1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Кстати на тему откачки стабилизатора и не доливки его водой.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Показательна страшилка.
    Не уж-то только один стабилизатор, виновник произошедшего?
  3. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Да конечно нет) Но попугать то нужно народ, чтобы отсебятину не воротили. Это наш объект, Заказчик решил полностью откачать топас до его запуска) Зачем - вопрос риторический)
  4. Esc
    Esc
    Esc
    И опять вернемся к компрессорной теме.
    Давайте бросим более пристальный взгляд на компрессор прямой фазы (в моем бабае стоит сотый ресун).
    График работы компрессора за текущие сутки.
    Прекрасно видно, что в течении суток компрессор включался 18 раз (18 циклов смены прямой фазы на обратную). Давление на выходе работающего ресуна около 25 кПа.
    Следующий график недельный. Те же яйца (количество циклов и выходное давление) но в более уплотненном виде.
    Усредненный месячный (март апрель).
    Усредненный за все время измерений (с февраля 2015г. по апрель 2016г.).
    И собственно вопросик к уважаемым форумчанам.
    Как считаете, чего ни будь ценного можно выудить с недельно-годовых давленческих кулебул?
    P. S.
    Чисто в познавательных целях, усредненный график мониторинга температуры воздуха на выходе того же ресуна за период наблюдений (конец ноября 2014г - апрель 2016г.)
    И хотя следующий усредненный график не совсем в тему (изменение температуры в аэротенке с ноября 2014 по апрель 2016г.), но некую общую инфу об среде обитания зверюшек в моем бабае, он таки дает.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энта сторона аэротенка. Тока он мог поднять на такую высоту.
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну вот, благодаря вашей помощи, сегодня проверили компрессоры через автомат 1А - работают!
    Смотались, купили переключатель, розетки, коробку (нашу сильно повело, герметично не закроешь). Я все это благополучно собрала - завтра могу поставить на место.
    Скажите, пожалуйста, какие наши дальнейшие действия?
    Что делать раньше - запустить станцию или почистить ее? Верхнюю грязь я, конечно же, уже помыла, а вот откачать для чистки когда? Вот такой плачевный вид она имела после откачки Ас машиной из колодца, и из приемной камеры почти до уровня входной трубы (объема машины не хватило для бОльшей откачки. Потом откачивали дренажником, фотографий не делала.
    WP_20160408_22_52_08_Pro[1].jpg WP_20160408_22_52_58_Pro[1].jpg WP_20160404_15_57_41_Pro.jpg
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Перед советом, отмывать или не отмывать бабай до стерильной белизны, собственно уточняющие вопросы. Пожалуйста подскажите, что подразумеваете под плачевным видом:
    • Естественное содержимое бабайки, типа остатки АИ (активный ил) имеющего неприглядный внешний вид?
    • Или дела похуже? Например при затоплении в установку попало приличное количество грунта и прочего внешнего мусора.
    Но при любом раскладе, стоит заблаговременно приготовить свой организм к следующим священнодействиям.
    Начнем с ревизии мамут насосов.
    Главный мамут. Находится в приемной камере в серой 110 канализационной трубе. К нему подведены две тонкие пневмотрубки. Не забудьте пометить эти трубки любым доступным способом, что бы при последующей сборке не перепутать. Для облегчения снятия пневмотрубок со штуцера мамута их стоит окропить кипяточком. Так же и при последующей сборке разогрев кончика трубки значительно облегчит ее одевание на штуцер. Главнюк и фильтр крупных фракций (110 труба с отверстиями) извлекаем из приемного отсека и тщательно очищаем.
    Мамут рециркулятор. Проживает в аэротенке. Второй кончик обитает в отсеке стабилизированного ила. Можно не извлекая промыть напором воды в свободный кончик.
    Мамут циркулятор. Находится в аэротенке рядом с рециркулятором. Свободный кончик в пирамиде в 110 трубе успокоителе. Трубу успокоитель тоже стоит извлечь из пирамиды и очистить. Ревизуем по подобию рециркулятора.
    Технологический мамут проживающий в стабилизаторе ила. Обычно заткнут пробкой и работает как КПА (крупно пузырчатый аэратор) аэрируя стабилизатор. При снятии пробки превращается в обычный мамут насос. Поступаем как с рециркулятором.
    Мамут жироловка. Чистит поверхность пирамиды. Основное тело из 50 канализационной трубы прописано в аэротенке. Входное отверстие в перегородке между аэротенком и пирамидой. Извлекать не надо, прочистить напором воды сунув шланг непосредственно в выход сего насоса. Выход вертикальная 50 труба в аэротенке.
    Неплохо напором воды из шланга промыть выходную магистраль берущую начало в пирамиде.
    И тонкие телодвижения, которые наверняка придется проделать.
    Почему тонкие? Потому что в затопленном компрессорном отсеке, с Ваших слов, пыхтел компрессор прямого цикла. Слава, слава аирмаку похоже достойно пережившему сие испытание!
    Но вернемся к тонкой работе. Так как комп вместо воздуха прокачивал незнамо какую жидкость, то наверняка жиклеры находящиеся в штуцерах пневмораспределителей находятся в плачевном состоянии. Попросту говоря жиклеры могут быть подзабиты. Их и надо прочистить тонкой проволочкой. Диаметр жиклеров от 0,6 до 1,5 мм.
