1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Ну а куда тогда в моём случае закапать топас (схема участка выше)? :) От дома до забора 2.8 - 3 метра... сзади участка подъезда нет - пруд, по бокам соседи... у ворот - до соседнего дома метра 2.
  2. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Не слушайте горе-советчика,не понадобится вам АС машина, в крайнем случае шланг диаметром 32 и насос, желательно фекальный, ил в компост, воду в дренаж.
  3. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Прошу простить великодушно, но что не так в моем совете, о великий гуру Топаса? :) То, что я сталкивался с проблемой необходимости откачать заполненный топас в срочном порядке и делюсь этим? Или же Вы считаете, что установка топаса вблизи подъездных путей это зло? Никак не могу понять с чем Вы не согласны?
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    В Вашем случае у меня вопрос, а как завозить топас за дом? Перекатывать по трубам от ворот, или все же проезд для газели между домом и забором есть? Или от соседей?
    Думаю топас-5 можно разместить между фасадным забором и домом, но это только на первый взгляд.
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Судя по вашей схеме топас не пройдет между домом и забором, и единственный вариант установки его в указанном месте - с помощью крана от соседей или разбирать забор и заносить от соседей.
  6. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Я на каком-то видео видел что заносят в ручную четыре человека :) Между боковым забором и домом метра 1,5-2... в крайнем случае можно подумать через соседей...
    А между фасадным забором и домом боюсь копать котлован два на два, тогда от фундамента старенького дома останется около метра...
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Всё правильно, несут верёвками, проблем нет. У меня от станции до дороги метров 50 и ничего.
  8. salkovas
    salkovas
    salkovas
    У меня заносили 2 человека :)
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Если проблем нет, тогда почему нет. Только опять же 1,5-2 метра ширина, пятерку думаю можно протащить.
    КОгда у меня ставили 8пр лонг то 4 чел по трубам с трудом докатили от газели до места установи около 10-12 метров. И это на открытом участке. А если в проход узкий пытаться, то могут быть трудности.
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Если расстояние между домом и забором 2 метра, то нет особых проблем установить даже 8-ку. Несколько стесненно, но вполне возможно.
    Насчет утверждения, что два человека могут перенести 250 кг я бы усомнился, но четыре человека 5-ку переносят спокойно. У меня устанавливали 8 Пр, а это 350 кг, и переносило ее 6 человек.
    Главное при переносе через сам котлован установить хорошие опорные доски, чтобы не обвалились края.
    Вот фотки места установки 8Пр и сам процесс.
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У меня тоже 8пр, но переносили её 4 чел., задняя часть станции немного волочилась по земле (двое сзади её старались приподнять).
  12. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Ага, я тоже сомневался, что они смогут это сделать, даже порывался им помогать, ибо спокойно на это смотреть было не возможно) Но ничего, справились почти без меня :)
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    У меня 8 пр лонг нести не получилось (4 человека), катили по трубам.
  14. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Тут задумался вот над чем... в случае поломки в топасе, без туалета не посидишь... можно ли откачивать из приёмной камеры? И чем, дренажным насосом или лучше заранее купить фекальный (хотя не знаю есть ли разница)?
  15. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Такие поломки что бы вообще пользоваться нельзя было большая редкость на самом деле, там собственно ломаться особо нечему, снизите слив до минимума, поработает как недосептик какое-то время, дренажника достаточно. Главное не травить химией и проводить вовремя ТО и будет вам счастье)
