1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хотя на режим он не выйдет, и на выходе вода с запашком может быть.
  2. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Это ерунда, главное что бы ничего не сгорела из-за льда.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Начнете пользоваться лед растает. Но после включения надо наблюдать - все ли работает. Могло прихватить воду в какой нибудь трубке.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кисковка, в любом случае после работ крышку системы лучше хорошенько засыпать рыхлым снегом, или хотя бы какой есть. Снег - прекрасный утеплитель.
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    У льда большая скрытая теплота плавления, и если пытаться растопить его горячей водой, то нужно примерно в два раза больше воды при температуре 40-50 градусов, чем масса льда. Другими словами, для льда толщиной 4 см потребуется вылить воды до слоя толщиной 10 см, что для 5 или 8 топаса будет соответствовать 30-50 литрам. И то, если обеспечить просто наливание воды поверх льда, что имеет место только в приемном отсеке. С учетом остывания, наверное, воды потребуется еще раза в два больше. Для других отсеков все гораздо хуже.
    Возможно, из опыта так и есть, как говорит Вадим (spb) (включить и ждать), но я бы бросил все возможности на расплавление льда в приемном отсеке. Наверное, если не пытаться растопить лед как можно быстрее, а просто включить систему и ждать, то можно и не дождаться расплавления, так как вторая фаза не включится вообще (поплавок во льду), а без бурления теплообмен нижний жидких слоев со льдом будет весьма затруднен.
    К сожалению, расплавить теплом, которое идет от насосов, вряд ли получится, так как даже если гипотетически пустить всю энергию от насосов только на это, то за сутки удастся расплавить не больше 10 литров льда.
    Про засыпку снегом - согласен. В эти самые сильные морозы, которые начались практически без снега, я просто обсыпал крышку снегом сантиметров на 30 высотой.
  6. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Bricks20, Да вы батенька теоретик:um:
    По моему всё гораздо проще: откройте кран с горячей водой минут на 5, пусть стечёт в топас, если получится запустите копрессора. Крышка естественно должна быть закрыта. Подождите пару часиков, может больше и всё должно оттаить. Бытовой фен можно приладить на крайний случай. Удачи! :victory:
    Всех С Новым Годом и Рождеством Христовым! :flag:
  7. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Цитата bricks20 то можно и не дождаться расплавления, так как вторая фаза не включится вообще (поплавок во льду),
    Поплавок не мог замёрзнуть, т. к. находится гораздо ниже промёрзших 4-х см.
    Всё что может помешать циркуляции воздуха - это замёрзший конденцат в трубках, если воздуховоды сухие, то проблем с аэрацией быть не должно.
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Ныряет? ;)
    Вы о Топасе или о чем-то другом?
    Относительно "теоретик". У Вас это звучит как-то с иронией:faq:, хотя Ваши "откройте кран с горячей водой минут на 5, пусть стечёт в топас" - не что иное, как подтверждение того, о чем я сказал. В быту много вещей, которые делаются правильно либо осознанно, либо по наитию, либо на основании опыта (своего/чужого). В суть этих вещей можно не вникать сознательно, а можно просто не уметь это делать (вникать). Первое - по выбору, второе - для большинства.
    Как по мне, так лучше выглядеть теоретиком в Ваших глазах и не быть в большинстве, чем следовать Вашим советам по растапливанию замерзших фекалий бытовым феном. Сами-то пробовали? :aga: Хотя использовать фен как источник тепла можно, вопрос в эффективности этого и удобстве.
    И, конечно, немаловажно понимать текст, когда его читаешь, особенно в цитируемых частях. ;)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С водой - правильно, а феном - бессмысленно, т. к. теплоемкость воздуха мизерная...
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Надо засунуть под крышку обогревательный прибор (фен скорее всего сгорит) объем небольшой - за час - два весь лед растопит, во всяком случае, жиклеры от мороза отойдут и можно будет запускать.
  11. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Ребята, очень нужна консультация:flag:
    Перед отъездом с дачи зачем то залезла в ТОПАС:flag:, потрогала компрессоры- так вот один гудит, а другой молчит:flag:. Молчит в розетке №2. Попробовала вставить в эту розетку переноску- тишина:flag:. Что это? Накрылась розетки или там стоит релюшка какая нибудь и включает его (компрессор) при необходимости?
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    У Вас все ок не переживайте:hello:
  13. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    А что же это значит? Действительно релюшка? А то я уже хотела притащить удлинитель и воткнуть оба компрессора в него:aga:
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Они работают по очереди, и переключаются поплавком в приемной камере
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кисковка, все нормально, там режим переключится и второй заработает а первый перестанет.
