1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Да... забыл уточнить
    слева - проба из аэротенка
    справа - из илоотстойника
    сорри за недосказанность
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @kazimir1, А что тут скажешь?
    Я вот не помню, на какой высоте врезка канашки у вас, ежели много ниже 180см - врежте 110ку под самую зелёную, чтоп не думалось. Проверьте тягу фановой, вентилятор включите.
    Напоминать про уровни-времена фаз ужо стесняюсь. Перенесите циркулятор в пирамиду, как у Escа...
    Больше ничё не придумать. А, купите полоски рыбные - нитраты мерить.
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Через сутки отстоя.
    Слева - аэротенк, справа - илосборник.
    Ни к качеству ила, ни к качеству воды никаких претензий нет.
    Все практически образцовое.
    Цвет почти одинаков, это солнышко так раскрасило :)
    Но вот тонет медленно, а растет быстро.
    ... заковыка :)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Итак, продолжение эпопеи с септиком.
    Окончательно собрал штангу с поплавком, на поплавок добавил 2 куска пеноплекса (на всякий случай если чего прилипнет), пеноплекс закрепил пластиковыми стяжками, поплавок дополнительно запенил в держателе и тоже закрепил пару стяжек.
    Калибровка поплавка заняла не более 10 минут, уровни поплавка калибровал в бочке с водой.
    Уровни настроены по 15 см от средней точки.
    Поставил все это хозяйство в септик с учетом средней точки 105 см.
    Итог.
    Прямой цикл - 60 минут, обратный цикл 18 минут.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, рейка в приёмной ещё никому не помешала определить фактические уровни. А то мало ли чего...
    Поднимите горбом над перегородкой шланг рециркулятора, а то не айс.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Спасибо, попробую поднять шланг повыше. только насколько помню он там почти без запаса.
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Уважаемые знатоки! Есть вопрос по Топас-10.
    В нем стоят 2 эрлифта из приемника в аэротенк. Весной работали оба, сейчас работает только один. У нерабочего эрлифта забилась форсунка.
    Всю конструкцию я доставал и чистил, трубы эрлифтов промывал изнутри. Форсунки прочистил, дуют нормально.
    Теперь у нерабочего эрлифта такая ситуация - воздух в эрлифте идет не на подъем воды, а в стороны, получается как второй бульбулятор вокруг серой трубы-сотки. При перетыкании трубок на коллекторе ситуация не меняется.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит плохо чистили. Сделайте клизму в шланг плохого главнюка водопроводным напором. А также в воздушный шланг его.
  9. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Клизму делал в процессе чистки, клизму в воздушный шланг тоже делал.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сделайте сброс ванны с открытыми кранами в раковинах и посмотрите, будет ли работать при высоком уровне в приёмной.
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Обычно внизу засирается, тут только вынимать и тонкой проволокой шерудить (для подобных целей отлично подходит направляющая из гофры для электрики - любая длина, гнется, не ломается).
    Все эти продувки без вытаскивания сродни постукиванию по колесам.
  12. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Согласен, поэтому водные клизмы провожу на лужайке около септика. Вобщем, в эти выходные посмотрю, почему воздух не хочет идти в эрлифт.
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Блин, то понос, то золотуха.
    Позавчера бассейн пробил листом фанеры.
    Сегодня...
    Смотрю, что-то постоянно уровень высокий в приемной и нескончаемая первая фаза какая-то.
    Ну, думаю, мои купались или посуду там мыли.
    С утра - то же самое.
    Присмотрелся - Из трубы течет. Несильно, но ощутимо. Не капает, одним словом, а именно течет.
    Обежал все унитазы-раковины-ванны - сухо, тихо.
    Шипит где-то за бойлером.
    И счетчик крутится.
    Голову сломал, с какого фига уходит в канализацию, если ни один потребитель не включен.
    Если течь, то лужа была бы. канализация ж замкнута.
    Короче, перекрыл воду, вырубил котельную, чтобы пустой бойлер вдруг погреть не включилось.
    Уехал на работу в полном смятении и расстройстве.
    Надоели геморы!
    PS^ Если вдруг мысль какая промелькнет насчет утечки, не сочтите за труд поделиться, ок? :)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Предохранительный клапан на бойлере проверьте, если конечно он у Вас подключен шлангом в дренаж. ;)
    Поднял шланг рециркулятора над перегородкой.
    Прямой цикл - 60 минут, обратный цикл 23 минуты.
    Время обратного цикла увеличилось на 5 минут.:ogo:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могете так и оставить.
    А будет не лень - поставьте поменьше жиклёр на рециркулятор.
    Про уровни так и не сказали точно...
