1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. vve71
    vve71
    vve71
    Унитаз да, самый дешевый, взят из-за приславутой полочки. Кажется выше писали мы, что их даже сняли с производства, фиг знает из-за чего. Проводок коричневый посмотрела, это муж пытается обогрев для шланга сделать, через который все выходит. Про остальное позже. Еще раз повтрюсь, фановый - дерьмо это точно, думаю там еще не одно колено, но летом не пахнет в доме.
  2. vve71
    vve71
    vve71
    Прям садишься только на белого друга, и слоны вот они тут как тут. Запах непосредственно из него, до того как смываешь, хотя все сантехники как один вопят - не может быть, там водный затвор.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Допустим, что водичка убегающая с унитаза, по какой либо причине (конструкторский просчет, нерабочий фан) высасывает часть водяного затвора.
    Хилый водяной затвор не в состоянии отсечь запахи с канализационных труб.
    Для проверки проделаем несложную процедуру:
    • Нажмем кнопу и смоем унитаз. Когда через минутку вода в чаше успокоится, отметим для себя "красный" уровень.
    • С любой подходящей емкости, аккуратненько добавим литр водички в чашу.
    • Смотрим на уровень.
    Интересует повысится после этой доливки уровень до зеленой метки.
  4. vve71
    vve71
    vve71
    В санузле на первом этаже, после долива водички уровень повысился немного, но до зеленой линии не дотянул. Через 5 секунд плавно опустился на прежнюю метку.
    На втором этаже - уровень воды после долива не меняется.
  5. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Красиво излагаете;)
  6. vve71
    vve71
    vve71
    Со смыванием унитаза вот какой опыт только провели: Если смываешь сверху, внизу в унитазе ничего не меняется, ну может колыхнет вода немного. Если смывать внизу, сверху поток воздуха из унитаза бьет по носу. Не знаю, зависит ли это от того, кто из исследователей на каком этаже находился и как описывает свои ощущения, ну в общем как-то так
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Красный вопль сантехников - истина. Взглянем на унитаз в разрезе. :|:
    Голубая водичка, скромно притаившаяся в "U-образном" колене и есть барьер на пути "стада слонов" стремящихся вырваться на свободу (в чашу унитаза) из дурно пахнущих канализационных труб.
    Но Вы категорично утверждаете, что именно гидрозатворы унитазов прописанных в вашем жилище пропускают "слонов".:(
    Но прежде чем рассуждать на эту тему дальше, давайте пожалуйста уточнимся по следующей цитате, то бишь заменим многоточие правильными словами.
    Когда:
    • Смываем верхний унитаз. Гидрозатвор на нижнем унитазе не шелохнется. Слоны не выпрыгивают через гидрозатворы унитазов ни первого, ни второго этажей.
    • Смываем нижний унитаз. Гидрозатвор на верхнем унитазе ... Слоны преодолев гидрозатвор на унитазе второго этажа (мощное попалось стадо;)), выпрыгивают прям в чашу "белого друга".
    Что бы в дальнейшем уйти от ошибок в диагностике "слоновьей" проблемы, давайте проделаем некую официальную процедуру. Типо от Вас нотариально заверенный документ примерно такого содержания:
    • Мамой клянусь, что слоны выпрыгивают именно преодолев гидрозатворы белых друзей. Вот признаки которые подтверждают этот факт. Дальше следует перечень доводов.;
    • Готов поклясться здоровьем любого члена семьи, что слоны не просачиваются через неплотности в присоединениях белого друга к канализационной системе. Таким то и таким способом проверил это самолично. Уверен/а на 300%, что там все герметично...
    подпись /_ / дата /_ / печать
    И слезная просьба к исследователям.
    Вы уж на месте, постарайтесь синхронизировать свои ощущения, я не телепат. :|:
    P. S.
    На третьем рисунке есть три вопросительных знака. Если не сложно, замените их пожалуйста сантиметрами.
    P. S. #2
    Да, надо было Вам отдельную тему завести. Есть такое чувство, что скоро нас тапками здесь закидывать станут, ... за не профильный диалог.
  8. vve71
    vve71
    vve71
    Итак, опыт проделан, с перестановкой членов семьи. Вывод один: воздух идет из унитаза, даже без смыва последнего. После смыва, особенной разницы нет. Стыки загерметизированы. Приходим к выводу, что устаревшая конструкция унитаза делает свое дело. Недаром сейчас с полочкой днем с огнем не сыщешь. Зеленые вопросики - ок 5см. Вот конструкция нашего унитаза. Поможет ли замена унитаза, вот в чем вопрос.
    Касаемо септика: Если дернуть за лягушку, компрессор переключается.
