1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ведь говорил же - ну куда циркулятор-то льёт? Прям на расчёстку! А надо под верх пирамиды, чтоп объём аэротенка циркулятором не захватывался. Сквозняк только...
  2. aupspb
    aupspb
    aupspb
    У меня абсолютно такая-же картина в аэротенке. Тоже возникла ни откуда. В самом начале мая провел полное ТО бабайки. Примерно через месяц было так 062015.jpg . Я даже сделал бочку для полива цветов в которую сливалась вода после бабайки. Еще через месяц стало вот так 072015.jpg и в аэротенке такая же пена как и у ESC. Ил осаждается достаточно шустро, но метель плавает во всем объеме и выноситься наружу. День назад откачал полностью илотстойник, но пока рециркулятор определил в приемную камеру. Ил подрастет перекину назад. Если подрастет, конечно.
    У меня сделано, как вы говорите, однако картина как у ESC.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, циркулятор к пене не относится. Энто я на картинку среагировал просто, ведь говорил же.
    Пена отдельно. Белок, понимашь. Опять смена формации видать...
    Промывайте ил по 40мин из-под крана. Авось...
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Обратку раза в полтора удлиннил
    пока (третий день) без изменений
    щас опять ил откачивать пойду :)]
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И скока времени стала?
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    не замерял точно
    по ощущениям - минут 40 минимум
    сегодня совсем нехорошо в бабае
    как-то светлее и легковеснее
    вернул все взад
    походу, 50% + 1 за "повезло - не повезло" :)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да подумаешь светлее и легковеснее. Подержали бы недельку - был бы результат и откачивать реже стали. А то панику устроили и экскремент нарушили:(
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Через недельку будет как в сказке... "Горшочек, вари"
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    А вы все пляшите с бубнами)
    Как в декабре поставил новую мембрану матала 310 так и забыл что у меня были проблемы с станцией. Для тех кто не читал мои отчеты, рукав мембраны менял, компрессор мощный ставил, дырки сверлил, помогало на немного если вообще помогало, потом заменил мембрану и СЧАСТЛИВ до соплей, в мае правда запах появился, я последний раз ил откачивал в ноябре, откачал 70% из отстойника стабилизтрованного ила и опять забыл. Вчера заглянул, все отлично! Меняйте мембрану и переставайте заныривать в эту конструкцию.
    Правда хочу немного усовершенствовать станцию, раз в пол года главный насос засоряется волосами жены, хочу в каждую камеру самопальный волосоуловитель поставить, чтоб хотя бы на год хватало.
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Дык поменял. Поначалу тоже все красиво было. А потом снова ил расти начал.
    Допускаю, кнчн, что надо перетерпеть первую вспышку, потом дотемнеет и все такое прочее.
    Но как начинает угрожающе подниматься в успокоителе - не выдерживаю.
    Собственно, к качеству ила претензий нет. Разве что несколько легковесный он. Мелкий. Раньше прям хлопьями мощными оседал. Сейчас не облака, кнчн, но и не хлопья-хлопья. Так, нечто средненькое.
    Надо бы все ж время фаз замерить. Чтобы хоть какими-то объективными параметрами оперировать.
    PS^ А вообще странно. Меняешь мембрану - вмиг помогает. Потом опять не то.
    Меняешь компрессор на мощный - красота! Год-другой. Потом снова-здарова.
    Маталу поставил - урра, заррработало! Ага. щас :)
    Волшебный бабай)
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    @Алибабаевич,
    А Какой компрессор Маталу надувает? Не сотка?
    Бурлит жестоко?
    Я просто посчитал, что переизбыток кислорода способствует ускоренному росту ила. Вот и поставил кран-ограничитель. А шестидесятка совсем хиленько продувает... может, жиклеры разбитые виной, может, еще что.
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Да, матала дисковая, компрессор HIBLOW HP-80U, думаю помощнее кЕтайской сотки будет. бурлит на всю камеру, даже в углу у 8-ки за пирамидой движение воды активное и ничего не скапливается.
    Да, жиклеры беда, раз в пол года чищу все жиклеры и главный насос в приемной камере.
    Может в этом беда? Вообще после внесения изменений нужно на месяц набраться терпения, если не заработало шаманить дальше, правда в моем нынешнем состоянии в режим с нуля за 2 недели выходит. Правда до этого почти три года вокруг плясал.
    Так за такой короткий срок ничего и не изменится, чем хош дуй, ил всплывший вообще неблагодарная затея убирать, там как раз начинают расти бактерии, из за этого он и всплывает, а Вы их удаляете. Всплывающий ил в момент выхода на режим процесс не избежный, так и должно быть.
    P. S. ... а может Вы настолько с Топазом породнились что сам процесс затянул как наркотик? ;)
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Если сотый кЕтаец носит имя Resun LP100 - то Вы немножко заблуждаетесь в своих выводах. Так называемая "мощность бурления" зависит от литроминут воздуха вдохнутого компрессором, допустим в Маталу находящуюся в жидкости на глубине, ... ну например 2м.
    Возьмем напорно-расходные графики от именитого HIBLOWа и типо безродного ресуна, отложим на соответствующих осях по красному крестику (глубину погружения).
    От красных крестиков проведем красные штрих пунктирные линии до пересечения с напорно-расходной кривой. А с точки пересечения пустим черные линии на ось литро-минут...
    Подведем итоги.
    Черный крестик именитого компрессора выглядит более печально на фоне такого же "безродного" крестика. ;)
    P. S.
    Только возникает вопросик. А надо ли нашим бабаям столь много кислорода? После блистательной речи @Лиса, поневоле задумаешся...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    80ке с маталой повезло - не напрягает, аки обычная труба. Потому по виду пузырение будет одинаковым вулканоподобным.
    Что касается мадам Лисы, то под ея хотелки треба расходомер электронный с регулятором напруги компа. Тадыть можно и 60л/ч выставлять или скока получится по устойчивости режима. А без регуляторов, по расходу запас нужон, который карман не тянет...
