1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    - Нет не правильно! - сказал бы представитель производителя с усмешкой потирая руки.
    - Таки не напрасно мы вложили миллиарды в нано технологичное ноу-хау!
    - "Синий" микрочип выполнил возложенную на него миссию и при вскрытии БУ (блок управления) безвозвратно потер уникальную программу управления бабайскими циклами.
    - Только глупые юзеря наивно предполагают, что БУ банальный клемник в пластиковом боксе.
    - Вся мощь современной микроэлектроники напичкана в эту невзрачную на первый взгляд коробочку.
    - Никуда не денется эта полосатая, таки отстегнет нам заявленную сумму за оригинальный компутер с управленческим софтом...;):)
    И по делу.
    Вариантов причин случившегося (одновременная подача напруги на два компрессора) может быть несколько:
    • Не напрасно корпус БУ (блок управления) деформировался. Предполагаю, что "фаза и ноль" имеющиеся в этой коробочке, возомнив себя высокотехнологичным электродным нагревателем вскипятили жидкость внутри БУ. Так же не исключаю, что через контактную группу поплавка при затоплении БУ могли пройти "мега" токи. В каком состоянии находятся они (контактная группа) и корпус лягушки, достоверно знает только хрен.
    • Вторая причина - банальная невнимательность художницы при копировании оригинала.
    Бросим взгляд на оригинал.
    Видим, что с каждой розетки куда воткнуты вилки компрессоров уходит по три провода. Защитный и общие проводки от розеток запараллелены на клемнике на одни и те же клеммы. Они нас пока не интересуют. Интересны красные, коммутируемые поплавком проводки. При "нормальной" работе поплавка, напружка на красных проводках подвержена следующему алгоритму:
    • Поплавок вверху - напружка на верхнем красном (розетка №1, левый компрессор прямого цикла).
    • Лягушка свесила голову вниз - напруга на розетке №2 (правый комп обратного цикла).
    К сожалению фото нового БУ
    не очень информативно (типо затруднительно сличить оригинал и копию:|:).
    Чтобы проверить виновна лягушка, или художница в одновременном пыхтении компрессоров, предлагаю просто вытянуть проводок лягушки из клемника помеченного красным крестиком (фото оригинала). Естественно это телодвижение производим при выключенном автомате подающем питание на бабай.
    Кстати о птичках. Очень похоже, что электрощит Вашего жилища напрочь лишен УЗО или ДИФов. Если бы в нем были эти элементы то в нижеследующей цитате
    отсутствовало бы красное предложение.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Документальное подтверждение слов slan769
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Это первое, о чем я подумала!
    Но при включении станции после лечения работал один компрессор. Работал долго, пока не упала лягушка и не включился второй компрессор. Первый отключился, потом он включался при поступлении содержимого в первый отсек, а второй выключаться не стал. Ведь если бы я напутала, то он включился бы сразу, вместе с первым компрессором?
    Все-таки я надеюсь на неисправность лягушки.
    Сегодня ночью работал только первый компрессор, второй я с вечера отключила. Утром лягушка была опущена, компрессор молчал. Я включила второй компрессор в розетку, он заработал. Подлила воды в приемный отсек, включился первый компрессор, второй не выключился. Чуть позже пойдем "бить" лягушку.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да, нет этих девайсов. Но щит собирали и устанавливали местные профессиональные электрики после того, как старый домик у нас сгорел и мы заселились жить в сарайку.
    Этот щит так пока и установлен на улице, недалеко от столба. От автоматов щита в дом прокинуты несколько кабелей. Один из них отдельно для станции.
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Откачнул утром с полметра или поболе
    из аэротенка в обратке
    вечером отпишусь
    может, плацебо
    но показалось, что сразу потемнело
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Esc, никак бессоница или головы отбирали? ;)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А водой заполнили? Полметра энто 300л как-никак.
    А откачивали со дна или с высоты верхним всасом?
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А после того, как отключу провод второго компрессора из клеммника, помеченного красным крестиком, что нужно сделать? Включить питание, а дальше? Какие выводы и когда делать?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Суть опыта проста. Компрессор обратного цикла работает не надлежащим образом (типа работает при поднятом поплавке, а не должен). И собственно напрашивается вопросик, по какой причине, на компрессоре обратки имеем "несвоевременное" напряжение?
