1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Вот по этой причине и возьмите за правило, при ТО менять компрессора местами. Равномернее будут изнашиваться.
    Особого значения не имеет. Затягивайте от "руки" не "перетягивая".
    По фоткам.
    Компрессор №1 (прямой цикл) и аэратор в аэротенке как бы живые (но могу и ошибиться). Отпугиватель при главнюке как бы бульчит в прямом цикле. Пирамида замусорена - возможно плоховато работает жироловка, проконтролируйте. Над ее свободным кончиком в аэротенке, в начале обратной фазы образуется приличный гейзер.
    И очередной вопрос.
    Как часто и насколько по времени затапливается врезка канашки в приемном отсеке? Есть ли вентиляция фана?
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    @Esc, затопление было, но это разовые случаи. 2-3 случая. Время затапливания составляло не более 1 часа. Фановая труба есть.
    п. с. есть где то в ваших запасах план меропритий при правильном обслуживании установки?
    п. п. с. для примера в пирамиде, жироловке никогда ничего не чистил.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Угу, прямоугольнички со стрелочками и указателями, типа:
    • если видите "то" - проделайте "это";
    • а если наблюдаете "это" - выполните "то";
    • а если имеете "то" и "это" вместе взятые - немедленно вызывайте сервисменов...
    Такого вида инструкция по устранению неисправностей нужна? Так откройте пожалуйста паспорт топаса и ознакомтесь. Такая пошаговая процедура там прописана. :(
    P. S.
    Меня приводят в ступор "правильные округлые фразы", типа план мероприятий по оптимизации расходов. Выкладывать? ;):)
    P. S. #2
    О жироловке.
    Жироловка тот же мамут насос с большой производительностью. В самом начале обратного цикла всосав жидкость с пирамиды выбрасывает ее в аэротенк. Над кончиком жироловки в аэротенке мощный гейзер с выбрасываемой жидкости. Как только жидкость опустится ниже входа жироловки в пирамиде - гейзер на выходе иссякнет.
    План мероприятий.
    Если жидкость в пирамиде выше входа жироловки, а на часах начало обратного цикла и на выходе жироловки отсутствует, или слабый гейзер то:
    сунувши в 50-ю трубу тела жироловки садовый шланг с напором воды делаем ей клизму;
    клизма не помогла проверяем пневмомагистраль к жироловке (жиклер на пневмо коллекторе обратной фазы, пневмотрубку к жироловке от пневмо коллектора на утечки воздуха, давление на компрессоре №2).
  4. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Подскажите, как далеко должна находится система от дома? Возможен ли такой вариант как на фото? От стены дома до забора соседа 6 метров. Для дренажного колодца не близко?
    И как расчитать необходимую установку? По калькуляторы на сайте предлагает 9-тку. Но не много ли это? Проживать будет 3-4 человека, 2 раковины с\у,1 на кухне, 2 унитаза, ванна, душ, стиралка и посудомойка
  5. Sergmxv
    Sergmxv
    Sergmxv
    [QUOTE="
    Выводы. Излишек АИ откачивается не по календарю, типо раз в квартал, а по показаниям мадам Банки.
    [/QUOTE]
    Вопрос новичка в этом деле- если банка в аэротенке показывает такой уровень, и дальше не откачивать - чем это грозит? (не у меня, а у друга - ему лень на форуме сидеть)
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Уточню. Жидкость в банку взяли из бурлящего аэротенка и отстояли пол часа?
    Если в самом деле в установке значительное превышение количества АИ (активный ил), то следующий шаг всплытие "иловых шапок" в пирамиде и отсеке стабилизированного ила. Если штатным средствам топаса не по силам будет разбить и "утопить" шапки, ил в шапках погибнет и дурно запахнет. Продукты распада "шапок", со слов @Лиса, могут отравить жизнь всему АИ.
    Не помешают фотки отсеков топаса в прямой и обратной фазах.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Рекомендую кончик мамута рециркулятора переместить из отсека стабилизированного ила непосредственно в приемный отсек. Нарастет ил - вернете рециркулятор на место.
  8. Sergmxv
    Sergmxv
    Sergmxv
    да, конечно.
    Откачивать только стабилизатор или аэротенк (частично) тоже?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Начните с полной откачки отсека стабилизированного ила. Эту процедуру рекомендую сделать сторонним насосом (использую банальный Малыш). Штатный мамут растянет процедуру откачки на долгие часы. Не забудьте после откачки заполнить отсек стабилизированного ила водой.
    Через день повторите банку с аэротенка. Будет излишек - откачайте 15-20 см. жидкости аэротенка. Перед процедурой откачки аэротенка выключите бабайку. Ил в аэротенке осядет (обождите 5-10 мин). Откачивайте опустив сторонний насос на дно аэротенка. Будьте осторожны с размещением насоса. Не повредите аэратор.
    Через день смотрим на банку...
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Приветствую всех в очередной раз!
    Начал битву с постоянно появляющимися шапками ила в пирамиде и стабилизаторе.
    За 2 месяца уже откачивал 2 раза.
    Раньше такого никогда не было. На этой неделе опять такое же безобразие.
    Банка показывает наличие лишнего ила.
    1) Стоит может откачать и аэротенк наполовину?
    2) В приемной камере аэратор отошел от стенки своего проживания и болтается примерно на уровне дренажного насоса (под ним естественно в недрах). Надо ли его возвращать на место или это ни к чему?
    3) В аэротенке заметил странную вещь - раньше бурлило сильно. Теперь бурлит отдельными бульками но по всей камере почти. От перемены мест слагаемых (компрессоров) - ничего не поменялось. Чего за фантастика. Может это и есть излишки ила?
    С уважением!
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    подскажите что за мембраны идут на эти компрессора и где их купить в москве.
  12. Assumi
    Assumi
    Assumi
  13. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А когда его перемещать обратно?, у меня сейчас чуть больше 20%
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Перевалит за 25% - перемещайте.
  15. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    У меня складывается такое впечатление что мои сообщения никто не видит!
    Я спросил - меня побоку.
    С чем связана такая немилость?
