1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Напоминает мою ситуацию, в итоге у меня оказалась порвана мембрана аэратора, давления не хватало на систему так как воздух без припятствено через разрывы уходил, да и нормальной мелкопузырьковой аэрации не было так как мембрана не работала. Отключить трубку аэратора от платикового распределителя и прижмите выходное отверстие пальцем чтоб воздух выходил но и создалось давление, забурлит нормально-скорее всего аэратор. Подтверждение порванной мембраны аэратора-крупные пузыри, должно "кипеть", а не бурлить.
  2. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    С неделю назад доставал аэратор. По виду мембрана целая. Воды внутри не обнаружил, может чуть-чуть (в виде капель). Мне даже показалось что аэратор в приемной и того хуже выглядит.
    А вот по поводу аэрации - идет чередование мелких пузырьков с бурлением. Вчера в очередной раз откачался. На следующей неделе если опять будет плохо - подниму еще раз аэратор.
    И еще 1 вопрос:
    Как часто надо менять мембраны на компрессоре? У меня старым уже 2 года. Может пора?
  3. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Здравствуйте. После чтения форума стал более вдумчиво смотреть на работу бабая).
    Установили всего две недели назад. Есть вопрос по второй фазе, она длится всего 5-7 минут, нужно ли ее увеличить и как?
    Попутно вопрос, на что влияет остаточный уровень в приемной камере?
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Прошла неделя, как в компрессоре 1 заменил мембраны и резиновые клапана - запаха стало существенно меньше, но по отбору воды из аэротенка видно что активного ила не много...
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Я пришел к выводу что нужно не реже чем раз в три года менять мембраны на компрессоре. Два на мой взгляд маловато, хотя на ощупь отработавшие конечно не самые эластичные, появляется "дубовость"
  6. Assumi
    Assumi
    Assumi
    Он быстро и не появляется, но прогресс налицо, если сравнивать с прошлой "банкой". Кроме того, сейчас уже прохладно, это тоже не способствует росту.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    фото перекачки и бурления с новой мембраной в 1-м компрессоре
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы кончик мамута - главнюка приподнял бы до красного уровня.
    Меньше загаживаться будет.
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    так может вместе с этим и шланг короче обрезать? это не родной
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Ракурс съемки не совсем удачный. Боюсь ошибиться, не видно начало шланга.
  11. Nfvigator62
    Nfvigator62
    Nfvigator62
    Торжок
    Пришли тесты на все что можно, теперь имеем результаты:
    Нитраты нитриты Водопровод  Амоний.jpg Водопроводная вода на нитраты.jpg Водопроводная вода на нитриты.jpg
    в норме употреблять можно.
    Из бабайки пробу взял из самой пирамиды, здесь у меня выход чистой воды на природу,
    pH 7.9 Выход АУ  на рН.jpg Выход из АУ на амоний.jpg Выход из АУ на нитраты.jpg Выход из АУ на Нитриты.jpg
    нитриты нитраты можно сказать без изменений а вот амоний кажется перебор.
    За последние дни упала температура воздуха и в бабайке как то стало спокойней, меньше пены, и каша вроде как не растет, замерла и наверно готовит какую то пакость.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все спасибо! Знаю я, в чем Ваши проблемы, сама с подобными у себя столкнулась. Вы молодец, так основательно все сделали!
    Подробно распишу в понедельник, сейчас просто катастрофически некогда. Проблема в конструкции Топаса, практически такая же, как в моем Евробионе.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Итак, что происходит у вас у всех (включая весенний всплеск у Esc со товарищи).
    Явление «горшочек вари» - это превышение поступления органики в установку против нормативного.
    Осенью-зимой при понижении температуры часть ила отмирает, и хоронится где-то в недрах вашей установки. @Nfvigator62 начало этого процесса уже заметил.
    Весной при повышении температуры ил начинает активно размножаться, а пища уже есть, и ее очень много, это тот самый мертвый ил, накопленный за зиму в установке. Возможно и часть органики со стоков зимой не перерабатывается, а копится где-то в недрах установки. Весной ила образуется избыточное количество, установка не справляется с его удалением, вы видите шапку ила.
    При резком росте числа микроорганизмов начинается конкуренция за кислород. В условиях большого количества органики и нехватки кислорода побеждает та самая пенообразующая бактерия, о которой я писала весной. То есть шапка ила превращается еще и в обилие стойкой клейкой пены.
    При появлении шапки ила в ней происходят анаэробные процессы разложения, это приводит к росту количества аммония в выходящей воде, что @Nfvigator62 и наблюдает. И я про это сразу и написала, еще до анализа на аммоний. Уже по рН можно предсказать превышение аммония.
    Лечение, как я понимаю, Esc со товарищи уже нашли, надо удалить весь лишний ил. То есть привести количество органики в установке к номинальному, с избыточным количеством она не справляется.
    Конкретно у Вас, @Nfvigator62, если такая шапка ила постоянно, то одно из двух – либо у вас избыточное количество пользователей на установку, либо какие-то технические проблемы с илоудалением, биология уже ни при чем.
    И сразу, предвидя вопросы Esc. После нормализации количества ила количество нитратов подрастет. Это нормально. Сейчас у @Nfvigator62 условия для бактерий денитрификаторов просто идеальные - есть пища и по нитратам и по углеводам (из разлагающегося ила).
    Количество же аммония сильно уменьшится.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Поскреб по сусекам, выудил месячные температурные графики по жидкости в аэротенке моего топаса.
    Для большей наглядности сгруппировал инфу с ноября 2014г. по май 2015г. Видно, что за период с конца ноября прошлого года, по начало апреля текущего года, среднее значение температуры бабайской жидкости было примерно 13 - 13,5°С. А со средины апреля наметился устойчивый рост.
    Красной галкой на временной шкале (примерно 17 - 18 апреля) выделил дату откачки ила со своего бабая.
    P. S.
    Дело за малым. Осталось дождаться очередного весеннего потепления, что бы оценить пророчества "рыжей:love:" предсказательницы. ;):)]
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    У кого как не знаю, но я черпал этот всплывший ил не один год и толку не было, в итоге заменил мембрану на Matala 310 и уже с прошлого декабря тьфу 33 раза нет проблем с станцией. Я решил вопрос с кислородным голоданием бактерий.
