1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :no:
  2. AndrewOne
    AndrewOne
    AndrewOne
    Есть смысл, имхо, перейти с "фейри" на современные бесфосфатные биоразлагаемые средства. Вам не только бабайка, но и собственный ЖКТ спасибо скажет :)
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Правильно настроенная бабайка жрет все
  4. maaraacaas
    maaraacaas
    maaraacaas
    Подскажите пожалуйста, не могу разобраться, для вывода на режим шланг из стабилизатора или из вторичного отстойника перекидывать в приемную камеру? И действительно ли это существенно помогает?
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Еще раз всем привет! Прошло месяца 2 или 3 с момента последней записи. Итак имеем:
    На Аэротенк в прямой фазе работает resun 100.
    Примерно выставлено время фаз
    Аэротенк содержит менее 25% ила
    При этом в пирамиде постоянно шапка и ил. Что не делал, он всплывает всеравно, причем и когда живем и когда нет, то есть химия исключена.
    Меня эта тема просто достала, я вынул аэратор со дна аэротенка, он жив, но загажен был изрядно. Промыл его водой под напором со стороны подачи воздуха сливая пару раз ошметки, и вы не поверите, он заработал как новый... я такой аэрации уже давно не помнил.
    И еще я поменял местами главный рециркулятор.
    Теперь он работает не из аэротенка в пирамиду, а наоборот. И вуаля, вода в пирамиде как слеза! Жироловка чистит пирамиду прекрасно, ил всплывать перестал.
    Даже и не знаю, чего раньше не сделал этого!
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лучче раньше, чем никогда.
    Энто нормальный процесс денитрификации, если ил задерживается без воздуха надолго. Новый способ исключает задерживание ила надолго в пирамиде, потому денитри не успевает наступить.
    Аэратор скорее всего закальцинировался. Без механической чистки обычно никак. Если сливали ошмётки изнутри, значит он не держит воду при отключении. Надо менять мембрану.
  7. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Да, чистили его долго) Жмыхали жмыхали пока по всему периметру не стал лить как ёжик)
    По поводу грязи внутри, да, понимаю, что немного в него попадает, но он сам еще вполне эластичен. Через годик махну его точно, а пока пущай еще поживет. При простое станции 20 минут воды в аэраторе было грам 30 всего. Плохо это или хорошо, сложно сказать, но менять буду на сл. год точно)
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    вроде как не должно быть вовсе
    хоть сутками стой
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Господа!
    Вы уж извините за странный вопрос, но в какие сроки нужно чистить промывать Топас-5 пр и чего нужно делать? У меня он работает уже несколько лет и я ещё ни разу в него не лазил. Запахов ни на выходе, ни в самом Топасе нет. На выходе чистая вода. Может в него не надо пока лазить?
    Просто периодически бывает сливаем за час в него две ванны воды, а потому, предположительно, он малость очищается от излишков ила. Это только моя безумная версия.
  10. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Если вас (и соседей) всё устраивает, то к чему напрягаться? :)
    А если по любой причине хотите проконтролировать как станция себя чувстсвует, то банка вам в помощь :)
    Теоретически рискуете тем, что минерализовавшийся ил на дне окаменеет и его будет весьма непросто извлечь. Но когда это произойдёт, и произойдёт ли вообще, никто не знает.
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    То есть всё обслуживание делается только для того, чтобы ил на дне не каменел? :(
  12. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Ну человек пишет, что он несколько лет в станцию не лазил и его всё устраивает. Мне это удивительно, но мало ли чудес на свете... :)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, надо себя заставлять.
    Энто правда. В 5ку 2 ванны никак. Или на сквозняк с выносом.
    Интересно, ил у вас вопще есть? А то так можно и 50 лет не заглядывать:)]
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ил есть, но о его количестве судить не могу. Я подозреваю, что его частично выносит...
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Лично знаю одну пятерку и одну восьмерку, хозяева которых вообще не знают, с какой стороны их открывать
    и все вроде ничо
