1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    главнюк
    арматурину насквозь - секунд 15-20 на весь "ремонт"
    неоднократно писалось
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ни разу не длинный...
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я его снимал, весь промыл и продул.
    Чего ему сейчас не хватает, почему так медленно перекачивает ?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Там разница между точками переключения поплавка примерно 50см, и очень длинные фазы.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, для 8ки маловато. В час где-то 90л перед переключением на обратку. Большие цифры - при большем уровне воды, вплоть до 700л/ч при максимальном 180см. Ревизия главнюка с разборкой.
  6. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Может быть воздуха не хватает. Жиклер зарос или компрессор филонит...
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Или жиклеро-шлангочки перепутаны. :(
    Например при ревизии главнюка элементарно моно перепутать пневмошлангочки. Что с этого может получится, наглядно, в цифрах видно здесь.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Полностью снимал и промывал Керхером и главнюк и колонну отпугивателя.
    Компрессора менял местами - не помогает.
    Буду проверять жиклеры на коллекторе.
    Там все одинаковые должны быть ?
    И подскажите диаметр жиклера на главнюк.
    Шланги поставил туда, откуда и снял.
    Вообще в каком порядке они должны подключаться. или там жиклеры ставят как в голову взбредет.
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Первым делом снять да дунуть. ОЧЕНЬ велика вероятность, что зарос (во всяком случае, у всех зарастает :)).
    Сразу почувствуете.
    Да даже на свет посмотреть.
    Кст, можно исключить сам лифт - посадить на этот жиклер другого потребителя.
    Чтобы почем зря трубы туда-сюда не тягать.
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    По своему хозяйству:
    Ил черный, хлопья образовываются, ни намека на рыжину, ни намека на запах
    но, с..., все равно медленно тонет
    а растет быстро
    Раз в пару недель стабильно выгружай отстойник.
    А вчера даже аэротенк облегчил немного.
    Хотя после длительного отстоя собственно ила совсем чуть на донышке (шапка всплывает, но позднее)
    Прям не знаю, что и делать.
    То ли потерпеть вынос, ожидая утяжеления и ускорения осаждения,
    то ли продолжать откачивать излишки, надеясь на саморегуляцию когда-нибудь.
  11. aupspb
    aupspb
    aupspb
    У меня Топас 5пр поэтому диаметр жиклеров исключительно для справки. У вас они по идее другие.
    Илоотстойник 1 мм
    Циркулятор 1 мм
    Отпугиватель в приемной камере 0,8 мм
    Главный мамут (он же гавнюк) 0,9 мм
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Спасибо за информацию, буду смотреть.
    Похоже именно в таком порядке они и подключены.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Накопал вот это.
    Незнаю насколько актуальна и справедлива эта информация 3-х летней давности.
    Жиклер главного насоса 0,9-1,0мм
    Рециркулятор 0,8
    Циркулятор 0,8-0,9
    Удалитель биопленки 1,5
    Разбиватель биопленки 0,8
    Аэратор в приемной емкости 2-2,5мм
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто для 5ки и то не всё верно.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А как будет правильно ?
    Или это сверхсекретная информация доступ к которой имеют только в Гос. Депе, Гос. Думе и на производстве бабаек ? :)]
    В общем сегодня с работы вырвался рано, снял коллектор, промыл, продул, просверлил не выкручивая жиклеров.
    Сверло 1.0 было коротковато, а 1.2 достало в самый раз.
    Просверлил только жиклер главнюка, сверло прошло без усилий. похоже что только снял окись.
    Остальные жиклеры сверлить не решился, только промыл и продул.
    Собрал, включил, прямой цикл стал примерно 55-60 минут (был 90-100), обратный 20-25 минут (был 25-30).
    Дальше продолжу игры после замены поплавка. ;)
