1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Если заполните водой то не попрёт.
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Я так понял, что именно тут и была проблема.
    Что я и предложил сделать
    Это не влияет на общее функционирование системы.
    Т. е. не критично - не перельет, не зальет... не утонем, короче :)
    Причем случится это обязательно, вопрос лишь - когда.
    Это поначалу. Смелее - шланг гибкий.
    Но лучше его вообще снять, сам он не забивается, а трубку удобнее чистить будет.
    У меня давно все хомуты сгнили, трубки и шланги по необходимости снимаются одной рукой.
    Нигде ничего не травит, не подсасывает (во всяком случае, не заметно)
    Хорошая мысль, надо тоже в гараже свой откопать.
    2 метра - мало. Смело пихайте до упора, пока в дно не ударится.
    Есть такое дело. Если забилось, то, как правило, там все на грани и очень вероятно, что забьется вновь сразу.
    Почему я и посоветовал (и не только я) при первой же удобной оказии вытащить и прочистить весь узел.
    Да.
    Смысл есть, но в конце главной фазы может заметно упасть скорость перекачки и, как следствие, отсрочка переключения в рециркуляцию.
    У меня постоянно это наблюдалось - трубку вниз - забивается, вверх - слабый напор.
    Вопрос закрылся установкой сотого компрессора - сосет только в путь с любой глубины!
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Т. е. если эрлифт не перекачивает жижу из аэротенка во вторичный отстойник то она туда сама начнёт перетекать? Значит между этими отсеками есть переливной патрубок?
    Поддерживаю, проще и надёжнее снять полностью главный насос и промыть его хорошо. Это же не долго, снимается элементарно, надо только 2 трубки нагреть и снять со штуцеров.
    Кстати сразу как сняли трубки заметьте какая к какому штуцеру подходила чтобы потом не перепутать.
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Можно подробнее, как вытащить этот насос и где он находится?
  5. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Всем привет! Поучаствую и я в дискуссии:victory:
    На сколько я понимаю, перегородка между аэротенком и втор. отстойником не гемитична возле самого дна, см. на 2 по всей ширине (может больше, не мерял). Это зделано специально, аэрлифт из аэротенка перекачивает жижу в конус вторичного отстойника, по которому тяжёлые частицы оседают на дно и вновь засасываются в аэротенк, как раз через эту щель у самого дна, а чистая вода остаётся на поверхности, откуда потом и перетекает к дренажнику или самотёком на выход.
    Думаю как то так это всё работает. :faq: Всем удачи! :super:
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Так как я уже написал:
    Ссылку на инструкцию дать не могу т. к. нельзя по правилам форума.
    Только если так (откройте первую ссылку) :)
  7. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Проделал я эту процедуру. По инструкции все понятно. Вытащил эрлифт, греть ничего не пришлось, трубки так вытащил. Едиснтвенное в инструкции показаны 2 трубки, у меня их 3. Вытащил все достал, промыл со шланга, потом достал трубу, ее тоже промыл. На фотках конечно у них все просто, а в лонге пришлось повозиться, чтобы все это достать. Гвоздиком еще прочистил воздуховоды, в местах соединения с трубками, один был засорен.
    Все установил, включил. Вода пошла, да так хорошо, через 1 ча вода ушла, аварийная лампочка погасла.
    Вопрос: если вода из приемного резервуара уходит, значит я правильно подключил все трубки?
    Еще раз спасибо за советы. Очень помогло.
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Это не два, а один резервуар. Отстойник - не более чем пирамидальная перегородка. До дна она не доходит.
    Уровень в аэротенке и в отстойнике всегда одинаков. Правда, если горловина пирамидки на забилась снизу отложениями.
    Можно также снимать трубки не с трубок (шизофренически звучит :)), а с коллектора - он ближе, удобнее, а главное, штуцера от трубок со временем довольно легко отломать... Я проходил это, потом намаялся паять медную трубку, зато теперь навечно!
    После пары-тройки съемов-надеваний, трубки с коллектора будет легко и просто в любой момент сбрасывать.
    Это до первого "рассверливания" :)
    Потом уже, как обычно, строго на глаз.
    На самом деле, когда с топасом подружишься, уже на ощупь этими трубками манипулируешь.
    Главное - не слишком быстрый и не слишком медленный напор главное перекачки.
    Бурление в приемнике - пофиг, бурление в илоотстойнике - пофиг, перекачка в пирамидку - ну тут главное без фанатизма чтобы, а так-то тоже пофиг.
