1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что конкретно у Вас зарыто? Топас? Давайте фото.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Чешский топас похоже: https://www.forumhouse.ru/threads/155058/page-19#post-4747804
    Вот последняя страница мануала к Топасу:
    Про биоразлагаемую химию ничего не сказано. Откуда у Вас такая инфа?
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Должно бурлить в аэротенке в прямой фазе:hello:
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Вадим (spb), Vict_A, Вчера еще раз осмотрел, нет у меня притока воздуха извне, фото крышки сделал, по возможности выложу.
    Устранил засор. Вытащил эрлифт, а там волосяной комок забил все, как он там оказался не знаю, т. к. месяц назад все чистил, в общем тросиком все прочистил заодно и из трубы все выстучал, все заработало.
  5. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Cfif82, Посмотри внимательно из нутри компрессорного отсека, на "уличной" стенке (не на крышке) должны быть насверлены ряд отверстий, диаметром мм. 6 - 8 примерно. Если нет, то это явный косяк производителя.
    Сверли сам в таком случае. И как интересно станция без воздуха работала?
    roman757575, В приёмном тоже бурлит, мамут насос.
    На днях тоже шмат волос вытаскивал из перекачки. Женские волосы - энто зло для наших Топасиков:aga:
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    А да внутри 110-ки, я имел ввиду большую бурлилку:)]
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Инфа из головы и интернета. Если на свой любимый участок сливать неразлагаемую химию, то она будет его портить, накапливаться, уничтожать растения, почвенные бактерии, червяков и проч. живность, а разлагаемую бактерии съедят и участок останется чистым...
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Бесспорно, но это касается экологии участка, а вопрос у девушки был "что можно и нельзя сливать в топас"
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Ivan11rus, Еще раз проверю сегодня, но нет там никаких отверстий. Единственное отвердстие в крышке это прорезь под ушко для замка.
    Станция в эксплуатации 1,5 года.
    Единственное не могу понять, какая разница каким воздухом какашки гонять - свежим или не свежим. И если станция столлько работает, значи воздуха для компрессоров достаточно.
    Кстати неприятного запаха абсолютно никакого нет, даже когда крышку открываешь.
  10. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Смотрите не на крышку, а на стенку. Забудьте уже про крышку.
    Для пущей наглядности, наденьте себе на голову не дырявый полиэтиленовый пакет, завяжите его чем-нибудь на шее, чтоб герметично было, и подышите некоторое время - думаю, всё станет ясно.
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Пордон. Отверстия в стенке есть, просто я никогда не обращал на них внимания, т. к. при закрытой крышке их не видно.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, наконец-то, а то - все уже в полном шоке сидят...:)]
  13. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Cfif82, Нашлись дырдочки:aga:. Вот и ладненько:victory:
  14. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Может кто сталкивался, спрашиваю уже не первый раз:
    первый компрессор имеет защитный контакт под резиновой крышечкой, который отключается при, например, скачке напряжения как было у меня и т. д.
    Когда мою станцию затопило (включая компрессоры) и после того как я их просушил на солнце, все стало работать
    Но видимо этот автомат разболтался и при нормальном положении (когда он нажимает на "пипку" назовем ее так) компрессор не работает, т. к. нажатие не достаточное. Я "подпер" бегунок с помощью кляймера, однако иногда в процессе работы, а иногда при переключении с обратного на прямой цикл этот автомат отключается, т. е. как я понимаю из-за пускового тока, приходится включать вручную. Но этого раньше не было, т. к. бегунок крепко прижимался к "пипке" и не соскакивал при включении компрессора.
    В целом компрессор работает, но вот этот автомат меня уже достал.
    Может кто сталкивался, есть ли он под замену? Или же придется на жесткую включать (убрать бегунок и сколхозить что-нибудь, что постоянно будет давить на "пипку" без возможности отключения компрессора при колебаниях во внешней сети)
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Про "пипки" вообще ничего не понятно. У компрессора название есть?