    Лично я бы демонтировал пневмораспределители и отревизовал бы их в комфортных условиях, а не в позе буквы "Z" (Зю) непосредственно над бабаем. При демонтаже пневмотрубок с пневмораспределителя стоит опять воспользоваться кипяточком. Естественно не забываем промаркировать снимаемые трубки. Кстати не плохо бы промыть и сами пневмотрубки. Мало ли какой каки туда успел набросать работающий под водой компрессор.
    Да кстати еще вопросик. Штуцера на пневмораспределителях и разных там КПА и мамутах пластиковые, или металлические (обычно латунь)?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Просто запускаете и ничего не откачиваете. Хватит, наоткачивались уже.
    Если есть признаки обычнаго бульбуления и главнюк перекачивает из приёмной, захлопываете крышку и идёте штудировать тему топас сухие цифры и мокрые факты.
    На другой день делаете Банку.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Примерно отсюда.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    В основном загрязнения только от естественного содержимого бабайки.
    НО только вот в отсек с компрессорами подсосало песок через отверстие входа электрического провода - тонкий слой на дне отсека. Я его, конечно вычерпала, а не смыла через "дырочку" в отстойник ила, но, думаю, в процессе затопления какая-то часть песка все-таки туда сама попала.
    Теперь озадачилась - с какой стороны заделать этот вход герметиком - снаружи или изнутри?
    Я ЭТО вчера уже вовсю штудировала! :|:
    Даже больше - собрала файл с фотографиями (только для личного пользования!), сегодня распечатаю и будем штудировать вместе с мужем. Ну и потом будем действовать по инструкции! :pioner:
    Регулярная чистка станции нашими силами заключалась в прочистке главного мамут-насоса, расчески и откачки ила через технологический мамут. Все как доктор прописал во время инструктажа при установке. Остальное он нам не рассказывал, видимо надеялся на регулярные вызовы для манипуляций! Но мы не ищем легких путей - у нас денех на это нема! :aga:
    И вот теперь благодаря этому ЧП мы уже получше разберемся в тайной жизни нашей бабайки и будем её, родную, холить и лелеять, чистить все нужные места. :aga:
    А вот то, что работала станция неправильно показывает вот эта фотография шланга АС машины после откачки дренажного колодца. :ogo: Да и колодец забился, вода из него не уходит, пришлось еще раз позавчера откачивать на компостную кучу.
    Латунь.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ай да мы, Антик с гвоздикой! (Я и бабайка:aga:) Мы ведь заработали! :)]
    Сначала все подключила-подписала. Еще раз посмотрела на своего грязнючего бабая.
    Убрала половину шапки из приемного отсека, потом подумала вдруг она нужна для запуска процесса, остальную часть оставила.
    WP_20160409_11_05_58_Pro.jpg WP_20160409_11_06_02_Pro.jpg WP_20160409_11_06_07_Pro.jpg
    Ну и торжественно нажала на кнопку! Та-дам!
    WP_20160409_11_06_36_Pro.jpg WP_20160409_11_06_42_Pro.jpg WP_20160409_11_06_48_Pro.jpg
    Вопрос, правильно и везде ли булькает, где должно?
    И напрягает вот этот аэратор, никак не хочет принять строго вертикальное положение, сопротивляется, когда его пытаешься прижать к стенке. Внизу от чего-то отсоединился?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Внизу под водой к стенке приварен пластиковый полукруг, в него входит мамут рециркулятор и циркулятор, а вверху на клипсу защелкивается. Видимо рециркулятор вылез из этого полукруга и болтается, а когда к стене прижимаете полукруг не дает.
    От клипсы рециркулятор отсоедините, вытянити вверх, а после вдоль стенки аккуратно опускайте и на клипсу после защелкивайте. В пластиковом полукруге эти мамуты тоже свободно ходят, но не так вылезают, как у Вас на фото.
    Коряво как то объяснил, но как смог:)
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Через час работы все еще не опустился уровень воды до опускания лягушки. И что-то показалось, что очень тонкой струйкой перекачивается вода из приемного отсека. Решила промыть 110 трубу.
    Струйка стала помощнее.
    Через три часа увидели, что хотя лягушка не опустилась, включился второй компрессор, но при этом работал и первый. Бурлило во всех отсеках.
    Еще через час лягушка опустилась, первый компрессор не работал.
    Через три часа продолжал работать второй компрессор. Был теплым.
    Сдернули несколько раз унитаз, поднялся уровень воды в приемном отсеке, лягушка включила первый компрессор, НО второй продолжал работать. Был теплым. Решила выключить второй компрессор.
    Так понимаю, что что-то случилось с лягушкой? Снизится уровень в приемном отсеке - попробуем "побить" лягушку, вдруг там западает шарик в среднем положении. А потом добавим воды в приемный отсек, чтобы работал первый компрессор, попробую включить второй компрессор, если не включится - мы победили! Но лягушку с 3-х метровым кабелем все равно нужно будет купить и поменять!
    Правильно ли я понимаю данную ситуацию?
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Поняла, спасибо, сделаем.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Тигра полосатая, возможно перепутали общий провод лягушки, который на фазу идёт (или ноль, если хотите), с одним из двух боковых, кои ризетки запитывают.
    Лягуха так устроена, что никак не могет одновременно два боковых на общий сажать.
    Однако ввиду затопления и какого-нить коротыша потрясите лягуху вдоль ея длины, чтоп шарик резко позамыкал-размыкал контакты, а там видно будет.
    Да, и забудьте про дренажный колодезь - он с бабайками не дружит. Его выкачивать насосом придёться на поверхность.
