1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Не критично.
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    У меня 8ПР, на режим выходил месяца два, при условии что пользовались двое взрослых и один ребёнок (6 лет)
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Выход на режим - гадить побольше
    Как вышли - гадить прекратить
    Рецепт здоровой бабайки :)
  4. vve71
    vve71
    vve71
    Всем привет! Переехали из другой темы по просьбе ESC.
    Через полчаса 5 мм. Забыл сказать, что впервые последнии 3 дня подкармливал манкой.
    Ну и САМ
    Замеры остальные смогу сделать в выходные.
    Так же, готовлюсь переделывать стояк и приточную трубу.
    Хотел спросить из какого отсека лучше делать приточную и на какой высоте?
    И про хлор, за месяц уходило не больше одного доместоса на все.
  5. vve71
    vve71
    vve71
    ESC, спасибо за участие в моей теме, остальные замеры постараюсь сегодня сделать (темнеет рано) и ответить. Про химию - 1 литр доместоса за 9 месяцев постоянного проживния израсходовали. Теперь как две недели моем другим моющим средством, там лимонная кислота, как она на бактерии влияет, интересно...
  6. vve71
    vve71
    vve71
    Не за 1 месяц - 1 литр, а за 9 месяцев! Муж неправильно меня понял. Я не фанат
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Начало истории здесь.
    Краткое содержание предыдущих серий. Имеется ЛОС типа Топас 5 с принудительным выбросом. "Кормежка" бабайки четырмя пользователями, двое из которых подрастающее поколение. Заявлены три основные проблемы
    Был дан совет рассматривать каждую проблему в отдельности:
    • Запах в доме - возможно негерметичная система канализационных трубопроводов жилища. Кстати домик о скольких этажах? Если больше одного, как распределены сантех приборы по этажам?;
    • Дурно пахнущая жидкость на выходе топаса - установка работает не в режиме;
    • Уйти от оплаты сервисменам - самим разобраться с проблемами.
    Было высказано пожелание показать банку с пробой жидкости из аэротенка.
    Предоставленная банка
    наглядно свидетельствует об отсутствии необходимого количества работников (АИ - активный ил) очищающих стоки. То бишь, выражаясь языком сервисменов - бабай не в режиме. Но даже в таком случае (мало АИ) жидкость на выходе установки не должна "ужасно пахнуть". Конечно при условии, что в аэротенке и приемном отсеке топаса, аэраторы качественно аэрируют (насыщают пузырьками воздуха) жидкость. Да будет с топаса вытекать не прозрачная, а мутноватая субстанция, но без особо резкого запашка.
    По этому давайте уточнятся:
    • Функционируют ли аэраторы надлежащим образом. Опишите, покажите на фото, видео, как "кипит", бурлит жидкость в приемнике и аэротенке когда работают соответствующие аэраторы;
    • А бестелесной фразе - "Вода на выходе тоже ужасно пахнет" попробуем придать некоторое цифровое определение. Например оценим амбре по 10-ти бальной шкале. ;):)
    0 - уровень запаха от пука комара.
    5 - уровень запаха от пука кошки.
    10 - уровень запаха от пука стада слонов.
    И не стесняйтесь своими словами описать запашок в бабае.
    С этим телодвижением я бы пока повременил.
    Давайте сначала разберемся с топасом. Кроме имеющихся фото, потребуется фото пирамиды и открытой крышки с отпечатком компрессорного отсека на утеплителе.
    Просьбочка. Фоткайте по отдельности, крупно каждый отсек с разных ракурсов.
    P. S.
    И о птичках, вернее о банках. Вопрос, когда нибудь банка показывала нормальное количество АИ?
    P. S.#2
    Запамятовал предупредить. Пока количество АИ в аэротенке не приблизится к заветной цифре в 25-30%, перекиньте кончик шлангочки мамута рециркулятора с отсека стабилизированного ила (красный пунктир) в приемный отсек (белый пунктир).