    А вот главная перекачка - критична. Слишком быстро - ил может выносить, медленно - существенная задержка фазы рециркуляции вплоть до ее невключения аж целый день.
    Напоры во второй фазе вообще по барабану, главное, чтобы все работали.
    Если больше ничего не трогали, то...
    Короче, там всего два воздушных выхода - на перекачку и на бурлилку-перемешивалку.
    Если возле ПВХ-трубы, которая большая, с дырками внутри, идет бурление, а вода перекачивается из какашкосборника в аэротенк, то все правильно, ибо нет там больше ничего.
    Также у вас должно бурлить в илоотстойнике (может и не бурлить, но должно бурлить), и порциями переливаться из аэротенка в трубу водоотстойника.
    Все. 4 канала.
    Со временем будете сами туда-сюда перебрасывать трубки на коллекторе, ежели что проверить там приспичит или откорректировать.
    Удачи.
    ЗЫ: Вместо гвоздика надо еще запастись тонкой твердой проволокой, например, супер подходит проволока из гофротрубы для электрических кабелей, т. к. вход воздушной трубки в трубку-насос - угол 90 градусов и гвоздик в том месте не поможет.
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Дело в том, что у меня там 3 воздушных выхода:
    2 на стенке трубы (один с внутренней стороны, другой с наружней), а третий вместе с трубой эрлифта снимается.
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Странно. У Вас вообще станция Топас?
    Вот фото главного насоса моего Топаса-8пр (российский топас):
    Вот чешского Топаса:
    Везде 2 воздушные трубки и 1 толстый шланг через который переливается жижа в аэротенк. При снятии главного насоса этот толстый шланг снимать с ПП-трубы не надо.
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Vict_A, 3 трубки. 2 закреплены на стенке трубы с отверстиями, одна на этой трубке, через которую идет жижа. Просто я так понимаю, что третья трубка бурлит в приемный резервуар, просто закреплена на наружней стенке трубы. А так у меня топас 8 пр лонг.
    Постараюсь сегодня сфотографировать.
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Ага, уж лучше фотку, а то четакакта.
    Какие две трубки на стенке большой трубы - ума не приложу.
    Разве что...
    Приварили целый насос, только запаянный сверху. :)
    Сколько воздушных маленьких шлангов-то приходит?
    И сколько тогда на коллекторе форсунок на главной фазе.
    Может, это какая модификация хитрая-секретная)
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Вот нашел фотку, только качество не очень:
    Ведь приемный резервуар тоже должен бурлить?
    Я думаю третий шланг для этого, просто он закреплен на внешней стороне трубы, и чтобы ее вытащить нужно отсоединять 3 трубки.
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Фигасе.
    И правда, три.
    Короче, по фотке ничего не понятно.
    Резервуар бурлить должен.
    Около трубы.
    Там так - то, что ВНУТРИ большой трубы - насос перекачки, т. е. воздушная трубка, подающая воздух, который засасывает жижу через дюймовую (ну или какая она там) трубку, на которую шланг переливной надет.
    Это раз.
    И снаружи большой трубы просто воздушная трубка, которая перемалывает место вокруг заборных отверстий, чтобы те какашками не забивались и прочей бумагой-волосами.
    Это два.
    Что там за третья трубка - бог его знает.
    Можно предположить, что это дополнительная перемалывалка для фазы рециркуляции, что, в принципе, вполне логично, т. к. аэратор неравномерно перемешивает содержимое, как раз сбивая крупные фракции в угол к большой трубе.
    Кст, я бы так и сделал на месте проектировщиков.
    Посмотрите, плз, от одного ли коллектора все три трубки приходят, или какая-то от другого все же.
    Бурлит у вас все замечательно, так что смело можно 4 тыра на себя любимого тратить - сервисмены уже не понадобятся. :aga:
    Кст, в вашем случае однозначно надо снимать трубочки не с насосов, а с коллектора.
    Я у соседа в восьмерку нырял - невесело.
    Заодно "на улице" и трубочки лишний раз продуть.
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Наружний воздуховод (тот, что идет по внешней стенке трубы, назовем его третий) заканчивается примерно там, где начинаются отверстия в трубе. Т. е. примерно на 2/3 трубы. Я думаю это дополнительный к внутреннему воздуховоду (или наоборот, внутренний в дополнение к внешнему), т. к. и дут они параллельно, только по разные стороны стенки трубы.
