1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. genosse
    genosse
    genosse
    Спасибо за совет, завтра с утра посмотрю. Странно то, что внутри фильтра грубой очистки довольно сильное бурление, а из эйрлифта вода еле еле бежит.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Может все же айрлифт засорился? Именно труба по которой перелив идет.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Странно, что уроки тут написанные ранее не учите.
    А если бы учили, то знали, что кроме АЭРОлифта-главнюка есть ишшо и отпугиватель, который бульбулит. Читайте энту книжку. Тут усё написано неоднократно.
    Халявы в эксплуатации бабайки не будет, учите матчасть.
  4. genosse
    genosse
    genosse
    Не могу найти видео где было бы видно как работает исправный аэролифт. Сколько воды он перекачивает в минуту примерно?
  5. genosse
    genosse
    genosse
    Сегодня снял обе воздушные трубки с аэролифта и с "отпугивателя", оказалось, что у меня одна из трубок вообще не дует. А именно, та которая стояла на аэролифте. Пока что переставил трубки, аэролифт заработал, а "отпугиватель" замолчал. Видимо и правда засорился жиклер.
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Заказал в чипдипе набор сверел 0,6-1,5, в выходные замерю диаметры.
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Кстати, а что это такое?
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Джон, и еще:
    "Илонасос в ведра - 1,1-1,2мм" - это бурбулятор в стабилизаторе ила?
    Не слишком большой диаметр для него (больше главнюка и циркулятора?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как что? Фильтр компрессора.
    Так не воду, а жижу качает и медленно по отзывам. Чисто для бульбуления и 0,8-0,9мм достаточно. Тут сами решайте.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Переставлять можно тока временно, ибо жиклёры разные. Отпугиватель слабый.
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Мне не надо чтобы качал, только бурлил, засуну сверло 0.9мм.
  12. genosse
    genosse
    genosse
    @john kerry, в смысле на отпугивателе жиклер меньшей производительности? Может у меня изначально перепутано было, а теперь то что надо?
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Тут экстрасенсов вроде нет :).
    Снимите трубки с коллектора и замерьте диаметры жиклеров, вам их все равно чистить т. к. один не дует. Тот который меньше - на отпугиватель.
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Замерил, вот точные диаметры, топас-8 (названия напишу подробнее чтобы и начинающим топасоводам было понятно:)):
    Коллектор прямой фазы (левый компрессор):
    1. Главный насос (перекачка из приемного отсека в аэротенк) - 1,0мм,
    2. Бурбулятор главного насоса - фильтра крупных фракций (рядом с главным насосом, внешняя трубка) - 0,8мм,
    3. Циркулятор (перелив из аэротенка во вторичный отстойник - пирамиду) - 1,0мм,
    4. Бурбулятор в стабилизаторе активного ила - 0,8мм.
    Коллектор обратной фазы (правый компрессор):
    1. Рециркулятор (перелив из аэротенка в стабилизатор активного ила) - 0,9мм,
    2. Насос жироуловителя (вертикальная серая труба 50мм из которой в начале обратной фазы фонтанирует жижа вертикально вверх) - 1,3мм,
    3. Бурбулятор во вторичном отстойнике (направляет поток жижи в сторону жироловки) - 0,8мм.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну как-то так. Само собой не согласен с циркулятором и рециркулятором. Обоим по 0,1-0,2мм к диаметру накинуть надо, а то обратка удлинённая, и ил из пирамиды при полной приёмной начнёт выносить. Мелочь, а неприятно.
