1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вот энто уже интересно!
    Жаль, вы не обозначили кто из ху на фото. Верхняя с ушами - старая?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Да, запчасть нижнее фото.
    Посмотрел ремкомплект на свои 60 аирмаки. Тот же расклад, запасные безухие.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так а кто их держать будет, центрировать? Это ж их зажимать надо в 5мм от края - сразу тугость наступит. Уши для того и есть, чтоп сама круглая могла трепыхаться, не нарушая герметичности и прочая...
    Пы. Сы. Когда повторную денетрификацию ила сделаете? Он же ужо давно чёрный. Тормозите науку, понимашь...
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Как правильно делать отбор пробы из аэротенка?
    был запах, поменял мембраны в компрессорах, запах пропал, но как не было 20% осадка, так его и нет.
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Да - верхняя старая, нижняя новая (я ее снял и сфоткал)
    Они обе с ушами. Но во-первых у них номера разные. А во-вторых верхняя стоит в установочном месте которое ставится на магнит-резонатор (там где стоят клапана на впуск и выпуск)
    Производительность с новой мембраной падает по ощущению на 25%. Палец разницу ощущает сильно.
    Как теперь быть-то? Мембраны менять надо, а на какие? Как понять - в инете могут впарить такие же. Я так понял у них номеров упорядоченных нет. Вчера все облазил в инете и своего номера так и не нашел.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    В прямой фазе, когда жидкость в аэротенке кипит-бурлит под воздействием работающего аэротора, ... и делаем забор пробы. Я использую литровую стекляную банку на веревке (руки не пачкаюся).
    Примечание. Если попали на самое начало прямой фазы, типо аэротенк забурлил на ваших глазах, обождите 2-3 минуты, что бы АИ (активный ил) равномерно распределился по объему отсека.
    Такой способ проверки компрессора (замена мембран) рекомендовали лет ашнадцать тому назад. Исправность компрессора проще проверить измерив давление на его выходе, при помощи стрелочного манометра, от тонометра. И если давление ниже заявленного производителем, вот тогда и меняем мембраны.
    Когда запустили установку, как ее эксплуатируете?
  7. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Коллеги, на выходных установил самостоятельно Топаз. Промахнулся у уровнем. Установил на 10 см выше чем положенного.
    Чем черевато? Откапывать, вытаскивать и переустанавливать?
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Установка работает года 4 уже как...
    проблем с ней сейчас нет, но и ила нет...
    Отбор пробы проводил по методике описанной выше...
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Эксплуатация ПМЖ или в летний период?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Погодите, откопать всегда успеется. Давайте уточним детали. Установка на 10 см "торчит" выше чем положено над уровнем грунта? Или, что то другое, например канашка из дома не попадает в соответствующую врезку в приемном отсеке, а?
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    пмж
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Тогда следующий вопрос.
    Привычку откачивать содержимое всех отсеков если бабай завонял и заполнять водопроводной водой - имеете?
  13. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Торчит над уровнем земли. Канализацию еще не врезал. Врезка получится примерно в районе 60-70 см от верха приемного отсека. Уровень "земли" пока не понятно какой будет, дом в процессе стройки. Наверняка плитка и т. п., но по первому впечатлению все равно будет выше.
    Понимаю, что оптимально делать "переустановку" уже после "благоустройства участка". Но пользоваться АУ хочется уже сейчас. А если переустанавливать, то придется и каналью переделывать, опять же скорее всего новая врезка. Может на первое время сделать перед АУ принимающую емкость, например еврокуб и перекачивать фекальником в АУ стоки из дома. У меня на АУ осталась врезка от предыдущей установки (АУ был уже ранее установлен, покупал его бу), можно в эту врезку сделать ввод от фекальника на время. Потом после переустановки этот еврокуб и фекальник можно использовать как отстойник для отходящей воды перед сбросом в ливневую канаву.
    Как считаете есть смысл в таких "заморочках"?
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    никак нет, такой привычки нет. За время эксплуатации завонял второй раз (в первый раз уже не помню что было, а во второй замена мембраны на компрессоре помогла).
    Активный ил из 4 камеры откачиваю 2 раза в год, в аэротенке ила кот наплакал. Проблем в настоящее время нет...
  15. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Топас 5ПР. Пользоваться будут 2 человека ПМЖ. Вначале предполагаю долгий выход на режим. В будущем (когда всетаки на режим выйдет) возможны сложности из-за того что недогруз (2 вместо 5 человек) ? Это критично ?
    Спасибо.