    P. S. Тему не знаю, можно ли новую окрывать, вообще-то не знатоки форумов
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Ну не знаю. Уровень воды в гидрозатворе нормальный, может в сам деле конструкторский просчет, или заводской брачекс в девайсе какой то. На всяк случай сфоткайте тельце сего шалуна в профиль, вдруг чего нибудь разглядим.
    И по вентиляционному фану неплохо бы дать инфу. Типо что там дальше за зеленой стрелкой, куда путь трубы следует.
    И по Вашему абзацу.
    Что значат слова "воздух идет с унитаза"?
    Вы наблюдаете колебание поверхности "гидрозатворной" жидкости?
    На поверхности жидкости возникают пузырики?
    Ощущаете движение воздуха в чаше белого друга, а пламя зажигалки колеблется?
    Или чаша друга просто источает амбре?
    Вопрос интересен. Но пока слишком много неясностей. Фан, топология существующей канализационной системы.
    Давайте попробуем еще один опыт. Раз Вы уверенны, что слоны выбегают непосредственно с чаши друга, ... давайте попробуем загерметизировать сии ворота. Например демонтировавши крышку-седушку, накроем чашу чем нибудь амбре-непроницаемым, например подходящим куском полиэтиленовой пленки. А концы пленки как нибудь (изолента, скоч) примотаем-загерметизируем.
    Может тогда и сможете сами ответить на вопрос - поможет ли замена унитаза...
  10. vve71
    vve71
    vve71
    О да, пламя колеблется и запах. Остальное нет.
    Фановый, темновато Суть, думаю ясна, после зеленой стрелки вот только это. С небольшим изгибом. Это все временная конструкция, чтоб крышу не сверлить. Стопятсотый раз напоминаю, что когда септик нормально работает летом, вони нет такой.
    В процессе фото и всего остального изучения, только что обнаружили, была утечка воздуха в шланге, который ведет в аэротенк! Поставили новый хомуток и как забурлииило там прекрасно так, первый раз такое увидели, алилуйя.
  11. vve71
    vve71
    vve71
    Слоны, оказывается, из дома просто выгонялись. Поменяли унитазы, теперь даже комар не пролетает. Теперь еще бы работу септика наладить, пока только грибок поставили.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Если бы эти откровения
    свидетельствующие о некой связи чаши унитаза с канализацией минуя гидрозатвор, да прозвучали в первых постах, то и совет смените "белого друга" и будет Вам счастье - получили бы сразу. А так, что бы не вводить в лишние материальные расходы и применил к Вам процедуру допроса с пристрастием. :|: Еще раз подчеркну. Экстрасенсорными и телепатическими способностями не отличаюсь. Проблему воспринимаю только из Ваших слов и фоток.
    Подытожим.
    Надеюсь, что подобных глупостей
    больше от Вас не услышим. ;):)
    И проблему №1
    моно считать закрытой, да?
    И что бы окончательно уйти с пункта №1 (система канализационных трубопроводов жилища и сантех приборов к ним присоединенных) поговорим о фановой вентиляции из 50-й трубы.
    Вот несколько ссылок, наглядно показывающих "зимнюю проблему" (типо по морозцу слонов в дом поболее набегало).
    Ссыка №1 и №2.
    Примечание. На ссылках 110-я труба.
    Рекомендации по этому вопросу (№2 из списка проблем) во многом зависят от Вашего ответа на пункт №3.
    Типо:
    • от лекарей отказываемся напрочь, бабайку обслуживаем самостоятельно;
    • работу лекарей согласен оплачивать, но хочу понять за что денюжку отстегиваю (верные ли их телодвижения возле установки).
    P. S.
    Предполагаемую слоновью тропу, канал связи канашки и чаши унитаза (мимо гидрозатвора),
    попытался изобразить на рисунке. Что это конструкторский просчет, или заводской брачекс - определить не берусь. Тюк молотка в область зеленого крестика, докажет или опровергнет мое предположение.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем же так жестоко? :faq:
    Теперь на снятом унитазе достаточно внутрь заглянуть, если не в канашку, так в водяную трубу - там всё близко будет и можно запенить, скажем...
  14. vve71
    vve71
    vve71
    Спасибо за поддержку и советы.
    Ка уже сказал выше "сам сам сам", но много чему еще предстоит научиться.
    Читая посты понимаем, что бабайка наша в штатный режим не входила ни разу.
    Пока сделал грибок над компрессорами. Приготовил все для приточки, в выходные займусь. Как я понимаю приточку нужно ставить в приемник?
    Начали подкармливать немного манкой и задумался о магазинных бактериях.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Последний писк моды - мука. Та же манка, только легко разбодяживается и выливается в приёмную.
    Не задумывайтесь. Вы - лучшие бактерии.
