1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Kirillich
    Kirillich
    Kirillich
    Московская область
    Добрый день,
    установлен Топас 8 лонг.
    проблема возникла давно, несколько раз полностью откачивали, перезапускали, меняли мембраны.
    Сейчас опять тоже самое. Светлая плотная взвесь на поверхности, которая забивает все трубки.
    Что это и что надо сделать чтобы заработало нормально? чего ему еще не хватает?
  2. Kirillich
    Kirillich
    Kirillich
    Московская область
    Посмотрел фотографии из соседних тем... там темно-коричневое всё, почему у меня такое и что не хватает?
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Kirillich, у вас Топас 8 Пр. Что сливаете в Топас надо смотреть... из бассейна может чего... Расскажите какой водой пользуетесь.
  4. Kirillich
    Kirillich
    Kirillich
    Московская область
    Вода из колодца после трех механических фильтров. В доме две раковины, унитаз, душевая кабина и стиральная машина. Два человека в постоянном проживании. Больше ничего не сливаем.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Kirillich, компрессора правильно включили? Должно быть по правилу: куда течёт, там бурлит.
    Стиральный порошок попробуйте поменять.
  6. Kirillich
    Kirillich
    Kirillich
    Московская область
    Компрессора включены правильно, бурлит как надо. Подключала и чистила сервисная служба официальная. Решил сам разобраться в чем дела, а то каждый раз говорят что мы в топас что-то не то сливаем. Стираем редко, но порошок можем поменять. Пользуемся приедем, каким надо? На что менять? Может надо подкормить, т. к. Два человека не могут 8-ку в режим вывести?
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Поблизости у кого-нибудь топас есть? Ила на разживку запустить. Восьмерка на двоих - это много, но я десятку на одного видел - такого безобразия в ней не было. Порошок - любой другой. Про подкорм поищите в темах.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Типичный септик:super: АУ тут и не пахнет.
    Кстати запах есть? Чем пахнет?
    Вода жёсткая?
  9. vve71
    vve71
    vve71
    И опять здравствуйте.
    Публикую результаты замеров:
    начало обратного цикла: высота приемного 105, аэротенка - 190;
    начало прямого цикла: высота приемного 140, аэротенк - 165.
    время работы обратного 25 мин., прямого - около 40.
    Наверное что то не так. Если как менять обратный цикл понял (поплавок приподнять), то как уменьшить прямой.
    Ил так и не растет. Для уверенности запустил доктор робик 109.
  10. Kirillich
    Kirillich
    Kirillich
    Московская область
    Да, вода жесткая. Запах есть, но чем именно пахнет описать сложно. Не шибко приятный. Что посоветуете делать?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте сгруппируем результаты чуть по другому:
    • Приемник. Уровни от 105 до 140 см, дельта - 35см. Время прямого цикла 40 мин.;
    • Аэротенк. Уровни от 165 до 190, дельта - 25 см. Время обратного цикла 25 мин.
    Что могут поведать нам эти цифры?
    Приемник.
    Дельта (разница уровней) в 35 см шикарна, что свидетельствует об "правильной" длине свободного хвостика-кабеля лягушки. Время цикла чуть маловато, но и настройки уровней управляющего поплавка завышены.
    Ваши действия. Если измерения уровней произвели при отсутствии стоков из дома, и не сильно ошиблись в измеряемых сантиметрах - просто опустите в клипсах трубку с поплавком на 10 см вниз.
    Уровни станут примерно от 95см до 130 см. Дельта останется практически без именений, 35 см, время прямого же цикла увеличится. Предполагаю, ориентировочно до 55-65 мин.
    Увеличение времени прямого цикла произойдет из-за снижения производительности главного мамут-насоса перекачивающего жидкость с более низкого уровня.
    Предостережение.
    Обязательно проконтролируйте производительность главнюка (хотя бы на глаз) при нижнем уровне в приемном отсеке. Если "плевки" жидкости с мамута не будут отличаться стабильностью по времени, типо:
    • плевки регулярны с интервалом, допустим от 3 до 5 сек., или от 7 до 10 сек. (норма);
    • время плевка варьируется в широких пределах, допустим от 3 и до 12 сек. (плохо).
    то стоит немножко, буквально на пару сантимов, поднять "поплавочную трубку" в клипсах.
    И собственно, чем плоха неритмичная перекачка главнюка?
    Повышает риск засора мамута. Поэтому и стараемся балансировать на некой грани между производительностью, дельтой сантиметров уровней и резервом под залповый сброс.
    Кстати о птичках.
    Если мне не изменяент память, Вы до сих пор не озвучили уровень врезки канашки в приемный отсек. Стыдоба...;) :)
    Аэротенк.
    Настроечные телодвижения с поплавком в приемном отсеке ни коим образом не должны особо повлиять на цифры уровней и время цикла. Время обратного цикла неплохое, но немножко настораживает высоковатая цифра верхнего уровня в 190см (должно быть около 185 см, о чем Вы раньше и сообщали). Из за чего могут произойти подобные не состыковки:
    • банальная ошибка в процессе измерений;
    • магистраль чистого слива (50 труба с пирамиды в отсек с дренажным насосом) подзабилась.
    Склоняюсь к первому пункту. :|:
    И если Вам так не нравится время обратной фазы, типо коротковато, поднимите вверх в клипсах, буквально на пару сантиметров, мамут-рециркулятор (перекачивает жидкость с аэротенка в стабилизатор ила). Производительность последнего снизится - время обратного цикла вырастет. Так же моно сделать чуть покруче "горб" на гибкой трубе рециркулятора. Эффект уменьшения производительности и роста времени обратки будет тем же.
    Предостережение.
    Занижать производительность мамутов чревато засором последних. Так, что контроль "регулярности плевков" из кончика мамута и в этом случае актуален.
    Такие заявления принято подкреплять банкой с аэротенка. Типо вот банка недельной давности, АИ столько то. А вот сегодняшняя банка. Как видим ил ни на йоту не подрос.
    Температуру жидкости в бабае, случаем не измерили?
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Kirillich, сложно сказать... тут с водой проблемы. Может от части фильтров надо отказаться, а может наоборот - добавить. Попробуйте у "водяных" на форуме спросить, кто ваш район знает. Поищите у кого поблизости Топасы стоят - как у них дела обстоят, особенно про воду спросите. Я видел подобную воду в районе Буняково-Востряково, она там в Топасах с зеленцой и пахнет детской неожиданностью.
  13. Kirillich
    Kirillich
    Kirillich
    Московская область
    Фильтры простые механическое 20-10-5 мкр. Извести много. вода вроде не зеленеет. Хорошо, спасибо, поймаю соседей, как приедут.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот белая и есть известь. Она блокирует развитие ила.
    Так что либо кабинетник ставить и солёную промывку сливать отдельно.
    Либо каскад из 5 бочек, душирующих одна в другую с помощью аквариумных помп с переливом в предыдущую. Будет тот же эффект, что и в топасе, но только уже не в топасе.
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Похоже, у всех все наладилось
    даже скучно стало
    как ни заглянешь - все норм
    ну и слава богу
    осилили
    не прошло и... а сколько мы тут обсуждаем? :)
