1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Штуцера на фотке не самоделка? Это с новья так? Как держится штуцер в трубе? На резьбе? Резьба на холодную или на горячую трубу после паяльника? В принципе там сопротивление 0,1 атм поэтому крепление не критично. Но как способ мне ндравится. Сам не догадался, хотел промежуточную муфту резьбовую варить. А зачем когда и так можно.
    Уважаю Топас.
    Только что это за штуцер, без граней на резьбовой части?
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Не самоделка, с новья конечно, я ж поэтому изначально и удивился что в топасе пластиковые штуцеры.
    Не знаю, откручивать не пробовал. Сейчас посмотреть не могу, только в выходные. Но думаю вряд ли открутится, скорее всего запаян, кто ж будет делать внутреннюю резьбу в ПП-трубе.
    В принципе если внутренний диаметр трубы не сильно меньше 1/2" то Вам можно попробовать разогреть горелкой латунный штуцер и заплавить его в трубу.
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Штуцер на резьбе.
    откручивается тяжеловато, переставной ключ настоятельно рекомендуется
    я бы все поменял, только не знаю, где найти их, как расходник
    не у пргоизводителей - они, имхо, тоже где-то покупают
    исчезает ремонтопригодность (чем славен топас)
    вытащил трубку, снял возд. шланг, открутил штуцер - и делай с этим конструктором что угодно
    ЗЫ: осторожно со снятием шлангов. если совсем никак, велика вероятность штуцер обломить, после чего муторный поиск и пайка с кислотой подходящих трубок.
    Куда проще будет отрезать шланг у штуцера, а с него уже срезать ножом остатки
    ни в коем случае не тяните и не расшатывайте возд. трубку
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну если надо чтобы штуцер выкручивался тогда только паять переход на резьбу и в него штуцер. Но я честно говоря не вижу зачем может понадобиться выкручивать штуцер из трубы. Просто чтобы таких поломок больше не было надо снимать шланг со штуцера только прогрев его зажигалкой или термофеном (зажигалкой кстати неудобно, лучше феном), после нагрева снимается легко.
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Кого обломить? Латунный штуцер? Ну вы блин даёте!
    Я легко обламываю пластиковые, уже 2 штуки на моём боевом счету. А латунные это надо сильно постараться чтобы обломить.
    С пластиковых штуцеров снимается нагревом от зажигалки и пошатыванием. "Элементарно Ватсон". После того как два обломил сразу научился. А вот где взять латунные диаметром штуцеров 6 мм не знаю. На рынке видел только до 10. Шестёрку где взять?
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ищите в Леруа.
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Вчера был. Нету.
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Их там надо искать не в отделе "Водоснабжение" а "Сад, ...", там где садовые шланги для полива продают. Там должны быть.
    И на всякий случай, в любой леруа можно позвонить узнать наличие, телефоны на их сайте.
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    У меня новая проблема, точнее старая, я о ней уже писал, но теперь это уже действительно проблема:
    На первом компрессоре срабатывает защита при включении его. Бегунок постоянно прыгает в сторону при включении размыкая контакт. Я приколхозил конструкцию, чтобы он держался на месте. Когда включаю ОС придерживаю его рукой, что бы на месте остался. отпускаю - все работает. А вот когда, видимо после обратного цикла, он снова включается, то срабатывает эта самая защита. Я так понимаю (методом дедукции), что слишком большая нагрузка при включении и соответственно большое значение пускового тока. Но вот от чего это может быть? Может трубки прочистить. Или проблема может быть совсем в другом? Помогите разобраться по каким причинам срабатывает защита первого компрессора?
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Возьмите любую металлическую трубку 6 мм и вклейте её в трубу. Клей - любая эпоксидка, для уменьшения её расхода можно на трубку намотать нитки, обмазанные клеем.
    Даже без насечек, характерных для штуцера, шланг на гладкой трубке будет держаться за счет трения. Можно поверх дополнительно закрепить хомутом или просто проволокой. А ездить искать штуцера - потеря времени.
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    1. Штуцера засоряются изнутри, прочистка извне может не решить проблему, потому как весь срач останется на латунной чашке (которая с резьбой.
    2. Прочистить воздушную трубу, т. к. снизу к ней не подлезть вообще никак.
    3. Заменить
    4. Да мало ли что
    Это вы так ДУМАЕТЕ, или ПРОХОДИЛИ?
    Что-то мне подсказывает, что первое...
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    В тополватере штуцер вклеен в 16 трубу. Штуцер пластиковый и дырка на 6 легко получается, никаких ниток, пакли, тряпки не надо. Но смущает адгезия ПП к эпоксидке. В принципе можно использовать приличный 2-х компонентный клей. Но колхозить не хочется. Так как сделано в Топасе мне понравилось. Надёжно и ремонтопригодно.
    Конечно сдуру можно "обломить латунный штуцер", не знаю, получится ли? Пока тренируюсь на пластиковых.
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    IMAG0439.jpg IMAG0434.jpg Кто нибудь знает, что это за компрессор и где можно найти инструкцию на русском языке?
    Все таки хочу разобраться почему он отключается и как это иправить.
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Что такое ПП?
    Полипропилен?
    Так он не клеится... ничем... :)
    В реальной жизни, ессно.
    Только варить.
    ЗЫ: и при чем здесь эпоксидка?
    Вы так и не прояснили - это ваш личный опыт с вечными латунными штуцерами или все ж таки просто отвлеченные мысли вслух?
  15. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Так теряюсь в догадках просто чего ответить то!
    То один посоветует эпоксидкой к ПП клеить. Это как? Химия какая то специальная в качестве грунта?
    То другой посоветует латунный штуцер не обламывать. Это как? Кувалдой наеBнуть?
    Нет конечно много ещё в жизни не видел, но такого даже представить не могу как это делается.