    Логика подсказывает возможные варианты:
    • Косяки при монтаже нового БУ (блок управления). Но вот эти абзацы (если они точно отображают происходящее), процентов эдак на 99, прозрачно намекают - монтажник не напутал в схеме БА и даже компрессора включил в правильные розетки. Иногда вилки компрессоров и розетки путают местами.
    То бишь в начальный момет времени, уровень в приемнике высок, поплавок как и положено подает напружку на компрессор прямого цикла. А в последующий момент времени, хотя поплавок продолжает находится вверху, в нем (в лягушке) щелкает некое неведомое реле времени и напруга кроме прямого цикла идет и на комп обратки. Кстати, что бы поднять, или опустить поплавок на уровни переключения циклов, "дерганье" унитазом хлопотное дело. Намного удобнее поднять, или утопить земноводное некой приспособой, типа рейка подходящей длинны.
    • Затопление БУ в компрессорном отсеке могло вызвать некий коротыш, в результате которого через контакты поплавка прошли приличные токи. Как эти токи повлияли на лягушку, то ли контакты деформировались, то ли корпус земноводного деформировался с утерей герметичности - х. з. Хотя почему х. з? Вскрытие то покажет.
    • Или приключился совсем дикий случай. Лягушка имеет дурную привычку отслеживать изменяющийся уровень приемника. В результате движений вверх-вниз страдает ее же собственный хвостик - электрокабель соединяющий лягушки с БУ. Изоляция на самом кабеле и проводах повреждается, а жидкость в приемнике выступает в роли контактора. Если очень кратко - момент повреждения изоляции на кабеле земноводного, волею случая совпал с затоплением бабайки.
    И собственно ответ на вопрос, что даст отсоединение проводка от лягушки на красном крестике?
    Если остальной монтаж в БУ правильный, то такое телодвижение должно снять напружку с компа обратки. То бишь если при нахождении поплавка в верхней точке, после отключения проводка комп прямого цикла продолжает работать, а комп обратки перестанет пыхтеть - делаем в блокноте пометку об замене лягушки.
    Кстати хотя следующая процедура
    может дать обнадеживающий результат, но правиьнее заменить поплавок на новый. А старый разобрать по косточкам для выяснения истины.
    P. S.
    Я бы начал с простого.
    Деревянной рейкой в которую вкручен саморез (некое подобие крючка) несколько раз поднял и утопил бы лягушку. И отследил бы, как это издевательство над животным скажется на работе компрессоров. Исправная лягушка при ее поднятии включает прямой цикл, опускание включает обратный цикл. Два компрессора одновременно не работают.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    А моей бабайке это лекарство (откачка стабилизатора и части аэротенка) помогло. Вот результат через недельку.
    Неделю назад, до откачки АИ было около 70%.
    Осталось только проследить, какой период времени будет действовать "лекарство".
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    @Esc, спасибо большое, очень доходчиво объяснили.
    Да я и вчера уже вечером, когда мысли устаканились в голове, поняла, что выдергивание проводка даст отключение работы второго компрессора. Даже стыдно стало за свой вопрос. :|:
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    моей тоже
    причем явно так
    и быстро
    куда веселей результаты, если откачивать только илоотстойник
    дык, главный вопрос :)
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ну, 40% через пять минут - этого документ!
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Три к одному, что через месячишко придется опять бросать в аэротенк насос-пилюлю.;):)
  15. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    По поводу моего извращённого эксперимента (https://www.forumhouse.ru/threads/155058/page-190#post-15595336).
    Как ни удивительно, всё получается. Может немного медленнее чем хотелось бы, но количество ила в банке уверенно уменьшается. После шести итераций так:
    (А было больше 80%).
    Сама итерация выглядит примерно так:
    Заполняет корыто часа за полтора-два. Опыт показал, что после наполнения корыта можно ещё часа два подержать, сначала вода, а потом и часть ила начинают вытекать через край обратно в отстойник, но притекает ила больше. В таком варианте показания банки стали уменьшаться на полтора-два сантиметра за итерацию (с простым заполнением корыта было на 7-10 миллиметров).
    Не знаю, много ли в этом смысла. Но поставленная цель - удалить избыток ила без загаживания участка - вполне достигается. Затраты моего времени - 15-20 минут на итерацию.
