1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    К слову, про возможный вариант контроля за переключением фаз.
    Когда мне монтировали Топас два с половиной года назад, монтажник опустил поплавок, что называется" почти до самого дна. Объяснил тем, что при таком положении увеличивается залповый сброс. Вроде, логично. Поскольку я ничего не понимал в работе Топасов, да и не было желания разбираться, то я просто пользовался, и всё. Через год у меня забился основной мамут-насос, и я вынужден был вникнуть в работу установки. Оказалось, что второй цикл вообще не включался. Дело поправил, но установить уровень поплавка "правильно" оказалось не очень просто. При монтаже я завел в АУ сигнальный двухжильный кабель, и соединив его жилы с фазными проводами компрессоров, получил возможность видеть уже в помещении, какой из них работает. Но засекать время работы каждого из компрессоров - муторное дело. Поступил следующим образом: на фазу второго компрессора параллельно с сигнальной лампой подключил электромеханическое реле времени. Стало видно, сколько всего времени, скажем за сутки (или за неделю), работал второй насос. Это дало возможность понять соотношение времен работы АУ в обоих фазах. Ну а далее просто уже выбирал уровень поплавка, чтобы это соотношение было 1:3 при разумно допустимом нижнем уровне поплавка.
    Если нет сигнального кабеля, то реле времени можно поставить в электрический отсек АУ и включить его через тройник в розетку второго компрессора. Засечь время начала такой работы, а потом через сутки-двое-трое посмотреть на полное время работы второго компрессора.
    Возможно, это из разряда "открытия америки", но мне такой способ помог отрегулировать положение поплавка.
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    По моему все наоборот:hello:
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Имхо засор на положение поплавка никак не влияет
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Я сказал о другом: не засор влияет на положение поплавка, а начальная установка поплавка (точнее, штанги с поплавком) влияет на вероятность возникновения засора. Хотя, понятно, что засор как раз и влияет на положение поплавка, потому что при засоре откачка прекращается, а уровень жидкости, а вместе с ним и поплавок, поднимаются вплоть до уровня простого перелива через перегородки. Правда, поплавок при этом окажется утопленным глубоко внизу, и как следствие этого вообще никогда не включит вторую фазу.
    В том случае, когда поплавок устанавливается очень низко (плавает с горизонтальным положением самой лягушки), уровень в приемном отсеке сильно понижается даже при той слабой откачке мамут-насосом, которая обусловлена сильным перепадом высот. В засасывающее отверстие насоса начнет поступать достаточно вязкая жижа верхнего слоя, которая через отверстия фильтра грубой очистки (110 трубы с отверстиями) пройдет, но начнет откладываться на засасывающей части мамут-насоса, и в конце-концов просто закроет его. У меня так и получилось.
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вопрос к общественности: тут советовали заменить компрессор на более мощную модель. Я посмотрел, у моего Топаса стоят AirMac DB-80. Имеет ли смысл менять самый загруженный компрессор на Hiblow XP-80 ? Или сразу брать Hiblow HP-100 ? Что-то расходники на них дорогие.
    Также столкнулся с такой проблемой - пора менять мембрану, открутил болты на корпусе, но он никак не открывается. Как открыть корпус компрессора?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ZeMike, если все работает, не нужна другой компрессор.
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Так проблема в том, что слабо качает эрлифт из приемной камеры. И поэтому на вторую фазу похоже, не переключается. Надо будет попробовать идею с таймером - обычный суточный таймер, где включено на все время, его воткнуть в розетку второго компрессора. Тогда этот таймер будет считать время работы второго компрессора.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ZeMike, может мембрана износилась. Вот и не хватает воздуха.
  9. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот я и начал разбирать компрессор, чтобы заменить мембрану, да корпус как-то заклинило и он не открывался. Как можно открыть корпус airmac?
