1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Nik1Nik, ничего не откачивать. А то по весне без ила будете.
  2. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Как показывает опыт: буферная ёмкость большого объёма вредит работе АУ. Поэтому, если есть необходимость - лучше ставить небольшой колодец, из бетонных колец диаметром 70 см или из пластика типа ревизионного колодца, тогда "питание" на Астру будет поступать всегда свежее.
    И развею ещё одно моё заблуждение, что ночью топасоподобные работают вхолостую... Наоборот: за ночь сточная вода хорошо очищается в АУ, пройдя многократно по циклам, а с утра начинает выходить из ёмкости, замещаясь "грязной".
    П. С. Если кому надо: в продаже давно появились механические таймеры, которые программируются на 24 часа. Стоят около 300 рублей. Выглядят примерно вот так:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @sonder RZN, не 70см уже лишка. Та же КНС выходит. Не больше диаметра насоса плюс 5см на сторону. Иначе поток медленный к всасу и плавающие так и останутся плавать.
    Вопщем всё сложно оказалось. Но выход найден - эжектор какашек!
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    70 см - великовато, но меньше бетонных колец не видел, поэтому пластиковая труба - лучший вариант.
    Не забивается эжектор твёрдыми массами?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Проверим со временем. В нём какашки мощной струёй режутся перед транспортировкой
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ни в коем разе
    когда я как-то один тусил зимой (днем на работе), топас работал лучше всего
    сейчас такого идеала добиться не могу
  8. Форли
    Форли
    Форли
    Скажите насколько критичны такие прогибы стен Топаса, к тому же отвалилась пластина, куда вставляется серая труба в приемнике.
  9. Форли
    Форли
    Форли
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Форли, что-то вы тихо умолчали об накладке на канашку. Что энто за художество такое?
    И вопще, у вас плывун что ли?
  11. Форли
    Форли
    Форли
    Ув. John Kerry! Из всего что Вы написали ничего не понял. Если под плывуном подразумевается почва, то нет у нас глина. А так хотел бы хотел бы расшифровки ваших слов (накладка,канашка) Если это о монтаже Топаса, то я в этом не учавствовал (художества) .Спасибо, если объясните понятней.
  12. Форли
    Форли
    Форли
    Если имеется ввиду четырехугольная накладка на сливную трубу, то это художество делал специалист от официального дилера Топол-эко. И все-таки насколько критичны прогибы.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я типо намекаю, что на нормальных бабайках никаких накладок не бывает. Значит проблема с листом у канашки, треснул, например. Что указывает на брачный материал корпуса, оттого возможно и прогибы весьма многочисленные. На 5ках прогибов не бывает, а если бывают, то только в приёмной, что без воды наполовину. Возможно ишшо через годик треснет где-нить совсем.
    Вот такая критичность. Без плывуна получить такое давленье на стенки невозможно. И ставили, судя по всему, энтим летом. Даже не весной.
  14. Форли
    Форли
    Форли
    Ув. John Kerry, подскажите, что делать практически. А Топас поставлен и работает действительно с лета, но только 2012г (с 20 июня).
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да какой же я "Ув", если даже год установки определить не могу? :)]
    Практически - ставить распорки. Вот только помогут ли на будущее? Бывало и распорки гнуло...
    Есть ишшо предположение, что вокруг бабайки вода из канашки распространяется и плывун глубинный постоянно - энто я опять про квадратную накладку.
    Вопще-то лучше перезакопать, теперь уже в вашем присутствии. Всё-таки на 50лет бабайка, лучше сделать по уму.
    В любом случае вызывайте дилера своего и жалуйтесь. Напишите на завод подозрение в плохом пластике. Одним словом поднимайте шум. Кто-то точно виноват - или монтажники, или пластик-делатели.
