1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Нужен в совет по следующему вопросу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/310033/page-7#post-13814352
    в системах с принудительным отводом, на каком расстоянии от верхнего края V-образной перегородки расположена труба 50-к (верхний край) из вторичного отстойника в отсек с дренажным насосом?
    судя по картинкам, где-то 15-20см?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вы прям удачно картинку к нику подобрали, прям в точку:super:
    А вот если бы изучили матчасть и прочитали тему, то знали бы, что энто не перегородка, а отдельная пирамида, отстойник, токмо перевёрнутая. И все расстояния внутри бабайки меряются от ДНА. Соответственно труба должна быть на уровне, обеспечивающем 185см воды максимум.
  3. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    @john kerry, у меня совершенно нет времени перечитывать 250 страниц форума чтоб найти две циферки. в паспорте про ваши 185см ни слова. есть только про 160см.
    И да. ваш стеб не уместен. не знаете ответа, лучше промолчите.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот-вот, и тот, в мультике также говорил, а потом всё одно пришлось учиться, учиться и так далее:)]
    То, что я снизошёл до ответа, для вас уже должно быть щастье какое, ибо лучше меня тут никто не знает. Даже те, кто делает топасы:)]. И вы об энтом бы знали, если бы прочитали последние 70 страниц в энтой теме:um:
    Так что если хотите в принудиловку переделать, цифру я вам назвал.
  5. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    @john kerry, вы так не шутите. а тож я сейчас пойду отпраздную такое событие :pioner:
  6. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Что-то Вы тут заспорились совсем.
    @CTygeHT, вместо рьяных порывов грубить и стебаться просто улыбнулись бы.
    Никто Вам не хамил! Человек просто пошутил. А ник и аватарка реально прикольные - и что с того? Просто констатация факта.
    Если Ваш вопрос решен с цифрами - то давайте не будем углубляться в палемику и разойдемся.
    @john kerry, У меня к Вам один вопросик. Ситуация в моем Топасе сейчас не совсем хорошая. Как писала Лиса выше все от перекорма ибо нагрузка на топас сейчас 6 человек против 5. При всем при этом залповые сбросы не велики, а вот черные сами понимаете.
    Неделю назад откачал илоотстойник (стабилизатор) и часть аэротенка.
    Банка показала 15-20%
    Сейчас, ровно через неделю опять та же шапка во всех камерах. Поплавок отрегулирован на 90 105 120. Прямая фаза 70-75 минут обратная 15-20.
    Уже склоняюсь к вопросу по установке МОТАЛЫ в аэрационную камеру.
    С уважением
  7. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    вы что-то путаете!
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Во-первых я всегда запрещаю откачивать аэротенк - там своя малина, а вы нарушаете. Можно (и нужно) только фрезой по углам баламутить во всех камерах, чтоп не слёживалось. Хотя слёживание - признак плохой аэрации, проверьте рейкой какой наличие осадка.
    Во-вторых - расход воды задаёт бабайка. При полной нагрузке и выше, ну никак не меньше 600л/сутки.
    Открывайте кран, посчитав его расход, на соответствующую длительность, в то время, когда уже прошла пара часов после поголовных посещений сантехники утром и вечером.
    В третьих - ресун или матала, да.
    Шапку - в илоотстойник кидайте. Она допускается в принципе везде, кроме пирамиды.
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Уместен его стёб. Именно он собрал здесь всю инфу, которую Вы отказываетесь читать и обвиняете в стёбе.
  10. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Молодец что собрал. Только еслиб вся инфа была в одном месте, (например F. A. Q. на первой странице) - было просто замечателен. А листать 250+ страниц в поисках необходимой информации...
  11. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Аэротенк откачал на 15-20см всего. Понятное дело что колония "амнямов" живет именно там=)
    Фишка как раз в том, что народ моется вечером и то я выдал распоряжение - не более 2 человек в час. НО моются без ванны - только душ.
    Аэратор из аэротенка поднимал - пленка цела хотя изрядно задубела. Воды внутри нет. Осадок надо посчупать=)
    И еще 1 вопрос - сильно ли страшно то, что у меня в приемной камере аэратор отцепился от крепления на дне и уехал в центр приемки? Надо ли его судорожно цеплять - просто у меня нет распорки в приемной и стенку подвыдаило и сорвало штангу аэратора. А зацепить никак не получается = надо приспособу какую-то мастерить=)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не критично. Булькатит, размешивает - и ладно.
    Залпы правильно ограничиваете, но в целом за сутки должно быть изрядно слито.
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Нормально... Обычное явление.
  14. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    В эти выходные открыл Топас и увидел вот что:
    20150926_132027.jpg 20150926_132034.jpg 20150926_132039.jpg 20150926_132044.jpg 20150926_132101.jpg
    В пирамиде просто гигантская шапка. Возникает каждую неделю - отчерпываю в приемную - бесполезно.
    Сегодня банку покажу. Вчера проба показывала больше 30%. Думаю что надо опять откачать ил из стабилизатора.
    Почему так резко стал всплывать ил в пирамиде?
  15. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Решил вчера поменять мембраны на компрессоре и вот что обнаружил!
    Фишка в том, что из комплекта мембрана на ощупь жесче и по диаметру по ощущению меньше на пол миллиметра (у них номера разные), в связи с чем она туже ходит и производительность аэратора в аэрационной камере падает до минимума. Почти ничего не перемешивает. Заменил на старую - все восстановилось. От чего тогда эти мембраны - спецы по Топас подскажите! Чую надо покупать новые комплекты. Могу кстати отдать кому надо эти. Они новые.