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    До разборки компрессора попробуйте просто поменять местами компрессоры, это гораздо проще. Если и со вторым компрессором будет та же история, то, опять же, начните с другого: оцените, насколько велика разница высот уровня во приемном отсеке и верхней (выбрасывающей) точке трубы мамут-насоса. Если она больше 1 метра, то, скорей всего, проблема именно в заниженном уровне стока в приемном отсеке, точнее. - в очень низкой установке поплавка. Мамут-насосы, на самом деле, лишь условно можно назвать насосами, и их производительность очень сильно зависит от уровня, на который нужно поднимать воду. По сути его действия вода просто захватывается и переносится всплывающими в столбе воды пузырьками воздуха, а высота выброса воды на поверхностью этого столба весьма невысока и зависит от множества факторов. Поэтому такие насосы более-менее эффективно перекачивают лишь для небольшой высоты подачи. Низкая скорость перекачки и фактически недостижение поплавком уровня, когда должен включиться второй компрессор, может происходить именно от того, что мамут-насос фактически не работает из-за низкого уровня воды в приемном отсеке.
    Посмотрите, в инете есть информация по таким насосам, это позволит понять ограниченность его применения.
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Компрессоры я уже менял местами - без изменений. И все-таки надо же будет в будущем как-то заменить мембрану.
    Поплавок-переключатель я уже поднял на максимальную высоту - пока без изменений.
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    У меня то-же самое было, собака порылась в другом месте, компрессор подключен к резиновому шлангу, а тот в свою очередь к пластиковой трубке в которую жиклеры вкрученны, так вот у меня в два жиклера крошки какой то хрени попали, а один банально позеленел (окислился) дырка уменьшилась, напора не хватало, как результат не качало. Теперь совет, естественно почистить, НО АККУРАТНО, жиклеры хорошо и плотно сидят в трубке, лучше эту трубку просто отсоединить от шлангов с двух сторон и снять, иначе большая вероятность жиклер в жижу уронить.
  13. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    А Вы не могли во время очередного обслуживания станции перепутать местами трубки - воздуховоды, подключённые к аэрлифту и аэратору фильтра? В этом случае интенсивность перекачки может существенно снизиться.
  14. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Может быть, что я перепутал трубки аэратора и эрлифта. Я при ТО выдернул все трубки из коллектора и вытащил эрлифт, потом втыкал их обратно в произвольном порядке. Получается, что в коллекторе разные штуцера?
  15. Al07
    Al07
    Al07
    Всем доброе время суток.
    В этом году планирую установить ТОПАС-5 Пр. Ну выбрал такой. Подходит он мне по всем статьям и после моих чтений на данном сайте и штудирования других источников. И вот тут как говорится началось самое интересное. Был в выходные у дилера кто торгует и он мне расписал что он с меня поимеет за установку сей АУ. Прикладываю его смету:
    ТОПАС-5 Пр - 86900 руб минус 10% = 78210 руб
    Установка 23100 руб (без труб, кабеля)
    Доставка - 1000 руб
    Песок - 4500 руб
    Трубы - 1000 руб
    Труба ПНД - 1000 руб
    Прокладка труб - 1000 руб
    Ну я сказал ему мерси и уехал. Т. к. информация получена - начинается вторая фаза. Ее осмысление.
    Позвонил в Топол-эко. Там сказали что в сумму установки входит:
    рытье котлована под установку, 4 м. канализационный трубы 110 мм, 10 м. кабель ВВГ 4х1,5, рытье котлована под трубу и укладка самой трубы и провода или в ПНД или в гофре ПВХ. Подключение самой установки и ее запуск.
    В итоге имеем:
    что за 23100 руксов мне отроют котлован, опустят туда септик, отроят траншею под трубу и подключат установку. ВСЕ!
    Остальное как то: канализационная труба, кабель и в чем он будет лежать (пнд или гофра) это уже МОИ расходы.
    Вывод:
    нормально ребята так зарабатывают на установках. Мне бы так жить.
