1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Вадим1987
    Вадим1987
    Вадим1987
    Добрый день подскажите куда деть воду из накапливающая емкость в который сливается вода с топас в придорожную канаву При этом глубина канавы около 0.5м (то есть как я понимаю это все делается насосом) расстояние от емкости до канавы 2 метра НО ВОТ ОБЪЯСНИТЕ МНЕ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ОНА ТУДА СЛИВАЛАСЬ И НЕ ЗАМЕРЗЛА ПРИ -30 (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) при круглогодичном проживании. Участки обычные СНТ то есть канава идет в доль каждой линии и уходят в угол СНТ и в лес (весной вода все равно стоит у всех так как грунтовые воды очень-очень близко около 30см) СПАСИБО
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вроде ни у кого не замерзает если все правильно сделано и канавы относительно проточные.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ну, морозы -30 у нас не более 2-х недель стоят. Ливневки обычно хватает, можете спросить, например у пользователя Jeka у него Топас в Домодедовском районе. Выходную трубу пускайте вдоль канавы и на некотором возвышении от земли. Возможно, что несколько раз за зиму всё-таки придется почистить, но это уж как повезёт. Если уклон у канавы хороший, то вообще никаких проблем не будет.
  4. soj33
    soj33
    soj33
    Думаю установить ТОПАС, но есть одна проблема. Постоянно проживать будут 2 человека, а воды, в виду индивидуальных предпочтений, будет тратиться очень много (ванна, душ по часу :)). Если купить большой ТОПАС, то он не выйдет на режим (мало людей), если купить маленький, то он будет плохо справляться с залпами и заилевать дренаж. Решением видится раздельный сток. С туалета - прямо в ТОПАС. А серую воду сливать сначала в достаточно большой накопитель, из которого вода насосом будет откачиваться в ТОПАС. Скорость откачки медленная, чтобы не перегрузить станцию. Откачивать емкость полностью до дна (поплавок в самом низу емкости), чтобы она всегда была максимально готова к залпу. Т. е., например вечером залп, емкость заполнилась, до утра она медленно полностью опорожняется через ТОПАС, к утру уже готова к приему залпа опять. Прокомментируйте пожалуйста такой вариант.
  5. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Нормальная схема, мы такую применяем в своих очистных сооружениях, только у нас в первой камере стоит датчик уровня и насос включается через автоматику по сигналу этого датчика, когда уровень в камере понижается.
    А в вашем случае можно штатный поплавок насоса протянуть в приемную камеру ТОПАСа, подключить наоборот (при поднятии поплавка он должен включать насос, а при опускании - выключать) и максимальный ход поплавка не должен превышать максимально возможный уровень в первой камере.
  6. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Biotal, Вы, видимо второпях, описали принцип работы выносного поплавка с точностью до наоборот. Поплавок в приемной камере Топаса должен подавать напряжение на дренажный насос, который стоит в промежуточной буферной емкости, когда уровень в приемной камере Топаса понизится (поплавок опустится), и отключать насос, когда он накачает воду в Топас (поплавок поднимется). При этом нужно ставить дополнительный поплавок, а не переносить штатный. Штатный поплавок дренажника нельзя убирать ни в коем случае, иначе дренажник не остановится, когда вода в буфере закончится.
    Насколько устойчиво будет работать в таких условиях Топас, не берусь судить. Существуют какие-то рамки по БПК поступающих стоков. У soj33 БПК снизится значительно.
  7. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Сори, да первую фразу правильно написала, а во второй ошибка с точностью наоборот :) конечно, когда поплавок поднимается надо, чтобы насос выключался и когда поплавок опускается - насос включается. только зачем дополнительный поплавок, если и штатный будет работать?
  8. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Из Вашего предшествующего сообщения я понял, что Вы предлагали перенести штатный поплавок дренажника в Топас. Штатный поплавок дренажника надо оставить на насосе в буферной емкости, чтобы насос не включался, когда емкость опустеет.
