1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Наврал, 140см. В пределах норм производителя, как и сказал ilkaprm. Установщикам нечего предьявить.
    20см труба и от трубы до поплавка 28см? не короткая труба, у нее же крепеж вроде чуть ли не на уроне компрессорного отсека?
    Это весь приемный отсек зальет, пока сработает аварийка.
  2. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Крепеж ниже отсека. Это нормы производителя. Мы при установке аварийки настраиваем поплавок так, чтобы при срабатывании в верхнем положении до трубы оставалось 10-15 см - это запас. Летом конечно не критично если до трубы дойдет, а вот зимой более проблематично. Хотя из опыта затопления компрессорного отсека, по причине большого залпового сброса, не было. Только другие причины: засорен аэрлифт, сдох компрессор, замерз-засорился выход и пр.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот всё и разрешилось. 130см низко, но допустимо.
    Таперича лягуху настраивайте, как положено. У неё одна настройка и вариантов не бывает. Врезайте второй выхлоп буржуйкой и считайте, что легко отделались:)]
    50л, растворённых - мизер, вылитых разом - суп. Теплоёмкость однако.
    А вот кипятильник - мейнстрим. Могете повесить полкиловатта на поплавок в аэротенк, ибо уровень в нём меняется, а если утопить - могут выводы закоротиться. А поплавок из пены и выводы герметизирует и грелку всегда в воде держать будет, тока пена не должна на железну часть попадать на всякий пожарный.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сигналка настраивается на 180см и сигнализирует в ванну и кухню о прекращении слива, после чего тухнет в течении 15-20мин. А вот если не потухнет - тады авария.
    Как умудрились-то?:faq:
    Меряйте рейкой, она вам на лягуху ишшо потребуется уровни выставлять.
    А то вдавит стенку приёмной при низком уровне.
  5. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Заглянул в Топас, пока оттепель, взял пробу... такого с момента пуска не видел, 20 минут как отстаивается, и там процентов 80 ила если не 90. Граница при этом абсолютно чёткая. А в выходном отсеке (в котором насос - у меня пр) прозрачно как слеза. Видать илу зимой хорошо живётся, коли так расплодился...
    Господа разбирающиеся, надо откачивать вотпрямщас, или можно повременить пока снег растает? Сейчас не совсем сподручно...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот и не откачивайте. Поставим на вас жуткий экскремент по максимальной концентрации.
    Надумаете откачать вдрук - из илоотстойника не откачивайте. Откачивайте из аэротенка около шланга главнюка всасом дренажника кверху обязательно. Всас должен находиться на высоте 70см от дна. Можно насос привязать к рейке на нужной высоте для удобства. Если есть вибрационник с верхним всасом ишшо сподручнее.
    Откачивать таким макаром можно часто - ил ниже 70см не потревожите, а выше - не нужен. Естественно откачка после 40мин отстоя. Откачивать можно в мусорный мешок над приёмной, чтоп воду не лить где попало...
  7. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    В чём цель и смысл жуткого эксперимента?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По возможности не ломать тот кайф, который сложился. Мало ли чего в учебниках пишут, у них на кажный аэротенк по лаборанту приставлено на очистных, а у вас персональная экосистема сложилась, за которой смотреть некому и исправлять не известно как. Одним словом как можно дольше "не мешайте машине работать". Ближе к лету возможно и понадобится откачать из-за повышения температуры и понижения кислородорастворимости - излишки начнут задыхаться. Но энто и всё, что могет быть. А могет и не быть.
    Посмотрим...
    Пока могете рейку готовить с перевёрнутым дренажником или чего там у вас.
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А все-таки, Джон, не составит Вам труда еще раз выложить инфу о диаметре жиклеров топаса-8?
    Хоть Вы и говорили что эта информация была, не могу найти.
    Или ссылку киньте, если не сложно. :hndshk:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что-то случилось или пошкрябать надумали?
    Где-то у меня было, посмотрю. А так - по расходу воды подобрать можно, он точно известный.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Vict_A, посмотрел - не нашёл, возможно с астрой спутал...
    Потому от балды (она у меня знает всё):
    главнюк - 0,9-1мм; отпупиватель его 0,8мм
    циркулятор - 1,1мм (накрайняк 1мм)
    рециркулятор - 1мм
    илонасос в вёдра - 1,1-1,2мм
    жироловка - 1,5мм
    отпугиватель пирамиды - 0,8мм
    В любом случае перемерите свёрлами все и мне скажете - сжонглируем...
    Лягуху проверьте, обязательно 90-120см
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ага, случилось, поэтому пришлост шкрябать... В конце января сработала сигналка. Открыл крышку - в приёмном жижи под завязку, главнюк не пашет, совсем. Странно, думаю, неужеле забился, я его 2 раза в год достаю, промываю, и никогда не видел его сильно забитым. У меня на всех приборах в доме нормальные (высокие) гидрозатворы, и всякий шлак и волосы в топас не летят.
    Снял главнюк, и правда, никаких засоров, чистый. Но воздух на него почти не дует. Дело было в забившемся жиклере, он на просвет хоть и не совсем был забитый, но почти, и напора воздуха не хватало для перекачки.
    Жиклеры чистил в последний раз года 2 назад.
    Зафукались:) жиклеры думаю из-за того, что в январские морозы фановая тркба на выходе из крыши обмерзла внутри льдом, и еще оставшуюся дырку см 2-3 присыпало снегом, поэтому воздуху из топаса было некуда выходить, и он частично мог проходить обратно в компрессорный отсек. И этот 'отработанный' теплый и влажный воздух конденсировался в жиклерах, из-за чего они и забились.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вполне возможно. Жиклёры выкручивайте и сами ежи продувайте, а то внутрях скопилось поди... Фильтр там комповый тоже не забудьте.
  14. genosse
    genosse
    genosse
    У меня топас 8 недавно открыл крышку, там уровень в приемной камере выше чем входная труба от дома. Из эйрлифта льется тоненькая струйка, за ночь уровень в приемной понизился примерно на 30 сантиметров. Постоянно работает левый компрессор и бурлит (довольно сильно) левая камера.
    Сегодня посмотрел видео о чистке топаса, снял трубочки с фильтра грубой очистки и с эйрлифта, прочистил все хорошенько, но ситуация не поменялась.
    Подскажите что делать?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если аэйрлифт чистый и через он плохо работает, то смотрите жиклеры, там где присоединяются тонкие воздушные трубки к толстой от компрессора, там очень маленькие отверстия, которые легко засоряются.
