1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Наклонить аккуратно. Оно же как раз около бабайки стоит. Оказалось что даже не особо тяжело. Сегодня утром вполне получилось, около половины объёма слил, прежде чем ил стал пытаться проскакивать.
    Было ещё больше, но ненамного. Фотки не осталось к сожалению.
    Хочется найти способ удаления излишков ила без загаживания им окружающего пространства, не грязный и не требующий значительных усилий или уделения этому продолжительного времени. Я тут пространство будоражу на эту тему уже некоторое время :)
    Уровень в отстойнике падает сантиметров на 50. И при этом эффективность штатного илоотсоса падает до каких-то уже совсем мизерных значений. Думаю, ещё сантиметров 20-30 и вообще остановится. (при этом он поднимает примерно на высоту 30 см над поверхностью земли).
    На самом деле глядя на чуть переполнившееся корыто, я понял как задачу (по "комфортному" удалению ила) ещё проще решить. Ил в составе неспешно поступающей через штатный отсос жидкости вполне успевает оседать, а через край корыта идёт прозрачная вода. Соответственно, если направить её обратно в илоотстойник (придвинуть вплотную к бабайке, чуть наклонить и расположить нижний угол над илоотстойником), получится замкнутый процесс. Фактически внешний илоотстойник. С ним можно бабайку оставить на много часов, пусть переключает фазы и т. п.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Ладно с производительность, но собирать систему типо "корыто" при каждой откачке стабилизатора ила, мне бы было лениво. А как быть с корытом на трескучем морозе?
    В свое время так же задумывался как бы красиво и аккуратно откачать стабилизатор.
    Была такая мыслишка. Вместо одноразовой и полной, применить регулярную но порционную откачку стабилизатора. Типо, некий завалящий насосик, висящий в стабилизаторе, регулярно (например раз в день, неделю) откачивает по таймеру небольшую порцию АИ подобранную экспериментально под конкретный бабай.
    Например, если ежедневная откачка 15-20 литров придонного содержимого стабилизатора топаса Esc-па, приведет к положительному результату (типо АИ стабилизируется на нужном проценте), можно считать что задача решена. А утилизировать небольшую порцию жидкости содержащей АИ не так уж и сложно компостной ямой. Но чего то лень матушка одолела и мыслишка осталась не воплощенной в железо...
    В принципе ничего сложного. Программируемое реле времени, вибрационный малышок, шланг до компостной ямы. Ага вспомнил что меня остановило. Не смог сообразить, как без порчи бабайского корпуса вывести наружу шланг от насоса.
    Второй тормоз. Никак не получается соорудить простой и надежный (аки мадам банка) измеритель количества АИ.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тьфу ты, склероз проклятый!
    Откачивать после отстоя 40мин.
    Можно даже автоматизировать двумя недельными таймерами. Первый раз в неделю отключает питание компрессоров и включает в работу второй таймер, который через 40мин после времени срабатывания первого включает насос в аэротенке на несколько минут. Потом первый таймер отключает энто безобразие и возвращает питание компрессорам.
    Идея здравая, потому как моя собственная©:)]
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Здравствуйте форумчане!
    У нас ЧП!
    Талые воды наполнили дренажный колодец и пришли в станцию, затопив ее под крышу.
    Но в это время было слышно, что компрессор работает. Выключили, открыли крышку. Вот такая картина маслом. WP_20160403_16_44_28_Pro.jpg
    Вызвали машину, откачали. WP_20160404_15_52_19_Pro.jpg WP_20160404_15_57_38_Pro.jpg
    Нам эта станция на голову свалилась, когда я еще не очень вникала в процесс. Зять сказал, что нужно ее ставить, когда проводили воду центральную в старый домик, оплатил нам станцию, вот и поставили. А потом домик сгорел. Сначала мы жили в сарае, строили дом. Станция была подключена к нашему благоустроенному сараю, а когда построились - подключили к дому.
    Позвонила на фирму, скинула фотографии, наговорил кучу-малу на минимум 16000 рублей, но ближе к 22000 рублей. Но возможно еще больше!
    У нас сейчас на отделку дома денег нет, а тут еще такие траты.
    Начала рыться - вычитала, что и компрессоры не убиваемые, оказывается; и блок управления можно самим поменять, а возможно и только сам его включатель.
