1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот только сейчас такую ситуацию, произошедшую прошлой весной, и описала!
  2. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Сообщающиеся между собой аэротенк и пирамида - половина станции. А отстойник - не больше четверти от второй половины станции. Ну по крайней мере на моей восьмёрке так. Соответственно при заполнении совсем пустого отстойника требует не больше четверти жидкости в аэротенке+пирамиде. Так что по-моему даже полная откачка отстойника особенно картины в жизни станции не делает. А вот если откачать ещё и сколь-либо значительную часть аэротенка+пирамиды, тогда да, перезаполнять обязательно.
  3. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Сегодня солнца нет, не отсвечивает и станцию видно. Грустная там картинка конечно, через 20 минут неработы в аэротенке сантиметров 20-30 прозрачной жидкости на поверхности, дальше ил. Похоже возня с корытом тут и за месяц не поможет, придётся таки машину вызывать и откачивать.
    Но я ещё порыпаюсь :)
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Клеммник не проблема, а вот выключателя такого в интернете не нашла.
    Есть только кнопка выключателя и блок управления в сборе. А он от 3700 до 5000 рублей стоит, ё-моё!
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Не берите дурного в голову. Так называемый "блок управления:)" это не компутер, а пластиковый бокс с клемником. На клемнике попытались культурно скоммутировать провода от розеток двух компрессоров и управляющего поплавка. Сколхозить сей компутер на коленке проще простого.
    Главное, что бы обмотки компрессоров, вернее компрессора прямого цикла не коротнули. Все остальное копеечное. Поможем собрать и наладить дистанционно.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не надо их менять кажные 2 года. Оне дольше живут.
    Но если хотите, то могете.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Так в том-то и дело, что все смогу просто перебрать на новую колодку. А вот выключатель немного, но подплавился, думала его просто заменить, а его нет в продаже.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Буде очень признательна!
  9. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Вам надо кулачковый переключатель. Посмотрите здесь.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вот мне тоже так кажется. А через сколько думаете оптимально их менять? Раз в 3 года нормально?
    И еще, не знаете где в Москве оптимально купить эти мембраны? Дешевле 2500р. за комплект в инете не нашел, а надо 2 комплекта. Или дешевле уже не бывает?
    Пару лет назад покупал в Топол-эко в Бибирево за 1750, сейчас у них 2889.
    Странно что на алиэкспрессе и ибее их нет, может плохо искал?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Сколько прослужит мембрана похоже зависит от многих причин.
    Например, производит владелец регулярную ротацию компрессоров или нет? Ведь комп прямого цикла пыхтящий примерно в два раза дольше компа обратки, без ротации с высокой степенью вероятности вылетит первым. Это раз.
    Идем дальше.
    Время наработанное компами. Можно прочесть примерно такой вопрос.
    - Компрессор в моем бабае отработал четыре, пять, ... лет. Может пора поменять мембрану?
    Ответ как бы напрашивается сам собой - меняй.
    Но если применить допрос с пристрастием, то окажется, что год в этого юзера равняется летнему сезону. Остальной же период бабай законсервирован. Это два.
    А еще имеется немаловажный параметр напружка. И кто же ее знает какая она у вас.
    О температуре, влажности и какчестве воздуха в отсеке где пыхтят компрессора даже не заикаюсь. И т. д., и т. п...
    Мое мнение.
    Гадать на кофейной гуще, а скоко, скоко проходит мембрана - наивно. Лично я буду менять мембрану в случае если манометр на выходе компрессора покажет давление меньше заявленного производителем.
    Выглядит это примерно так. К выходу нового компа подключаем манометр (идеально подходит стрелочный манометр от тонометра). Показания фиксируем на бумаге, но лучше маркером на корпусе испытуемого. Как минимум раз в год, или при любой непонятке, производим последующие поверочные измерения. Значительное уменьшение выходного давления служит сигналом смены мембраны.
    Маленькое примечание.
    Давление на выходе компа зависит от величины напряжения в электророзетке. Не забывайте про это при контроле.
    P. S.
    И собственно, кардиограммы характеризующие сердцебиение компрессора AirMac DB60 год назад (верхняя) и сегодня (нижняя).
    Как видно из графика, что тогда, что сейчас комп выдает чуть больше 22 кПа. И зачем я буду менять мембрану? Комп отработал в режиме ПМЖ два с половиной года.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    @Esc, спасибо, у меня тоже работает круглый год, сеть от стабилизатора (тиристорный Прогресс), из стаба выход задан 225В. Буду менять раз в 3 года.
  14. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Любой ставьте, не принципиально. Можно выключатель как дома от света.
  15. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Живут то дольше согласен. Но когда она умрет, а это происходит в момент отсутствия пользователя рядом с бабаем, магнит начнет долбить сначала заглушки пластиковые, потом сам себя разобьет, а может и катушки до кучи расфигачить - такое очень часто встречается. Поэтому лучше либо менять по регламенту, либо мерить давление регулярно после срока регламента.
    Сначала написал, потом увидел Esc уже мою мыслю выразил)