    Возможно, сейчас Вы говорите о другом штатном поплавке. Если о штатном поплавке аварийной сигнализации Топаса, то он идеально подходит, если дренажный насос включать в противофазе с аварийной лампой. Но при этом Вы, фактически, лишаетесь аварийной сигнализации. Если Вы имеете ввиду штатный поплавок Топаса, переключающий фазы, то его можно использовать для включения дренажника, но с оговорками. Когда штатный поплавок Топаса опустится, он включает 2 фазу рециркуляции. В этой фазе начинает работать бурлилка (разбиватель биопленки) во вторичном отстойнике и баламутит ил. Необходимо, чтобы аэролифт рециркуляции за время второй фазы откачал какое-то количество жидкости из аэротенка. Иначе, сразу после включения первой фазы на выход пойдет мутная вода. Надо успеть снизить уровень воды в аэротенке за время второй фазы, чтобы дать возможность илу во вторичном отстойнике осесть. Если включать дренажник в буфере при старте второй фазы, то он очень быстро накачает воду в приемную камеру и уровень в аэротенке не успеет снизиться. Я бы поставил таймер на задержку включения дренажника минут на 15 после старта 2 фазы. За это время аэролифт рециркуляции снизит уровень в аэротенке, и, после включения первой фазы, главному аэролифту понадобится минут 30, чтобы довести уровень во вторичном отстойнике до сливного отверстия. За эти полчаса ил успеет осесть.
  9. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Да нет же, я говорю именно о поплавке дренажного насоса. В стандартом варианте этот поплавок прикреплен к насосу кабелем длиной до 1 м. Так вот, этот кабель нужно удлинить, поплавок перевернуть и подключить к нему наоборот, чтобы выключался при поднятии. Протянуть это все в трубе соединяющей Топас и колодец, неотключая кабель с поплавком от насоса
    Ну не знаю, может опять непонятно объяснила
  10. soj33
    soj33
    soj33
    Я думаю, нужны два поплавка, совместно регулирующие насос: один в приемной камере ТОПАСА, а другой в накопительной емкости. Дренажный насос должен включаться по логике когда и ТОПАС может принять, и в тоже время емкость не пустая.
  11. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Biotal, ну я же, уже дважды, написал, что нельзя убирать поплавок дренажника из буферного колодца. В вашем варианте к утру в буферном колодце будет крутиться сухой дренажный насос.
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Да, достучались :), согласна, есть такая вероятность. Два поплавка надо.
  13. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    Здравствуйте все, такая проблема - обслужил "Топас" в воскресенье. Сегодня обнаружил, что система переполнена (залиты все 4 отсека), принудительная откачка на выброс не осуществляется. Воздух вроде подается (бурлит). Пока откачал дренажником излишки из отсеков. Единственное, что мог напутать при обслуживании, это поменять местами трубки подачи воздуха или допустить их неполную гермитизацию, когда снимал их со штуцеров для чиски фильтра грубой очистки. Могло ли это послужить причиной "аварии"? Как определить какая трубка куда должная подключаться?
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    В момент перекачки из аэротенка в успокоитель, в прямом цикле, когда вода не поступает - попробуйте сдернуть воздушный патрубок с эрлифта - дует ли воздух? Если нет - забился жиклер на распределителе, если дует - забился воздуховод эрлифта.
    Начните с проверки насоса, может просто переключатель (поплавок) на нем "залип".
  15. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    Спасибо, действительно, после провекри питания насоса он заработал (видимо плохо вставил вилку в розетку). Станция вроде выходит на режим, приемный отсек опусташается. Еще раз осмотрел станцию и показалось, что если бы я перепутал местами трубки подачи воздуха на аэрлифт (возле фильтра крупных частиц), разницы бы не произошло, ведь они выходят с одного компрессора и объем подаваемого воздуха д. б. одинаков. Или я неправ и нужно приводить подключение трудок в строгое соответствие с эксплуатационными параметрами?
