1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так никого энта жижа и не напрягает. Высохла - чистый торф. Чего же более?
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Что-то опять, как теплеет, так в бабае светлеет, ил тонуть медленнее начинает. Как результат - вынос.
    Откачивал отстойник - на круг где-то с полтора объема.
    Улучшений мало.
    В банке больше половины через полчаса.
    Через сутки - всплывает.
    Откачать еще объем - будет всплывать через полсуток.
    Эх, выкачать бы все нафиг, почистить, шлак выгрузить, все крепления восстановить, да запуститься заново.
    PS^ Запаха и намека нет, отстой чистый. Но медленный :(
  3. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    А меня вот напрягает. Хочу чтобы было красиво и аккуратно. А если весь отстойник на местность выкачать, выглядит очень непрезентабельно минимум дней семь-десять. По прежнему ищу способ переместить ил в компост. Пока самое работающее, что придумалось - выкачивать в корыто, отстаивать несколько дней, потом воду с поверхности выливать, оставшееся таки в компост. Но слишком низкопроизводительно.
  4. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как в нашей ситуации правильно сделать. На данный момент имеем Топас5-ПР, установленный, но не запущенный, т. к. в доме еще ремонт. Покупали и устанавливали осенью, когда уровень ГВ был самым низким. Когда делали замеры прошлой весной, УГВ был 1,2 м, поэтому выбрали систему принудительного сброса. Канав, ливневок и т. д. нет, поэтому сброс очищенных стоков только в грунт. Планируем делать траншею, на дно укладывать песок, щебень, на них труба. Сверху отсыпка щебнем, утеплитель, гидроизоляция, грунт. Глубина траншеи не больше 0,8 метра, итоговый уровень сделать выше, чем был. Этот варит предлагает продавец. Читаю про опасность заиливания, как ее минимизировать? Вообще, направление мысли верное? Спасибо!
    Скоро грунт оттает и просохнет, надо будет доводить до рабочего состояния нашу систему.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    В выходные открыл бабай, что бы разобраться с работающим не в полную силу главным мамутом.
    Узрел аналогичную картину (цвет, количество АИ, запах и сток).
    АИ больше половины банки (процентов 60-70). От предыдущей откачки АИ прошло чуть больше 2-х месяцев. Пришлось вновь полностью откачать стабилизатор ила и часть аэротенка. Судя по графику
    откачал из аэротенка, а соответственно и из пирамиды, около 0,8 метра столба жидкости.
    До откачки, когда АИ было примерно 60% - 70%, банка казала тот же результаты. Типо АИ симулянт, быстро тонуть не желает.
    А вот после откачки (ила осталось около 30%), картина кардинально изменилась. АИ несмотря на светлую окраску, уподобившись топору, падает камнем на дно банки.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не оттуда откачали.
    Таперича мода на откачку аэротенка, но опять же не со дна, а с высоты 70см. При энтом всас насоса должен быть кверху.
    Таким образом будет откачан лишь верхний, несознательный ил.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит снова придётся вернуться к мусорному мешку, но в новом формате. Закрепите его на высоте, будто в мусорном ведре, чтоп весь объём работал. Сам мешок на земле стоять должен. Наливайте в него доверху. Возможно придётся обнести его 4-6 кольями, чтоп не клонился вбок.
    За сутки вода из мешка уйдёт, а ил останется. Нальёте ишшо. А дальше - что хотите делайте с илом.
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    что думаешь?
    вот умеет же хитрый пиндос
    подкинуть ватникам очередную идею
    чтобы те очередные выходные на эксперименты угрохали :)
    кст. сам как считаешь, идея здравая?
    собственно, что-то в этом есть
    сразу после откачки отстойника явно меняется жизнь бабая
    вроде поначалу граница "чистая вода/ил" снижается,
    но этот новый ил становится явно легче. и даже всплывать начинает
    были времена, когда даже в перепускном колодце ни грамма ила не было из бабая
    в луче фонаря лягушки на дне видны были
    сегодня такое уже мечта,
    но, в целом, запаха нет, сброс чистый.