    Из-за не совсем удачного ракурса сьемки с мамутом рециркулятором могу и ошибится. Что бы было понятно рециркулятор качает жидкость с аэротенка в отсек стабилизированного ила.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Замечания по дренажному отсеку (желтый овал).
    Управляющий поплавок дренажного насоса находится в очень стремной позиции (касается стенки отсека). Стоит поплавку чуть подклиниться об стенку как:
    если он не всплывет - бабайка переполнится стоками из дома;
    если не опустится - может сгореть дренажный насос.
    Разместите дренажный насос в отсеке таким образом, что бы между поплавком и стенками отсека был максимальный зазор.
    И очередная просьба. Крупненько сфоткайте дренажный насос при минимальном уровне жидкости в дренажном отсеке. Посмотрим как оформлен кабель поплавка, защелкнут в клипсу или нет?
    P. S.
    В этом посте есть видео "правильной" работы аэратора в аэротенке. Сравните со своим.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Расскажу какие телодвижения произвожу при обслуживании топаса:
    • По показаниям банки с аэротенка, когда количество АИ приближается к 40%, произвожу откачку содержимого отсека стабилизированного ила. Вначале откачивал штатным насосом находящимся в этом же отсеке. Из-за невысокой производительности сего девайса процедура растягивалась на часы. Надоело ждать. Выделил для этих целей вибрационный малыш. Содержимое стабилизатора откачиваю в компостную кучу, вернее в компостный ящик. Через сутки опять делаю банку. Если АИ лишек, откачиваю часть жидкости аэротенка. Сразу же по окончании откачки заполняю стабилизатор водопроводной водой (во избежание деформации стенок стабилизатора наружным давлением грунта и предотвращения всплытия бабая, топас на плывуне). Выделить некую периодичность откачки, типо как советует мануал раз в квартал, не получается. Иногда банка, уже через пару недель после откачки, кажет - пора вновь откачивать. А например этим летом откачивал всего один раз. Так, что плюнувши на мануал, прислушиваюсь только к рекомендациям мадам Банки;
    • Весной и осенью (на всякий пожарный) извлекаю из приемного отсека мамут-главнюк (насос) вместе с 110-й трубой фильтра грубых фракций. Раздербаниваю это хозяйство на составные и промываю напором воды со шланга. Подумываю перейти на одноразовое, осеннее ТО главнюка. Но эта рекомендация очень индивидуальна, так как имею постоянный удаленный мониторинг функционирования бабая;
    • Все остальные мамуты промываю не извлекая их из топаса. Подаю напор воды со шланга в их кончики, ну из которых истекает жидкость;
    • Из кухонного реквизита дражайшей супруги (некая круглая хрень с мелкой сеткой) и двух метровой деревяной рейки сотворил подобие сачка. Очень удобно выуживать нерастворимые остатки из отсеков бабая. Пару, тройку раз за лето балуюсь подобной рыбалкой;
    • Для придания бабаю презентабельного вида, перед фотосессией споласкиваю стенки отсеков от налипшего АИ.
    Итог.
    За два года эксплуатации ни разу не производил полную окачку-промывку всех бабайских отсеков. Откачиваю только стабилизатор ила и буквально несколько раз часть жидкости из аэротенка. Стабилизатор опустошаю строго по показаниям мадам Банки.
    Пятерочный топас эксплуатируют в режиме ПМЖ два взрослых юзера. За прошедшее время бабай не огорчал нас вонью дурными запахами.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Замечания по "красной" строке.
    Возможно лекари и правы со щелью, как средством вентиляции канализационной системы трубопроводов через фан.
    Но если при таком положении крышки компрессорный отсек разгерметизируется относительно чрева бабая (уплотнитель не плотно прилегает к кромкам компрессорного отсека) то в отсек будет проникать "отработка". А АИ не очень нравится воздух с примесями "отработки". Я бы прикрыл крышку.
    Выше уже просил пофоткать след на утеплителе крышки. Нащелкайте еще и компрессорный отсек крупненько и с разных сторон. Странный он у Вас, вернее не он а крышка без грибка воздуховода. Интересно, как производитель запроектировал поступление атмосферного воздуха в компрессорный отсек.
