1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Поплавок всё время должен находиться в воде, это нормально. Вот здесь (#7) есть картинка, по которой нижний срез трубки-кондуктора находится примерно на уровне 110 см от дна станции или прим. 140 см от верхнего края корпуса (при высоте станции 2,5 м).
  2. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    А зачем 110 трубу, достаточно и полтиника для ванной:victory:
    И вообще не понятно мне, зачем ванную отделять от канализации, вот стиральную машину и посудомойку - это ДА, от них самое большое поступление химии, мешающей жизнедеятельности бактерий.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ivan11rus, я использую биоразлагаемые средства (Эковер), чтобы не загаживаить свой участок и его подземные воды. И всем это рекомендую...
  4. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Андрей А. А., я рад за Вас, только я тут причём?:faq:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. tl116
    tl116
    tl116
    Казань
    Отделить хочу, чтобы обезопасится от превышения максимального залпового сброса. Посудомоечная машина пока не планируется. Опасаюсь, что дно ямы намного быстрее заилится, если стоки с мойки и машины пусть напрямую.
  7. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Чтобы обезопасится, поставте 8-ку и будет вам счастье:aga:
  8. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Совет правильный пусть будет станция с большим объемом залпового сброса.
    И поставьте лампочку и поплавок аварийной сигнализации, чтоб загоралось при переполнении приемной камеры.
  9. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Привет всем!
    Присоединяюсь к теме-хотим ставить Топас 8, поскольку ванна и туалет и проч. должны присутствовать для нормального проживания. Проживание круглогодичное, 4 чел. постоянно +2 наездами, иногда и гости.
    На данный момент есть сброс "серых"вод из ванной и умывальника, а также иногда стиральная машина.
    Есть советы разделить "серые" и "черные" воды и поставить на черные накопитель-емкость под выгреб.
    Просто септик, а у соседей напротив "Танк" не хочется -из-за проблем с грунтовыми водами (были проблемы у соседей по весне).
    У другого соседа стоит Топасоподобный Юнилос-проблем не наблюдается, зимой сток выводится в канаву. Что нам и советует...
    Участок на севере МО 40 км от Мкад. Закупаться хотим у производителя, потому как рассрочка -у местного дилера нет рассрочки и дороже...
    Монтировать хочу сам и запускать тоже, думаю-сложного ничего нет.
    Все части темы не осилил, пока есть время почитать и проч...Пока что провожу в дом воду из скважины, но это другая тема.
    Надо ли ставить принудительный сброс или все же в канаву просто вывести?)
  10. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Если в канаву направите очищенные самотеком, тогда зимой вода текущая на выход, будет остывать, и намерзать в конце трубы, в итоге все замерзнет.
    Принудительный сброс с топаса или с колодца после топаса всегда организуется в контр -уклоном, чтоб после отключения насоса очищенная вода сбегала обратно в топас, и не стояла в трубе и не замертзала.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Seregasabir, стоки делить не надо.
  12. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    с этим все понятно, с Топасом делить не надо.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да и не только с топасом.
  14. daverin
    daverin
    daverin
    Возник вопрос по корректным стокам в ТОПАС. Планирую установить водяной кассету-фильтр для обезжелезивания воды (необходима техническая вода для помывки). Данный фильтр необходимо регулярно промывать от железа. Поставщики системы очистки рекомендуют пользоваться канализацией. Как поведёт в этом случае ТОПАС? Будут ли справляться бактери с "железной" водой? Есть ли у кого подобный опыт использования канализации?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я наблюдал негативное влияние железистой воды на АУ. Но там очень много железа в воде было - сантехника "ржавела" за пару дней.