    Прошу помощи у форума! Помогли дом построить, теперь бы еще с Топасом справиться!
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот тут получше видно общую картину.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да хоть 122000.
    Ничего делать не надо, тока высушить хорошо. Выключатель тоже просушить - он внутрях мокрый. Его отсоединить с записями в бумажку и на батарею, или разобрать.
    Если пластиковая коробка вместе с крышкой просела и пазы совпадают - промажьте герметиком и закройте, когда вода высохнет (а не герметик).
    Розетки менять скорее всего. Лучше найти электрика обычного. Ему знать ничего не надо, пусть знакомое сделает, чтоп сухо и не коротило.
    Компрессоры тоже просто высушить хорошо, недельку, в доме, а не на улице.
    Потом через проверочный автомат на 1А включить в проверочную же розетку. При этом сначала в розетку, а потом включаете автомат. Тады всю искру и прочий коротыш компрессора автомат загасит незаметно, его выбьет просто. Вот тады - новый комп.
    Если просто незажужжит - скажете.
    Больше пока ничего не надо.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    И пока разобрать для замены мембран не надо? Мы мембраны не меняли как положено каждые два года, к сожалению.
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    А по-любому и не получится.
    Первое же переключение заполнит илоотстойник, а стоки из дома восполнят недостачу в приемнике/аэротенке.
    Лично я не вижу в подобном особого смысла, т. к. суть всех этих телодвижений сведется к простому - замену чистого слива в бабае на чистую воду из дома.
    Насколько эти субстанции разные по составу в плане влияния на жизнь топасную - вопрос, имхо, более чем незначительный.
    Вот все пытаюсь размышлять в меру своего ламерства, насколько влияет на жизнь топаса система водоподготовки.
  9. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Срок чаще исчисляется месяцами, годами? Я правильно понимаю, что если вода перестала уходить, то нужно будет все раскопать и заменить щебень и песок?
    А не было на форуме похожей темы? Где бы разбиралась устройство подобной системы (стоки из топаса в грунт?) Понимаю, что здесь основная тема обсуждений - это выход на режим и качество стоков, но нам пока бы запуститься для начала...
  10. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    При затоплении горят: поплавок, либо катушки на компрессорах, розетки, клеммная колодка на блоке управления (редко), выключатель на блоке управления (редко).
    Как сказал john kerry сначала все сушим. Потом проверяем компрессора, обычно не заводится левый (первого цикла), если не заводится покупаем в интернет магазине компрессоров air mac db60 (ok google) катушки в районе 5000 р и меняем их (все элементарно как разобрали так и собрали).
    Далее меняем розетки. Включаем компрессора. Если работают оба сразу, или не работают оба, меняем поплавок (600 руб). Он подключается в клеммную колодку (обычно по цветам черный-фаза, коричневый-верх поплавка первая розетка фаза, синий-низ поплавка вторая розетка фаза).
    Да и еще. Дабы не останавливать работу станции, один из рабочих компрессоров можно поставить на первый цикл (первая розетка) через удлинитель ну или как обычно. Главное что можно будет начать пользоваться каналией.
    Прошу обратить внимание всех форумчан, которые будут ставить себе ТОПАС или подобные. ТРЕБУЙТЕ ПЛАТНО/БЕСПЛАТНО УСТАНАВЛИВАТЬ АВАРИЙКУ! И обязательно с энергосберегающей лампочкой (если ставится на крышку). У простых лампочек при закрытии крышки встряхивает нить и она не горит (из опыта).
    Еще раз - горят катушки. 5000р против 16000р нового компа.
    Где такое пишут? hiblow видел как в воде пашут, а вот airmac дохнут.
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    сложно сказать однозначно
    я поначалу строил т. н. "кассету" внутри участка вдоль забора
    0,7 х 1 канава длиной 25 метров
    с песчаными шурфами
    гравия грохнул туда мама не горюй
    поверх дренажную трубу
    заилилось через несколько лет (ревизию не делал)
    плюнул
    выбросил сток в ливневку
    опять же несколько лет попользовался
    потом сделал разветвитель с перепускного колодца - половина в ливневку, половину в кассету
    так вот дренажка кассетная сама собой промылась
    поверьте
    никто вам ничего однозначно не скажет
    т. к. мало того что непонятно, что у вас конкретно в сброс идет
    но, что более важно, как топас работает в длительном времени
    достаточно неделю-другую хорошего выноса поймать
    и привет канаве
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    запуститесь
    куда ж вы денетесь :)
  13. Esc
    Esc
    Esc
    А вот и не соглашусь. :)]
    Исходные данные:
    • мое водоотведение около 250л в сутки;
    • имею дурную привычку откачивать стабилизатор ила практически до нуля;
    • при показаниях банки 60 и выше процентов, откачиваю и часть аэротенка-пирамиды.