    Не жадничайте на "пленке".;):)
    P. S.
    Если уж так необходима щель, лучше приподнимите заднюю часть крышки.
  11. vve71
    vve71
    vve71
    ESC, огромное человеческое - СПАСИБО!
    Дом - 2 этажа, 1 - унитаз, раковина, душевая кабина, мойка на кухне, посудомоечная машина, стиральная машина. 2 - унитаз, раковина, ванна. Бывают дни, иногда месяцы, когда запаха в доме нет. ТЕ видимо, больше зависит от работы ТОПАСА. Хоть вы и не просили, в доме запах сейчас -10 баллов. Аэратор в аэротенке работает гораздо хуже чем в вашем видео, у нас еле бурлит. Запах воды на выходе - 5 баллов. Банку раньше не пробовали набирать. Фото завтра будут во всех ракурсах. Шланг перекинули.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Поменяйте местами компрессора, посмотрите как это повлияет на аэрацию в аэротенке. Только не забудьте и электровилки компрессоров перекинуть.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Ага, осталось 10-ть домашних баллов запаха (Бог ты мой, не уж то и в самом деле как стадо слонов попахивает? :(), распределить по помещениям. В жизни не поверю, что "стадо слонов" таки равномерно распределилось по жилплощади. Наверняка в каких то помещениях слонов побольше...;)
    Метода возможного поиска мест проникновения "слонов" из системы канализационных трубопроводов на вверенную Вам жилплощадь.
    Проделайте несложный опыт:
    • На втором этаже рядом с "белым другом" поставьте ответственного товарища;
    • Обрисуйте товарищу задачу. По Вашей команде он должен жать кнопу на смывном бачке "белого" другана;
    • Вы же переходя от одного сантехприбора в доме к другому чутко прислушиваетесь, зорко присматриваетесь, принюхиваетесь:|:...
    Суть эксперимента заключается в следующем. Приличная порция воды, практически мгновенно слитая бачком унитаза начинает свое путешествие по системе канализационных трубопроводов. По пути следования, порция воды подобно некому поршню будет создавать в трубопроводах небольшое избыточное давление и разрежение. Слабые места в канализационной системе могут каким нибудь образом проявить свою сущность. Например хилые гидрозатворы сантехнических приборов (имеющие небольшое количество воды) могут зазвучать хрюкающе-хлюпающими тонами. Неплотности стыковки санттех приборов с магистралью канализации - источать амбре.
    Главное условие сливать полностью заполненный бачек и жать кнопу максимального слива, если вдруг бачек двухкнопочный.
    P. S.
    Если во время опыта, уровень жидкости в приемном отсеке топаса будет выше врезки канашки в бабайку, то этот нюанс может облегчить поиск путей проникновения "слонов" в жилище. ;)
    Также временами затапливаемая врезка канашки в приемном отсеке топаса, может провоцировать периодическое появление "стада слонов" в доме. Типо народонаселение дома не ограничивает аппетиты водопотребления, врезка длительное время затоплена - "слоны" топают по комнатам...
    P. S. #2
    Фотки подсоединения сантех приборов к канализации, фото самой канализации, детальное словесное описание системы канализационных трубопроводов - будет абсолютно не лишним в нелегком процессе приручения "слонов".
  14. vve71
    vve71
    vve71
    Добрый день. Опыты вечером будем проводить, когда старший прибудет. Пока только я на вонючем хозяйстве. Насчет слонов, ну окно открыто постоянно и днем и ночью, несмотря на мороз, непосредственно в ванной на втором этаже, там 11.5 м санузел, зайти не задохнувшись с трудом можно, я молчу, про сесть на унитаз, прямиком в нос бьет... неужто какое-то там увеличение фанового стояка поможет нам закрыть окно? На первом немного легче, но двери наглухо закрыты, а запах во всех помещениях присутствует. Когда заходишь с улицы, посторонние люди в коридоре нос начинают воротить. И настолько сильно, повторюсь, в холодное время все-таки. Фото...
  15. vve71
    vve71
    vve71
    ИСЧО
