1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Ремкомплект мембран на AirMac 60/80 стоит 1735 руб + замена 625*2= 1250 работа + 3315 выезд, ПУСТЬ ЛЕТЯТ
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    А вот на этом месте остается лишь угадать с одного раза, почему же "производители" не комплектуют станции другими компрессорами.
    Например, отличными агрегатами Resun. :|:
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Они зарастают постоянно.
    Без слова "могут" - они зарастут однозначно со временем.
    Собственно, здесь кроется одна из проблем - восстановить требуемое отверстие в первозданном виде.
    Вряд ли у кого под рукой есть набор тарированных форсунок со схемой их подключения...
    Также не у каждого в гараже лежит набор сверел 0,5-1,2 мм с шагом 0,1 мм...
    А если и лежит, то узнать, какого же диаметра изначально была засранная форсунка НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ.
    Прочистить ее тонким гибким проводком успехом не увенчается.
    Сверло 1 мм (или около того) - и в путь.
    ЗЫ: Кто-то из представителей здесь мне объяснял, какой диаметр на какой форсунке должен быть.
    Вопрос на засыпку - многие себе эти данные в блокнотик записали? :)
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Они дороже наверное.
    А зачем? Есть простой и универсальный способ-выброс на поверхность..Самое главное, чтобы бурлило:aga:
  5. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Я чем один мембранный компрессор отличается от другого? тем более китайский. Я бы ставил хиблоу, с них хоть все началось... и япония, вроде...
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Дека вначале эрмаги вроде использовала, у клиента одного он сгорел вроде через год. Сейчас у них другая марка, в т. ч. и на Евробионах-тоже Китай какой-то.
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Ну это потом уже получается, по ходу пьесы. Через годик-другой народ обычно уже сам свои топасы мастерит-чинит-усовершенствует-модернизирует-обслуживает...
    Но повторюсь - кто-то из производителей (не найду сейчас) на этой же ветке с год назад писал, что форсунки спроектированы изначально разными и приводил данные (там что-то от 0,8 до 1,2 было..)
    Лет 7-8 назад мои южные помощники залили штатные айрмаки. Стоили они тогда где-то 8-9 тыр, хиблоу чуть поменьше, вроде, но тоже негуманно.
    Вследствии чего после недолгих раскопок были приобретены 60-ки Resun, которые и работаю по сей день без каких-либо нареканий, даже притянутых за уши.
    Куплены были по 2,7 тыр. за штуку на Садоводе Белая дача...
    Сегодня, как сбои летние пошли, решил заменить мембрану (а вдруг), но оказалось, что к старой модели не подходят (правда, потом сами сотрудники спорили в магазине, что типа подходят, но бог с ними..).
    Короче, купил еще одну 60-ку на всякий случай (4 тыр.) и сотку за 6,5 тыр.
    До кучи подцепил мембрану для 60-ки за 200 руб.
    PS^ 80-ка AirMac стоит 11 тыр. Однако :)
  8. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Если бы не залили, так и работали бы до сих пор. На моей короткой памяти из почти 6000 аирмаков не одного не меняли (те, что заливались не в счёт) это не реклама. мне, например, другие компрессора нравятся
  9. Alejandro82
    Alejandro82
    Alejandro82
    Московская область
    Товарищи, подскажите пожалуйста.
    Имеется ТОПАС-5 с двумя компрессорами, работающими попеременно.
    На днях с дренажного насоса соскочил шланг (хомут сгнил).Залило все конкретно.
    Просушил автоматику, почистил. Вроде заработало.
    На следующий день забилась трубка, идущая из приемной камеры в аэротенк.
    Прочистил все.
    Вроде снова все заработало.
    Но теперь периодически выбивает вторую фазу. Т. е. второй переключатель из положения II становится в нейтраль. Соответственно, станция в таком положении останавливается.
    Может кто сталкивался?
  10. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Проверьте поплавковый переключатель.
  11. Aei63
    Aei63
    Aei63
    Пользую старый топас с 1 компрессором. 4 форсунки на первую фазу работы, 3 - на вторую. Прочистил форсунки латунные сверлышком...а по ходу они разного диаметра. наблюдаю сбой в работе, муть появилась на выходе, похоже, что продолжительность фаз очистки сбилась. Подскажите, где купить в Москве наборчик форсунок для моего топасика? Все готовы за "скромные" деньги приехать заменить, а работы на 30 минут неспешных.
  12. tl116
    tl116
    tl116
    Казань
    А можно ли сделать так, чтобы вода из ванной сливалась в обход ТОПАСа, сразу в яму?
    Продавцы говорят, что так будет даже лучше. Что думаете?
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    А почему бы и нет, только надо прокладывать отдельную ветку от ванны. :hello:
  14. tl116
    tl116
    tl116
    Казань
    На этапе строительства нет никаких проблем для прокладки еще одной 110 трубы.
  15. Beemike
    Beemike
    Beemike
    Уважаемые коллеги!
    Помогите решить вопрос по септику "Топас-5": нигде и никто не может мне подсказать, как правильно выставить - вывесить поплавок-выключатель. В моем случае он постоянно на плаву, что, на мой взгляд не совсем правильно. Уровень поступлений в основной камере - в норме. т. е. если ориентироваться на "треугольник", в который вставлена труба с трубками от компрессоров. Может при таком уровне поплавок - выключатель должен висеть?
    Вызывать из-за этого "мастеров" не хочется - и так сильно обжегся воспользовавшись услугами по установке... 2 года назад установили! пользоваться начал только сейчас, после САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ревизии и герметизации всех входов-выходов. Может, только мне так не повезло.
    Помогите с моим вопросом, т. к. нигде в инструкции об этом не сказано.
    (а еще меня пугало то, что он постоянно должен работать... - но это в прошлом)
