1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. vve71
    vve71
    vve71
    В настоящее время 212
  2. vve71
    vve71
    vve71
    Так всегда было. Забыл сказать, что это у нас ЭкоДиН5.
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    А вон оно как Михалыч!
  4. vve71
    vve71
    vve71
    Сами недавно узнали.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вопще-то энто не топас-экодин, а тополватёр. Оригинал.
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    землякам превед из Загорянки
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    аэтот шлангвообще нормально сидитнатрубке?
    и не шланг ли это аэратора аэротенка?
    и вообще
    судя потому, что бурлит (нуесли можно так назвать) в углу, либо аэратор прорвало, либо он конкретно под пирамиду уехал
    PS^ насчет компрессора - сомнения. Посмотрите, как весело и бодро шарашит в илоотстойнике
    У меня как раз в илоотстойнике скорей стухнет, если крантик в аэратор приоткрыть
  8. vve71
    vve71
    vve71
    Так вроде и трубки по-лучше все видно. В илоотстойнике и правда бурлит гораздо бодрее!
    Еще по времени циклов вопрос. Правильно должно быть сколько по времени прямой - обратный?
  9. vve71
    vve71
    vve71
    Вот на видео выше лучше видно эти шланги, сидит не очень крепко я так подозреваю, вечером глава семьи прийдет по-лучше натянет, так сказать.
    Это как проверить можно? Можно его самостоятельно поднять или это чревато? Может лучше сразу новый купить и вызвать бригаду... Нашла сейчас в теме, что вроде бы легко самим все сделать...
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    надо вытаскивать
    это а) просто б) необходимо
    бригада только деньги возьмет и НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ
    вытаскивайте, осматривайте
    и сюда...
    всерешим
    легко - это одно
    но глвное, что рано илипоздно придется
    как минимум чтобы иметь представлениео б устройстве вашего бабая
    PS^ не бойтесь
    не бросим:)
    чай, не барыги
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    в аэраторе у вас аэрацияотсутствует как таковая
    ее просто НЕТ
    это потом
    ибо не столь принципиально, как собственно качество аэрации
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Попробуйте сделать вот что.
    передавите все 4 тонкие трубки, подключенные сбоку к коллектору главной фазы - (перегните и прищепками зафиксируйте)
    и снимите работу аэротенка
    в "идеальных условиях", без дополнительных потребителей (компрессор будет работатьтолько на аэратор)
    и он должен забурлить аки гейзер!
    одновременно проверьте посадку шланга, идущего с торца коллектора главной фазы (который на стороне аэротенка)
    PS^ и все же меня напрягает бурление в углу, возле пирамиды. стопудово что-то с аэратором
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    про это забудьте
    мажоров-барыг и на ветке хватает
    деньги лишние?
  14. vve71
    vve71
    vve71
    Видео снимать не стали, плохо будет видно в темноте, но... эффект от зажима шлангов нулевой, как было так и есть. Крепление шлангов проверил, все нормально, недавно менял хомутки.
  15. vve71
    vve71
    vve71
    Как нам достать аэратор?
    Сразу все откачать не получиться, очень страшно, плывун.
    Откачать аэротенк и пирамиду и промыть там все, дальше заменить аэратор. Как мы поняли он на клипсах крепиться.
    Нужно ли откачивать приемный отсек и промывать его, и так же аэратор менять (на предидущих страницах видео обратки)? С отстойником что делать? И каков должен быть порядок действий