    А теперь взглянем на пыхтение бабайки после такой кардинальной откачки. Начинается обратка. Рециркулятор откачивая жидкость с аэротенка пытается наполнить стабилизатор. И здесь всплывает первая неприятность:
    • рециркулятор откачивая аэротенк понижает уровень в последнем;
    • с падением уровня производительность рециркулятора снижается, время заполнения стабилизатора оттягивается;
    • пока стабилизатор не заполнится, жидкость в приемник не пойдет.
    • в приемнике уровень не растет, управляющий поплавок бултыхаясь в нижней позиции хрен знает когда переключит цикл с обратки на прямой.
    Итог при моем водоотведении плачевен. Обратка может "зависнуть" на неопределенное время. В результате живность аэротенка и пирамиды недополучая кислород может начать откидывать лапки.
    Конечно неискушенный в бабайских делах пользователь может воскликнуть
    - Какой тупой Esc-
    Типо, после кардинальной чистки стабилизатора, открой на полную краны в доме вот тебе и недостающая жидкость. Но все ли так шоколодно?
    Давайте проследим путь следования этой доп жидкости льющейся в приемник.
    Как только уровень жидкости в приемнике поднимет поплавок на верхний уровень включится прямая фаза. А во время прямой фазы жидкость через пирамиду покидает бабай устремляясь на природу. И опять пустой стабилизатор ила в пролете...
    Вторая неприятность еще более критичная для моего бабая. Сказать что УГВ в месте установки моего топаса высок, это ничего не сказать. Мой бабай на протяжении двух рабочих дней, профессионалы от ТОПОЛ-ЭКО пытались закопать в плывун. Только по этой причине (существенное внешнее давление на стенки корпуса) и стараюсь побыстрее заполнить опустевшие отсеки до рабочего уровня.
    Вот примерно в таком ключе трактую сухие слова инструкции пользователя:
    • при избытке ила откачать жидкость из стабилизатора;
    • заполнить стабилизатор до уровня перелива водопроводной водой.
    Похоже будет зависит от того, какой химией, в каком количестве, как часто регенерируем водоподготовку. Конечно если регенерирующая химия не сливается в бабай - наверное и проблемы нет.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Интересная картина получается.
    Пользователь запускающий АУ.
    - Ну когда же в моей горемыке образуется нужное количество АИ?
    - Уже второй месяц на исходе а АИ как не было так и нет! :(
    - А ведь я его (бабай) и манкой, и прочими рекомендуемыми вкусняшками ежедневно балую...
    - В соседа с бабайки, АИ что ли одолжить?
    Стенания пользователя бабая вышедшего на режим.
    - Задолбал он меня! :mad:
    - Только месяц прошел с момента последней откачки, а АИ опять дохрена...;):)
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я сама техник-электрик, правда по специальности не работала. Но всю жизнь сама электрической частью занимаюсь, если нужно. Т. е. в щиток не лезу, но после выключенного автомата - запросто. :aga:
    Поэтому компрессоры вчера сняты, разобраны - сушатся. Ночью на теплом полу, днем - на солнышке.
    Сейчас сняла электрическую часть со станции, чтобы не перепутать подключение лягушки - откусила провода. (Маленькая женская хитрость или все так делают?).
    Обработала места присоединения проводов WD-40, потому как сами видите - все не просто окислилось, все заржавело! И это потому что прошлой весной, видимо, тоже затапливало, просто мы в то время не видели, а когда открыли крышку, то на стенках камер и на компрессорах был след от воды. А станция работала:victory:, поэтому мы не стали бить тревогу. :|:
    Сейчас без замены клеммников и выключателя, боюсь, не обойтись? Что скажете?
    А уж розетки-то точно придется менять?
    Только на вводе коробочка отделалась легким испугом, по-моему женскому разумению.
    Спасибо всем, что откликнулись!
