1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Al07, Я сам всё делал, ничего сложного, единственное с чем помучался, это с припайкой труб к Топасу.
    Удачи! :victory:
  2. Al07
    Al07
    Al07
    Да я и сам могу все подключить. Наука не великая и руки у меня из правильного места растут.
    А как у Вас с гарантией дела? Ведь потом фирма может отбоярится сказав что:
    - Вы устанавливали сами. Гарантия снимается и поэтому все вопросы не к нам, а к вам.
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    А что мешает? ;)
    По указанной итоговой сумме за установку Топаса в указанном вами месте. Никто не заставляет заказывать эти работы или платить за них. Вы можете сами либо организовать, либо выполнить их, и многие так делают. Как один из самых разумных вариантов - заказать только шеф-монтаж, и тогда перечень гарантийных случаев заметно более широкий, чем при самостоятельной установке.
  4. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Правильно гарантия не распространяется если вы устанавливаете сами. Гарантия есть только на канализационную врезку опять же, если делает специалист.
  5. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Если я не ошибаюсь, в коллекторе прямого цикла два жиклера с отверстиями 0,8 мм и два с 1,0 мм. К главному аэрлифту должен поступать воздух от жиклёра 1,0 мм.
  6. Al07
    Al07
    Al07
    Да никто не мешает. Я просто проанализировал что на текущий момент творится на данном поприще.
    Вот я и склоняюсь к "шеф-монтажу".
    Спасибо. Я так изначально и думал.
    Всем спасибо. Информацию получил. В итоге буду заказывать саму АУ и шеф-монтаж.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мало зарабатывают. Учитывая полугодовой отдых, когда сезона нет.
  8. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Попробуйте по работать интересно на сколько дней хватит.
  9. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Пластиковая серебристого цвета
  10. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Это конечно злобный дизайн :) Как найти разницу в 0,2мм :)
    хоть бы отметку делали для ориентира
  11. Contata
    Contata
    Contata
    Уф, начиталась про проблемы. а бывает так, что Топас работает сам по себе с периодическим обслуживанием без проблем? срок гарантии в рекламке 50 лет пишут. думала зарыл и горя не знаешь. а оно вон как выходит...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Contata, втянитесь, привыкните.
  13. Contata
    Contata
    Contata
    Так вышло, что канализацией пришлось вникать женщине с нетехническим образованием:)
    Итак: возможна такая схема на существование?
    Данные: постоянно проживать будет семья 5 чел, + гости по выходным ну скажем +2 семьи (это +8 чел).
    из постоянных устройств дома посудомойка, стиралка, 2 душа, обычная ванная, сауна (вода рекой по выходным), туалеты (3шт) и раковины (5шт). Постоянные постирушки (маленькие дети в семье).
    Поразмыслив, поняла, что залпового сброса не избежать- надумала схему. если что поправьте пожалуйста.
    Станция Топас 8Пр (не поняла правда чем 8Пр отличается от просто 8) участок заканчивается крутым оврагом и станцию ставим на краю оврага - думала что по сливу все само собой стекать будет
    Между домом и станцией ставим накопительную емкость (какого объема она должна быть?) + насос фекальный.
    По идее вся бяка попадает сначала в емкость, а уже потом в Топас. отсюда вопрос: а эта емкость зловония не будет распространять? или в емкость должна попадать только вода с душевых и ванной?
  14. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Да он в принципе работает сам по себе просто нужно периодически его обслуживать, а чтоб вкопать и ничего необслуживать такое еще не придумали, или городская канализация, но она обходится гораздо дороже, чтоб ее проложить до участка.
  15. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Возьмите Топас по больше ...
