1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Вот на видео очень хорошо видно (прям с самого начала), как должен бурлить аэротенк (правда, с некоторым избытком, имхо) и как выглядит полоса-подложка, на которой установлена труба аэратора (белая).
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    В Экодине что-то этой полоски не видно
  3. vve71
    vve71
    vve71
    У нас там как-то так. Заодно и напор воды из неведомого шланга
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Скажите пожалуйста. Зеленый шланг подающий сжатый воздух от компрессора в аэротенк с усилием одевается на аэратор (желтая стрелка) и на коллектор распределитель (красная стрелка)? Или зеленый шланг свободно надевается на эти две вещи, и держится только за счет затянутых хомутов?
    Глядя на левое фото возникает смутное подозрение что "зеленый шланг" как бы великоват для трубок на которые его одели. И даже зажатый хомутами он таки прилично травит на соединениях. Как бы "красные" слова в Вашей цитате тому подтверждение. И что это за "тряпочка" на соединении с красной стрелкой?
    Возможно здесь и кроется беда (недостаточная герметичность соединений) по которой воздух не доходит до мембраны аэратора, типа
    В принципе если подобная ситуация тянется еще со стародавних времен, типо аэратор не бульчит черт его знает сколько, вполне возможна ситуация что жидкость уже проникла внутрь аэратора и "закоксовала" мембрану.
    Согласен с Казимиром, что не плохо бы оценить состояние аэратора в аэротенке извлекши его на белый свет. Но очень похоже, что "топасовская клюшка" ("Г" образная пластина) на которой крепится аэратор в Топасе, в Вашей модельке отсутствует. :(
    И извлечение аэратора, а тем более его установка на место проблематична.
    Очень похоже, что аэратор в Вашей установке кроме "красных" клипс крепится внизу на две "синих" к которым прищелкнут еще и черными хомутиками.
  5. vve71
    vve71
    vve71
    @Esc, про шланги затрудняюсь ответить ибо то, что для меня надевается с усилием, по желтой стрелке, ну не могла надеть дальше, муж говорит прекрасно одевается и перекрывается только хомутком. Про красную стрелку тоже вроде как на хомутке держится. То что никогда не бурлило достаточно это неоспоримый факт. В доме летом не очень воняло, единственное что могу сказать в пользу нашей АУ. Возможно по вине этих трубок аэратор и захлебнулся.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    В личку бросил свой телефон.
    Пусть вечерком
    позвонит.
  7. vve71
    vve71
    vve71
    Позвонит обязательно
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Я бы поступил так.
    Сначала все-таки пережал трубки и убедился, что аэратор не аэратор. .(ну или случится чудо и он забулькает)
    Потом, если результата не будет, попытался вытащить аэратор. Сомневаюсь, что нижние большие клипсы-хомуты закреплены к стенке, даже уверен, что не закреплены. А изгиб - результат защелки в нижнюю клипсу. Вытащил бы трубку из верхней клипсы и стал отгибать от стенки, в сторону приемного отсека. Желательно руку поглубже опустить, плечо уменьшить, а то запросто отогнется до противоположной стенки и все...
    Трубка должна выскочить из нижней клипсы (они не столь плотно сидят), после чего либо вытащим аэратор, либо... вставим обратно в клипсу верхнюю и продолжим думать.
    Если аэратор выйдет (нижние хомуты не закреплены на стенке), то устанавливая его обратно я бы даже не заморачивался насчет нижней клипсы - главное, в верхней закрепить, а там пусть себе болтается.
    Обязательно отпишитесь по результату, что там как.
    PS^ Пока джона керри нет, может, вы хоть расскажете, что это за перелив такой из пирамиды в аэротенк, с таким напором.
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    А как интересно в нижнюю клипсу вставить, насухую еще можно, да и то с помощью чего-то длинного, и такой то матери, а в воде?
  10. vve71
    vve71
    vve71
    А мы вообще изначально думали, вызовем машину для откачки, а потом на лестнице спустится дорогой туда и все готово. Говорит, там пластмасса ого-го и больше 100 кг выдержит...
  11. vve71
    vve71
    vve71
    Я уж точно тут напишу, жду не дождусь, когда пустимся в бой, руки уже чешутся)
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Дренажника достаточно. При мне таджик в аэротенк нырял без лестницы (воды не было, при установке)
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    да никак
    и без нее обойдется
    другое дело, закреплены ли к стенке два хомута аэратора (синие стрелки)
    тогда без откачки точно никак
    ну вот вообще
    никак
    хотя вроде как раз в пятьлет мембрана аэратора должна меняться
    а как ее менять, если откачивать надо?
    за глаза
    если есть куда куб скинуть - вообще не проблема
    откачать, осмотреть (заменить) аэратор, залить свежей воды - час на все про все
    заодно посмотреть (и, главное, отфоткать) как там что устроено
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    там не пластмасса, там пропилен
    100 кило на дно - вообще ничто
  15. vve71
    vve71
    vve71
