1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Сливать, откачивать, ... похоже на банальную оговорку. :)
    Иль в самом деле ни капли стоков в бабай? ;)
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Да лана... :)
    откачка, кнчн
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Странно, у меня тоже кран, на подачу воздуха на основную мембрану (Matala 310) но даже если полностью его открыть бурление ни в одном их участков куда идут 4 трубки не исчезает, чуть слабее но есть. Бурление в илоотстойнике у меня пропадало только когда старая прозрачная мембрана порвалась.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Похоже ничего странного. Вы ведь не баловались с жиклерами на пневмоколлекторах бабайских. А @kazimir1, прошелся по своим сверлышком непонятного диаметра. Ну одним словом, уделал жиклеры, как Бог черепаху...:)]
    P. S.
    Но у него на такое варварство были веские причины. Ежегодные мучения с бабаем и форум в те времена был попроще. Тех состояние бабая тогда оценивали по критериям:
    • бульчит - не бульчит;
    • льется из шлангочки - не льется;
    • воняет - не воняет...
    Типо химя во всем виновата была, ну не в режиме бабай и усе...
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Esc, я обещала Вам заглянуть в вашу тему. Я бегленько заглянула, но сути проблемы не уловила, сложно в ваших жаргонизмах разбираться. Не могли бы Вы кратенько рассказать в чем проблема. Я поняла, что появляется как бы лишний ил, но где и на каком этапе? Ила никогда не может быть больше, чем позволяет БПК в стоке, а он вряд ли изменился, тем более сразу у нескольких человек. Значит, скорее всего, это не увеличение массы ила, а увеличение его объема за счет, например, газонаполненности. Поэтому я сразу и попросила померять рН. Появление «лишнего» СО2 сдвинет рН в кислую сторону. Есть ли такой сдвиг?
  6. Nfvigator62
    Nfvigator62
    Nfvigator62
    Торжок
    Вот это скорее всего, но почему это происходит?
    Вот проба через день после очитки по верху плотная пена, которая в последствии как бы пресуется в кашу, на ганице воды и пены слой мелких пузырьков облепленных мелкими частицами ила, а в воде лавает как в невесомости сгустки ила.
    Через неделю имеем новую картину, вернее все по старому, все отсеки забиты очень крепкой кашей, пена переваливается в пирамиду,
    илоотстойник забит иловыми пузырьками.
    Для биологов: во время чистки бабайки маленькая часть ила попала в бочку с водой для полива огорода, через неделю в этой бочке плавала шапка черной и вонючей каши толщиной 1-2 см, а в воде плавали одинокий хлопья в виде сгустков в невесомости.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ух, оказывается все совсем плохо.
    Начнем с конца. Очень ценное дополнение. Вода в бочке откуда: из колодца?
    Померять рН в топасе можете, там где ил ? Для этого надо купить тестовые полоски в зоомагазине. Заодно и прикупите любые тесты на нитраты и аммиак. Воду предварительно надо отфильтровать от ила, сделав воронку из отрезанного горлышка пластиковой бутылки и вложив туда кусочек ваты. К сожалению, без этого не разобраться. Из топаса запах есть?
  8. Nfvigator62
    Nfvigator62
    Nfvigator62
    Торжок
    Вода в бочке из центрального водопровода,
    С замером pH пока проблемма, нет ни где в городе тестов на уровень pH, на беременность и на наркотики пожалуста а этиз нет,
    Запаха нет, даже когда открываю крышку ни малейшего намека на запах, вопрос отравления отпадает т. к. на фановой трубе на крыше стоит вентилятор как на фото: выкачивает 90 кубов в час. Вентилятор.PNG
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Идем дальше. Объясняю логику моих вопросов: попадание небольшого количества ила в бочку может привести к шапке каши толщиной в 1-2 см только в одном случае – если в воде есть пища для микроорганизмов. Значит виновата вода, либо бочка была с остатками какой-то органики. Теперь вспоминайте, было ли что-нибудь постороннее в бочке, может удобрение разводили для огорода? Если нет, то надо делать анализ воды, она у Вас как минимум с большим количеством нитратов. Если это так, то это и есть причина каши ила в Топасе. Очень похоже на правду, потому что никакого запаха из Топаса Вы не чувствуете, значит это азот. Избыток углекислого газа дал бы кисловатый запах, ну а аммиак трудно с чем-то перепутать.
