1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Помогите советом.
    Ситуация следующая:
    Топас 8 пр лонг.
    Отработал год без нареканий. Всю зиму сливался в канаву (не проходную, вода стояла), ничего не замерзло, чему я был безумно рад.
    В этом году (вернее этой осенью) решил прокопать сточную канаву вдоль улицы. 2 часа работы экскаватора и готово.
    Я включил станцию, убедился, что вода из выходной трубы течет в канаву и успокоился. (А ведь обратил внимание, что течет она гораздоу медленне чем раньше, напор слабый).
    В итоге через сутки я заметил, что вода в унитазе и раковине не медленно уходит. Я открыл крышку ЛОС и они были заполнены под завязку. Как назло лампочка в сигнализации перегорела и вовремя я этого не увидел.
    Я заказал илосос. Все откачал. Набрал немного воды в каждый отсек и проверил работу всех компресооров (поочередно включая в розетку), оба в работе. Насос откачивающий гудит, но вода из трубы не выходит.
    Взял трос, думал труба забилась глиной, в итоге трос застревает гдето на глубине в метр. Откопал, оказалось экскаватор проехав перегнул трубу. Починил, вставив муфту. Включил ЛОС. Вода пошла с напором как и раньше. Сменил лампочку, еще раз проверил все компрессоры, все в работе (Пришлось немного их посушить на воздухе, т. к. вскрыв крышку внутри была вода и у первого компрессора постоянно срабатывала защита - бегунок).
    Так повторно ввел ЛОС в работу, лампочка загорелась сразу, т. к. приемный резервуар к тому моменту заполнился. Я оставил это дело на ночь, воду почти не сливал. На утро лампочка горит, вода на том же уровне, компрессор работает. Приехал вечером (днем жена мыла посуду и т. д.) - лампа горит, вода на том же уровне.
    Проверил компрессор - корпус нагрелся. Естественно все это время он работал без перерывов, обратный цикл не включался. Сегодня утром он отключился вообще (сработал бегунок). Я его вернул на место, ЛОС опять заработали, через 2 часа опять октлючились (а может и раньше, т. к. жена проверила только через 2 часа).
    Сегодня вечером приеду опять включу.
    Вопрос следующий - почему уровень воды из приемного резервуара не меняется (не уменьшается).
    Какие последсвтия могут быть после переполнения ЛОС?
    Планирую позвонить в контору, которая мне устаноавливала и вызвать ребят для очистки, правда ценник в 4000 руб душит.
  2. daverin
    daverin
    daverin
    Вопрос о работе ТОПАС5пр зимой:
    если не отключать электричество и пользоваться на даче 1-2 раза в месяц.
    1. Какие действия если в морозы электричествово на сутки отключится?
    2. Замёрзнет ли ТОПАС?
    3. При каой окружающей температуре обычто ТОПАС замерзает при отключенном электричестве?
    4. Как реанимировать станцию зимой?
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А отсек с дренажным насосом наполняется или нет? Если отсек пустой и станция постоянно работает на прямом цикле то проверьте что работает эрлифт перекачки из аэротенка во вторичный отстойник, см. фото:
    При прямом цикле по шлангу отмеченному красной стрелкой должна постоянно перетекать жидкость во вторичный отстойник и оттуда когда уровень в нём повысится по серой трубе 50мм в отсек с насосом.
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Vict_A, сегодня проверю. Как раз таки в этом отсеке тишина мертвая, ничего не бурлит(. помоему причина в этом? А что делать?
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А там и не должно бурлить, вода из гофрированной трубки течёт в "пирамиду", трубу 110мм, на втором фото видно. Загляните в эту трубу 110мм, туда должна течь вода из трубки.
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Vict_A, я сегодня вечером посмотрю. Вопрос если она туда не течет, что делать?
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Не понял. Из уравнительного резервуара (куда из тубзика труба выходит) вода в аэротэнк переливается?
    Если переливается, то она никак не может "остаться на том же уровне".
    Если не переливается, то забилась либо сама трубка мамут-насоса (что более вероятно), либо воздушная трубка приваренная к ней (менее..)
    Последовательность действий (прежде чем 4 тыра готовить и ждать неделю):
    1. Поочередно поотсоединять трубочки от коллектора главной фазы, запросто может быть забита форсунка.
    Если забита - аккуратно проковырять мягкой проволокой.
    Если все шумят и дуют, вынимаем из кольца-крепления конец шланга из уравнителя в аэротэнк, берем длинную арматурину (на 8-ке, полагаю, метра под три надо) и смело загоняем ее в конец шланга, пока не достанем до дна - с 90%-ной вероятностью все весело начнет качать.
    хотя. вы говорите, что не бурлит.
    Значит, не работает соседняя трубка (скорей всего ТОЖЕ, потому как может качать, но н бурлить и наоборот)
    Короче, поочередно прочищаете обе трубы.
    Далее отпишитесь по результату - решим вашу проблему.
    Если совсем край как приспичило - могу дать телефон, позвоните прямо от топаса, будем онлайн помощь оказывать :)
    Ессно, бесплатно.
    Мне показалось, человек про "главную" перекачку писал.
    Ибо именно там у нас свет включается.
  8. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Kazimir1, Спасибо. сейчас поеду домой буду чистить трубки. Все компрессоры работают исправно. Есть кусок арматуры 12й, правда метра 2 все, но поробую. По результатам завтра отпишусь.
