1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Не могу найти такое реле, не подскажите?
  2. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Видимо, имелся ввиду счётчик времени наработки, что-то типа этого.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Нет, не правильно. У вас - счетчик, он считает время работы. А нужно - реле времени, прибор, который включает (отключает). Например, бытовой: [​IMG]
    или лучше:
    циклический. настройки идут в описании к нему.
  4. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    В данном случае это и требуется - см. пост #421:
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Для этой задачи годится как счетчик машинного времени, так и приведенные реле времени. Используется их основная функция - засекать время, в течение которого на них подается напряжение. Другое дело, что более дешевые и более функциональные реле времени могут быть использованы по своему прямому назначению для других задач, которых в быту можно найти немало. Как вариант - включать дежурное освещение по таймеру, выключать телевизор в три часа ночи, если случайно заснули перед ним и пр.
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Не мне как раз не нужно реле времени, зачем, если все делает поплавок. Моя задача узнать к примеру сколько часов проработает 2 компрессор за сутки, и можно будет судить о работе установки, можно будет варьировать поплавком. Как раз счетчик времени наработки то, что надо, НО :flag: как его еще завязать с работой компрессора. В идеале прибор как у Вас на фото (мама папа) + вместо таймера счетчик времени наработки:hello:
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Скорее всего. Человек перепутал реле со счетчиком. Я думал, что речь идет об управлении фазами, а не о метрологии.
  8. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Или какие-то модели реле времени могут суммировать время работы. :cool:
    Самый простой вариант - взять сетевой разветвитель; в одну розетку подключить компрессор, от другой - запитать счётчик (если он с питанием от 220 В). Длины провода большой не надо, главное - чтобы в розетках были хорошие контакты и имелась шина заземления.
  9. Alexandrovich
    Alexandrovich
    Alexandrovich
    Что такое усредняющия емкость и как она работает, если не сложно подробнее, планируем на постоянное проживание перебратся, соответсвенно и расход воды возрастет, а новый "топас", накладно.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    БОльшую часть времени Топас работает в холостом режиме, например - ночью, поскольку "питание" в него долгое время не поступает. Зато, при интенсивной нагрузке (утром и вечером) большое количество стоков не позволяет их качественно очистить, отсюда и возникло желание усреднить сток. Т. е. выдавать его в станцию небольшими равномерными порциями. Это позволит стабилизировать работу станции и избежать переполнения при залповом сбросе. Для этого понадобится емкость перед станцией, которая и будет аккумулировать стоки из дома и сбрасывать их частями в станцию, хороший фекальный насос, и желательно поставить таймер.
    Принцип такой: освобождается приемная емкость Топас - заканчивается прямой цикл, включается таймер, в Топас идет обратный цикл - рециркуляция, отработал таймер - включился насос в дополнительной емкости, наполнилась приемная емкость...
  11. Alexandrovich
    Alexandrovich
    Alexandrovich
    Sonder RZN, спасибо. То что Топас работает попеременно с разными нагрузками понимаю, не понимаю как "усредняющая" емкость может равномерно распределять количество стоков.
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    написал выше, сбой в клавиатуре у меня был, пришлось комп перегружать.)
  13. Alexandrovich
    Alexandrovich
    Alexandrovich
    Нашел спасибо)
    Таймер? Возможно Вы имеете в виду доп. поплавок? Таймер в моем понимание вкл./выкл. в определенные часы, а если на майские гости всю ночь гуляют, да и так по выходным всегда гостей много и хрен уложишь кого), именно поэтому и столько вопросов. Это реально вообще реализовать, или это в теории только?
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    У меня пара станций работает таким образом. Кстати - да, вместо таймера в них стоит доп. "поплавок".
  15. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Я бы при таких исходных данных просто поставил что-нибудь другое...
    Топас + насос (фекальный) + реле времени+ поплавки+ емкость - Вы расходы посчитайте. Да, и преаэрацию в емкости не забудьте
