1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Не... такого нет. Если уж совсем тяжело - зайдите в магазин с электрикой, там можно его повертеть - покрутить, понять как он разбирается.
  2. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    В моей станции стоит что-то похожее на этот переключатель.
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  4. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    В одном из предыдущих сообщений от Borp написано, что его станция 2 часа работает работает в прямом режиме и только полчаса в обратном. Так, может, тут дело в затянутости прямого цикла и перенасыщении ила кислородом/азотом ?
  5. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день всем
    Подскажите пожалуйста по доскам для опалубки (для котлована под Топас):
    В Документации на Топас-5 указана "доска обрезная, 50х150"
    Вопрос:
    На практике, можно ли заменить ее на 25 х 150 ?
    Дело в том, что 50 мм. доска выглядит очень избыточной,
    по моим представлениям должно хватить 25 мм. толщины.
    Не хочу закапывать в землю такие дорогие доски.
    Думаю, что если некоторые обходятся вообще без опалубки, 25 мм. должно хватить.
    PS
    Грунт обычный (суглинок), не плывун.
    УГВ - 1 м.
  6. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Я так понимаю, опалубка нужна только чтобы стенки не рушились, потом всё равно всё песком засыпать
  7. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Так уж вышло, что обсуждение моей проблемы с плавающим илом оказалось в другой ветке. Если о ней кто-то еще помнит, хочу пока поставить точку.
    Проблема исчезла сама собой, причем внезапно. Еще вчера вечером я размешивал плавающую пленку и сгонял ее во всасывающую трубу насоса-удалителя биопленки. А сегодня нет и намека на плавающий ил. Хочу отметить, что не было никакого события, с которым можно было бы связать такое внезапное выздоровление. Пользователи те же, никто не уехал, никто не приехал. Мыло, шампуни, средство для посуды те же. С установкой я ничего не делал.
    По опыту прошлых лет о моей проблеме можно забыть примерно до февраля. Я думаю, что эффект связан с температурой внутри станции и имеет ярко выраженный пороговый характер. Ил слипается, но удалитель либо не справляется со своей задачей, тогда пленка растет, либо справляется, и пленка не может, вырасти.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Когда начнет осыпаться котлован - мало не покажется. После установки станции - доски сможете вытащить и использовать для других целей. Не экономьте на доске - скупой платит дважды. Единственный вариант обойтись без досок - экскаватор.
  9. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    У меня Топас-10 работает уже 3-й год. В этом году столкнулся с такой проблемой:
    по весне воды было много и в дренажном колодце уровень поднялся выше трубы, соответственно Топас тоже заливало. Когда увидел - стал откачивать воду из дренажного колодца, но она была уже не прозрачная, а мутная, вязкая и с запахом. Сейчас осталась совсем жижа, так что насос с трудом справляется. Поэтому добавляю в колодец чистую воду и откачиваю.
    Но на стенках колодца образовалась слизь. Чем ее удалить?
    На дне, наверное, тоже что-то осело, поэтому колодец как дренажный почти не работает.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Осушите колодец, почистите дно, засыпьте новую загрузку.
  11. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Да не было там никакой загрузки. Кольца стоят на песке, который был там изначально.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Снять сантиметров 15 песка и нового насыпать. Обычно глубже не заиливается.
  13. sergikz
    sergikz
    sergikz
    Добрый день.
    Есть мысль очищенную воду из Топаса завести снова в бачок унитаза.
    Заморачивался ли кто такой идеей? Да и стоит ли вообще? Не будет ли запаха?
    Спасибо.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Будете регулярно выгребать ил из бачка, который может забить сливные отверстия.
  15. sergikz
    sergikz
    sergikz
    Получается, что вода на выходе мутная? А то спецы от Топаса уверяют что она достаточна прозрачная.