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    По своей теме (запашки и прочая дребедень)
    Если кто помнит, копошение начиналось с вентилятора на фане, а потом 60-ка комп был заменен на 100-ку.
    Так вот.
    Через недельку все встало на свои места.
    Неделю назад еще раз откачал ил - осаждение быстрое, ил темнющий, вода чистейшая, никакой рыжины, никакой пены, пахнет розами...
    Т. е. вообще никаких проблем.
    Вентилятор выключил (в любом случае сейчас прохладно).
    Резюме - кто постоянно летом сталкивается со светлой водой, запашком и мутью - Садовод БД, тысяч пять за компрессор-сотку и через неделю забываете обо всем, наслаждаясь своим любимым газоном.
    ЗЫ: Не прошло и. трех лет, как все заработало. :)
    Метра два не хватит, засор обычно внизу.
    В любом случае придется заготовить - со временем чистить придется несколько раз в год.
    Это минутная процедура, если все под рукой.
    Если длинной нет, можно сделать так - отсоединить воздушные трубки (перекачка и бурлилка-перемалывалка) от форсунок (от пластиковой трубы-насоса отсоединить их шибко сложнее), вытащить шланг перекачки из крепления и выудить всю эту конструкцию (ПВХ труба в сборе) из топаса
    И спокойно ее осмотреть-почистить.
    Заодно и с конструкцией ознакомитесь - это В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ.
    Топасы без внимания и понимания НЕ ЖИВУТ!
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    В таком режиме (1-2 раза в месяц) Топас не будет работать. Выключайте на зиму.
  11. Balrog
    Balrog
    Balrog
    ну я то пользователь, заказывал шеф-монтаж. монтажник не сказал, что обязательно сразу водой залить. хреновая конторка попалась, денег больше взяли, работы меньше сделали.
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Вобщем вчера приехал, вытащил эту трубку. Попробовал арматуру, неудобно, шланг изогнут. В итоге вспомнил про 7ми метровый трос для чистки канализации, нашел его, прочистил (правда с дуру метра на 2 всего). Включил вода пошла. Я ушел спать. Сегодня утром приемный резервуар не изменился, лампочка по прежнему горит (кстати вчера опять пришлось поменять, почему то перегорела за 2 дня). Я взял трос, и метра на 4 загнал его туда и пошурудил. Включил, вода пошло хорошим потоком. Я уехал на работу.
    Вот вопрос. Эта трубка, о которой писал Vict_A и kazimir1, за что им большое спасибо, двигается вверх вниз в креплении на стенке. Я опустил ее по максимуму вниз. И вот думаю, может там много ила и она заиливается и есть смысл ее приподнять (на 30-40 см это можно сделать) или она там на дне лежит и эти манипуляции ничем не помогут?
    У меня обнаружилась другая проблема. Я понял почемуо отключялся первый компрессор. Бегунок, который замыкает контакт почему то в нормальном положении не замыкает его, стоит чуть надовить пальцем в сторону контакта он включается, толи разболтался, то ли еще что то. В итоге пришлось временно колхозить следующий девайс:
    В белом бегунке вставлена щепка, для его расширения чтобы замыкать контакт.
    А так выглядит мой топас после затопления
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что делать то будете? Врезаться ниже или перекапывать?
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Дело в том что мы писали о разных трубках. Какую прочищали Вы я из Вашего сообщения чесно говоря не понял.
    Давайте сначала еще раз.
    1. Сначала смотрите перетекает ли жижа из приёмного отсека в аэротенк по шлангу отмеченному на фото красной стрелкой:
    Если перетекает то далее см. п. 2, если нет то набираете в яндексе Инструкция по самостоятельному обслуживанию ОС «ТополВатер», «Топас», «Юбас» и открываете первую же ссылку, делаете то что там написано в Шаге №2 до "Вынуть волосоуловитель,". Т. е. Вам надо вынуть главный насос с фильтром крупных нечистот из станции и промыть их.
    2. Если жижа из приёмного отсека в аэротенк по шлангу на первом фото перетекает то возможно забился эрлифт аэротенка, это то о чем я писал вчера. Посмотрите перетекает ли жидкость из аэротенка во вторичный отстойник по шлангу который на фото из Вашего сообщения в самом центре, белого цвета (шланг опущен в серую трубу, из него в эту трубу должна течь жидкость). Если не течёт то снимите эрлифт из аэротенка и промойте его (эрлифт из которого выходит этот белый шланг).
    3. Ещё как писал kazimir1 причина может быть в том что забиты форсунки на коллекторе который подключен к выходу компрессора. Если первые 2 пункта Вы сделали и жидкость из шлангов не пошла то отсоедините от коллетора все трубки которые от него отходят и прочистите форсунки тонкой проволокой. Чтобы снять трубки с коллектора их лучше нагреть зажигалкой или термофеном. На всякий случай, коллектор это то к чему подходит трубка отходящая от левого компрессора.
    Удачи!
    Думаю надо звонить в эту контору и требовать чтобы перезакапывали, их вина если сразу не залили станцию водой.
  15. Balrog
    Balrog
    Balrog
    врезаться ниже попробую их заставить, перекапывать они точно не будут. надеюсь, она больше в верх не попрёт
