длинная 90-100 минут, обратная фаза 25-30 минут.
    С этим все понятно, слишком длинный хвост поплавка, но решил пока не играть с поплавком, а заменить его на конструкцию описанную @john kerry.
    Но об этом чуть позже.
    Очень сильно смущает малая скорость перекачки из приемной камеры - около 2л/мин., хотя здесь попадалась информация о 5-6 л/мин.
    Компрессора менял местами - результата нет, все соединения проверил, нигде никаких утечек.
    Что проверять дальше ?
    Как увеличить скорость перекачки из приемной камеры ?
    На фото виден длинный хвост поплавка.
