1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Если чем обидел- звиняйте. А добрый совет -то в чем? Заказать пресловутый "шеф-монтаж"?
    Вы же прекрасно должны понимать- клиент, покупая станцию, если не заказывает Ш-М, не получает гарантию на "требуху". Другими словами, купив АУ, покупатель должен дополнительно купить "гарантию" на требуху за 8т.р, заказав Ш-М. :aga:
    И что Вы могете с энтой пресловутой годовой гарантией нам гарантировать? Комп накрылся- ну это к производителю компа. Лягушка не переключает?- ну это ж не мы ее производим. Дренажник не качает?-И т. д и т. п. Не смешите. Вот лично для меня весь Ваш Ш-М сводится к врезке (причем пропайке с двух сторон) канальи (причем серого компенсационного раструба. Скажите, много Ваших "спецов" это делают?), трубки слива очищенной воды, ну и плюс допвентиляция. По электрике- на уровне захудалого ПТУ совеЦких времен. Скажите- эти работы стОят 7-8 тысяч рублей?
    Чота навеяло. Ш-М... ширли-мырли..(Керри, новое словосочетание...)
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Опаньки! Это уж совсем что-то новое! Просветите уж по пунктам гарантийным, желательно со ссылками!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На требуху гарантию не надо, сами отремонтируете. А вот на корпус, который закопан - дело денежное, на него гарантия нужна, а дадут ли ея при самоустановке без свидетелей и акта скрытых работ - не знаю...
    Тады уж Шараш-Монтаж.
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    годится!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При соблюдении правил монтажа указанных в паспорте гарантия должна сохраняться. Монтаж допуслуга, производитель не имеет права навязывать монтаж манипулируя сохранением гарантии.
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Абсолютно с Вами согласен. И это есть правильно. Одно НО-
    Как и кем будут фиксироваться "соблюдения правил монтажа указанных в паспорте" при самостоятельной установке?
    Никак и никем. Посему в гарантийном талоне должна стоять печать на 3-летнюю гарантию в любом случае. Правильно? У Вас какая практика в таких случаях?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если установка стоит по уровню, обсыпана песком - это видно при любой экспертизе. В моей практике производители компенсировали бракованные изделия.
  8. y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    Я с вами согласен конечно не стоят, продают гарантию .
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно на корпус я бы, как изготовитель, гарантии самостройщикам не давал. Могет оне гравием каким закидають, а сверху песок, и не докопаться, чегой-то корпус треснул, а не тока вдавился.
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @john kerry, угу, Вы как изготовитель как себе представляете контроль самостройщика? Вы мне ау продали, я там через месяц-два-год решился ее самопостроить (ну стояла все это время на участке)-я, типа, должен Вас предупредить (але, продавец, я завтра ау ставлю-приезжайте контролировать), так что ли? Вы мне в ответ-завтра не могу, людей нет, давайте через недельку? А у меня рабочие на участке лопатами стучат, хочут работу работать? Как быть? И Вы бесплатно вот так приедете, по щелчку? Не, фигня получается. Штампик гарантийный ставить надо при продаже. А случился косяк при самостийном монтаже и клиент возбухает- типа, ау не в кондициях, приезжаете и делаете экспертизу самостроя установки. За свой счет. Доказали неправильность самоустановки- составили акт и лишили гарантии. Нет- Ваши проблемы.
    Никто у Вас в таком случае ничего не купит. Прогорите с такой постановкой вопроса...У нас, знаете ли рынок с недавних времен.
    Ай-я-яй! А еще "акула империализма"!:aga:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот по энтому я их и не делаю, и не продаю. И так, и так гемор получается.
    Нет, если конечно штат юристов держать, чтобы
    , знакомого судью - тады можно:super:
    В стране "акул империализьма" никто самостроем не занимается, тем более с возведением специфических объектов - страховки можно недосчитаться без лицензии на работы.
  12. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    На тему гарантии согласен с kerry. Я как дилер столько самостроев повидал кривых, что уже пора отдельный форум создавть. Мое имхо строишь сам - нет гарантии.
    При покупке АУ правильные дилеры сразу предупреждают, шефмонтаж по звонку за 2-3 дня и нет проболем. Ваши мексиканцы выкопали, приехал инженер сделал врезку, подключил электрику и пр работы. Проверил правильность установки/закопки, поставил штамп. И Вы спокойны, и производитель спокойно предоставит гарантию на такой объект, и дилер копейку заработал.
    На тему доказательной базы. Вы приобрели механизм, он сломался и только Вам доказывать производителю, что случай гарантийный, если Вам отказали, а не наоборот. Для этого как раз в паспорте есть отметки о монтаже/шефмонтаже Если Все сделано по уму, то и гарантия не потребуется - нечему там ломаться. Хотя вот мне лично по барабану, я составлю акт в пользу гарантии, даже если есть косяк при монтаже. Платит производитель. Единственно это будет только в случае адекватности клиента, который не будет всю дорогу всем доказывать с пеной у рта, что ему все должны.
    У нас из 200 последних станций, только один гарантийный случай и тот наша вина, плохой пропой на входе, приехали откопали перепаяли - все!
  13. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Здесь конечно мозговой не прав
    Другое дело, что если Вы к примеру не делали фото скрытых работ (обсыпка, проливка, подушка), то тут при составлении рекламации инженер это укажет, и Вам вероятнее откажут в гарантии.
    К примеру засыпали обраткой до половины (ну нехватило у вас песка) пошли дожди грунт внизу сел, стенку внутри разошлись и отпали распорки.
  14. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Это Вы еще легкие пустяки описали, на практике такое вытворяют, волосы дыбом, два раза за последний год колодцы дренажные отсевом засыпали, при наличии тех. задания. Согласен с абсолютно, выше вами грамотно все изложено.
  15. DIONIS29
    DIONIS29
    DIONIS29
    А кривых установок и монтажа от дилеров не видали не разу? Можно даже не один форум создать. По поводу "строишь сам - нет гарантии" простой пример (хотя и несколько примитивный): у Вас сломалась отработавшая свой срок стиральная машина-автомат, выключили ее из розетки, открутили шланг подачи воды и выбросили СМА на свалку. Купили новую, привезли и... заказывайте мастера (шеф-монтаж) чтоб прикрутил шланг и включил в розетку, а то гарантия тю-тю, ибо сам строишь - нет гарантии.
    Легко отбил все нападки дилера продавшего мне авто, пытавшегося объяснить мне что я не там проходил ТО, и вообще они не уверены что я их проходил, когда я обратился к ним по гарантии. После нравоучительной беседы с руководством получил извинения, мойку авто в подарок и разумеется исполнение гарантийных обязательств.
    А по поводу доказательной базы гарантийного случая читайте ЗоЗПП: экспертиза по выявлению причин неисправности производится за счет продавца, и никак не наоборот!