    До того, как разберетесь с анализом, можно попробовать удлинить аэробную фазу (в топасной терминологии видимо первую) - это даст более полную переработку углеводов, которые служат пищей для денитрифицирующих бактерий (работающих во второй, анаэробной фазе). Но имейте ввиду, что на выходе будет повышенное содержание нитратов.
  10. Nfvigator62
    Nfvigator62
    Nfvigator62
    Торжок
    Я уже заказал электронный тестер для воды, но в ближайшие дни проеду в Тверь поищу другие тесты.
    В бочке все лето стоит вода для полива, открытая но всегда из водопровода, конечно за лето попадают туда листья комарики и другая летающая живность, но химия исключена.
    Удлинить фазу нет проблем, только чуть ниже опустить поплавок, сейча сделаю, и будем ждать тесты.
    Ваше участие и эсперементы помугут многим владельцам различных установок разобраться в болезнях наших "бабаев", я считаю что любая установка представляет собой большой живой организм состоящий из микроорганизмов, которые подвержены всем стрессам нашего времени.
    Я надеюсь что эти посты читают многие и вполне могут сделать замеры и выдать информация, тогда на основе большого количества инф. легче ставить диагноз.
    Еще вчера обратил внимание, менял фильтр воды на входе в дом, обычно забит полностью ржавчиной но в этот раз просто небольшими вкраплениями механического происхождения т. е. нет ржавчины, связываю это и изменением типа фильтра, но это мало вероятно, т. к. трубам подачи воды лет 200, и поэтому задумался, что наши водяные сотворили с водой? надо делать тесты.
  11. Nfvigator62
    Nfvigator62
    Nfvigator62
    Торжок
    Содержание нитратов ни для меня ни для соседей не опасно, сброс идет через колодец а если переполняется то далеко на "опытное поле", на этом поле в советские времена проводили агрохомические опыты, вся территория заражена химией, запрещено для эксплуатации на 70 лет, даже магниты и дикси хотели построить супермаркет, не разрешили.
    Я бы мог просто туда ВСЁ сбрасывать без проблем, но ведь мы как то должны защишать природу, для чего мы платим, причем немало, за установку? что бы она работала как положено и приносила удовлетворение: ЭТО НЕ Я ОТРАВЛЯЮ ПРИРОДУ.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А что за зверь, можно ссылочку?
    Листья и комарики как раз и могут быть пищей для микроорганизмов. Ладно, завтра потестю свою бочку, у меня тоже такая есть, с комариками :)]. Посмотрю, сколько там чего.
    Ну, судя по этому, вода как раз чище стала. Так что может вода и ни при чем. Будем думать дальше :)].
    Про воду подумала не только из-за вашей бочки, весной в половодье сразу у троих ваших топасоводов, Esc и еще у кого-то, возникли аналогичные проблемы, у всех колодцы, а где-то через две недели у меня в скважине подскочили нитраты.
  13. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    поставьте ведро чистой воды из под крана отстояться - возможно ржавчина вернётся (осядет на дно) через сутки.
    соответственно, эта ржавчина образуется в вашем топасе
  14. Nfvigator62
    Nfvigator62
    Nfvigator62
    Торжок
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, мой топас 5 в работе уже порядка 3 лет, за все время дважды в год только очистка от ила + чистка аэролифта. Мембраны компрессоров никогда не менял, но выкручивал и смотрел -живые.
    В настоящий момент появился запах канализации вокруг станции (как банально это не звучит).
    Топас с принудительным сбросом воды (с дренажником), в емкости для сбора очищенной воды, вода скажем не прозрачная.
    Вопрос:
    На что обратить внимание про осенней профилактике топаса и что заменить в нем имеет смысл?
