1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @john kerry
    Спасибо за Ваши чертежи по переделке поплавковой системы. :super:
    Ваши рекомендации взяты за основу, некоторые моменты пришлось изменить, пока получается вот так.
    IMG_20150625_180152.jpg Новый поплавок.
    IMG_20150625_180206.jpg IMG_20150625_180216.jpg Держатель поплавка из тройника 32-32-32, с впаяным куском 32 трубы и переходом на 20 трубу. Тройник срезан на 40%.
    IMG_20150625_180229.jpg IMG_20150625_180241.jpg Вторая половинка телескопической штанги из тройника 32-32-32 и 32 трубы.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Продолжение.
    IMG_20150625_180314.jpg IMG_20150625_180322.jpg Поплавок защелкивается в вырезанный тройник и держится очень прочно.
    IMG_20150625_180355.jpg IMG_20150625_180407.jpg Ось поплавковой системы.
    25 труба армированная фольгой + муфта + еще 25 труба и 25 уголок с заволявшейся в закромах американкой.
    Такое решение было принято после первой попытки сборки всего узла.
    IMG_20150625_180500.jpg Узел в сборе.
    Под заглушку труба немного подплавлена, заглушка одевается очень плотно.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Продолжение.
    IMG_20150625_181849.jpg Поплавковая часть собрана.
    IMG_20150625_182057.jpg IMG_20150625_182129.jpg Надеюсь что диапазона регулировок хватит.
    Была мысль еще добавить к поплавку кусок пеноплекса, посмотрю после тестов.
    IMG_20150625_182647.jpg IMG_20150625_182719.jpg Вся система в сборе.
    Осталось дождаться хорошей погоды и наличия свободного времени.
    Пока это все. ;)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Бывает два типа секретов.
    Первый, общепринятый - то, как вы поняли: нужные люди знают, но не скажут, спрячут подальше, чтоп никто не узнал, потому что все энто хотят знать, прям есть не могут, как хотят знать.
    Второй, необщепринятый, но распространённый повсеместно: нужные люди знают, не прячут - рассказывают при случае, но знания никому не нужны, поэтому об энтом никто также не знает ничего. Так по факту получается секрет.
    В данном случае имеем секрет как раз второго типа. По 8кам информация была, вы не первый, один пользователь даже таблицу составил полезную, я с жиклёрами разбирался конкретно. И всё энто тут есть, в этой теме или в отдельной про 8ку. Прям счас из-за редкости ея, я забыл цифры и где закопаны - тоже.
    Так сначала механику надо сделать, уровни выставить, ибо от них и расход главнюка сильно зависит.
    И откуда вы окись взяли? По месту на латунном штуцере? Так он не жиклёр, жиклёры пластиковые на ежах. А штуцер, да, закисает, там диаметр и 3мм могет быть - от него расход воздуха не зависит. Могете все прошаркать, чтоп не думалось.
    Оригинально:super:, ничего не скажешь. Рекомендую ишшо перекрещивающиеся подтяжки из хомутов сделать, чтоп точно не вылетела лягуха из тройника.
    В таблице уровни неправильные только - человек времена подогнал и успокоился, потому как лягуха не хотела настраиваться.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хороший вопрос.
    Скажем так: вы покупаете пакетик со свёрлами в радиомагазе если нужно, и меряете все жиклёры на ежах и мне список диаметров, я распределю исходя из наличия.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, буду искать.
    Именно об этом я и хотел сказать, пока нет нормальных уровней - говорить о правильной работе безсмысленно.
    Может я чего не понял, но штуцера стоят на трубах, в коллекторы тоже ввернуты такие штуцера, и в них наверное и есть жиклер.
    На сверле осталась небольшая латунная стружка и черный налет.
    Лягушка выскочить не должна, но на всякий случай перестрахуюсь с хомутами, примерно вот так.
    IMG_20150625-2.jpg или термопистолетом приклею.
    Лишний раз не очень хочется нырять в него.
    Про уровни я уже понял 90-60-90 90-105-120, к этому и буду стремиться.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В ежах латунь?
    В них должны быть ввёрнуты пластмассовые только...
    Типа таких
  9. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Так у Alex992 Топас 8 long. Там вроде нет ежей. Жиклеры должны быть по красной стрелке Air pumps 1.jpg и с другой стороны так же, и они латунные.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Такого у меня точно нет. :no:
    Да у меня так и сделано.
    С другой стороны - это от второго компрессора ?
    У меня слева от компрессора №1 (прямого цикла) на коллекторе 4 латунных штуцера, а от компрессора №2 (обратного цикла) на коллекторе 3 латунных штуцера.
    Я сейчас на работе, сфотографирую при возможности.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады сочуйствую. Регулярно латунь шкрябать... 50лет
    Такие пластиковые в москвах продают, пошукайте, ежели резьба одинаковая с фото.
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    По поводу медленно тонущего ила...
    Вот три пробы:
    Первая - 10 мин.
    Вторая - 30 мин.
    Третья - 60 мин.
    После процесс практически останавливается.
    Но, за ночь ил окончательно тонет, и, если в шапку не выстреливает, то на донышке совсем децл. процентов 5-10 максимум.
    Качество ила, на мой взгляд, неплохое. Несколько легковесный он, но хлопья вполне себе характерные и ярко выраженные.
    Опять половину отстойника откачал. Как по расписанию, блин :)
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Вопрос - с какого фига он так быстро растет!
    Вообще, практически все юзеры темы делятся на две макрогруппы - на тех, у кого ил не растет и на тех, у кого он, блин, растет, как каша из волшебного горшочка :):)
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Через три часа (180 мин.)
    ил на вид просто прекрасен
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Слив чистый, никакого запаха, все черное, хлопьями
    но, сцуко, до чего ж быстро растет!
    Если доча или супруга залезают плескаца в ванну - жди выноса.
    Потому как скорость утопления ила по факту меньше скорости работы главнюка.
    Т. е. как я неоднократно писал - если вы активно юзаете водоразбор, то рано или поздно вынос ила будет иметь место быть.
    Потому как те же 10 литров в минуту по подаче воды куда больше, нежели производительность главнюка.
    PS^ Жаль, манерный троль-барыга, типа спец по топасам, свинтил с ветки (настучав на меня в свое время, нехороший человек. а то бы он нам рассказал тут что к чему.