    вроде, что еще надо?
    PS^ а надо бы черную жижу, тяжелую и моментально тонущую
    походу, без перезапуска не обойтись
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Сразу вопрос
    в каком режиме откачивать аэротенк
    если в главной фазе, то там же никакой разницы, с какого уровня качать
    если в обратной, то от времени переключения сильно зависит количество ила в верхних слоях
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    это да
    только ненадолго
    к тому же всплывать начнет после сильной откачки
    в пирамиде при отсутствии стоков запросто может шапку создать
    которая на вынос и пойдет
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    мешок полиэтиленовый или..?
    использую железную бочку с полиэтиленовым мешком внутри
    после отстоя сливаю чистую воду
    добавляю
    опять сливаю
    но это все как-то ... не комильфо, одним словом
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    никак
    рано или поздно заилится в любом случае
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Чес говоря ни одна здравая мысль по поводу бурного роста АИ в преддверии наступающей весны не посещает мою маковку. Можно было бы кивать на растущую температуру бабайской жидкости, типо на улице тепелеет же... Но в моем топасе температурная картина диаметрально противоположная.
    Как видим с 20 января и по сегодняшнее число средняя температура жидкости аэротенка только понижается. Видать весна будит гормоны не только в хомосапиенса. ;):)
    А если серьезно, то все больше и больше склоняюсь к мысли, что циклы смены времен года как то влияют на народонаселение установки. Типо "зимняя" живность по весне откидывает лапки, а освободившееся жизненное пространство бурно занимает "весенняя" популяция АИ...
    Но как это происходит на самом деле, похоже ведомо только @Лиса,
    Однозначно ответить затрудняюсь. АИ со стабилизатора и аэротенка откачиваю малышем со дна при выключенном (компрессора не пыхтят) бабае.
    Ил в моем перпускном колодце был всегда. Но лягушку обитающую там было видно прекрасно.
    Кстати обитала там два сезона. Отпустил на свободу прошлым летом.
    Если склероз мне не изменяет, АИ подходящий под это описание (черный и каменный) наблюдаю в летний период.
    Типо предлагаешь травануть хлорочкой имеющуюся живность, отмыть бабай до стерильной белизны, залить чистой водичкой брюхо топаса и ждать...?
  14. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Намерен провести извращённый эксперимент.
    На входе имеем весьма заиленный Топас (при этом имеющий на выходе прозрачную воду без запаха).
    Итерация выглядит так: на прямой фазе на 30 минут останавливаем компрессоры, потом штатный илоотсос в корыто (ёмкость около 100 л), включаем и до заполнения. Воду взамен не подливаем (100 л - невелика потеря). Корыто оставляем до следующего дня. На следующий день воду с поверхности, сколько получится слить, обратно в Топас, а отстой в компост. После чего итерацию повторяем, а в параллель берём пробу в банку.
    Времязатраты - 20 минут в день в несколько подходов - в качестве перерывов в [надомной] работе прокатит :)
    Посмотрим, удастся ли быстрее, чем мне это надоест, снизить этим процессом показания банки до штатных значений. После одной итерации картинка такая (30 минут отстоя, воды до краёв): 20160405_124331.jpg
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Как на практике выглядит слив "чистой:)" воды с корыта?
    Пока вижу один способ. С помощью шлангочки слить прозрачную жидкость с осадка АИ, прям как я бражку снимаю с дрожжевого осадка. :)]
    А до этого, что банка казала?
    P. S.
    Лично на мой взгляд, такая метода нормализации количества АИ в бабайке - еще тот гемор. Штатный мамут насос опорожняющий стабилизатор не блещет производительностью. Но если уж так хочется получить АИ, так сказать в рафинированном виде;), то почему бы и нет.
    Судя по банке АИ дохрена и больше. Похоже потянет на 4-5 интераций...:)]
    Интересно, 100 литров это примерно какая часть стабилизатора?
    Это я к тому, что при моих грунтах и УГВ я бы не рискнул оставлять стабилизатор пустым.
