1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Я тоже встречал такие данные, но по 5-ке.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вот тут например.
  3. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Да, Спасибо!
    Но, всё же, это больше информация для размышления... Не известно для какой установки приведены размеры. Хотя, есть соотношения диаметров жиклёров между собой.
    Я почему ещё интересуюсь, например вот:
    Т. е., изменив производительность одного лишь главного аэрлифта, я могу нарушить работу всей системы... :(
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    это поначалу
    как с новеньким авто - все царапки разглядываешь
    через пару лет все жиклеры будут с отверстиями, равными подвернувшемуся сверлу,
    а скорость перекачки определяться по критерию "пойдет - не пойдет" при полусекундном взгляде под крышку...
    вот и на здоровье
    получайте удовольствие
    Было.
    Один любезный форумчанин приводил, да только по большому счету, оно без надобности.
    В общем, слушайте...
    Единственное, что в ТОПАСе тербует более менее тщательной регулировки, так это соответствие скорости первичной перекачки скорости утопляемости (ну или как там по-русски) ила.
    Молодой ил тонет медленно, старый, качественный - быстро.
    Зависит это от достаточности производительности компрессора, загрузки станции, состояния аэратора, качества сбросов и т. д. и т. п.
    Скорость же перекачки зависит не столько от диаметра отверстия жиклера, сколько от регулировки переключающего поплавка, которая осуществляется путем сдвига вверх-вниз трубки, через которую проведен кабель.
    Как видим, отверстие жиклера здесь вовсе нигде не фигурирует.
    Идем дальше.
    Вполне возможно, что рано или поздно вы сломаете голову, откуда запах и почему водичка мутная, а форумская теория почему-то не помогает.
    В этот момент вы купите другой компрессор, раза в полтора производительнее и наступит щастье.
    Естественно будет предположить, что все процессы в первичной фазе начнут течь с совершенно иной скоростью и интенсивностью.
    И опять дырка ни при чем оказывается :)
    Так вот, вывод отсюда следующий - не пытайтесь постичь все химические, биологические, микрооргастические и прочие тонкости процесса, а всего лишь попытайтесь научиться чувствовать ваш топас.
    Посветлело - двинули поплавок ниже, уровень ниже - скорость перекачки ниже, больше времени илу тонуть.
    Есть полчаса - туда-сюда попереставляли трубки на жиклерах, посмотрели разницу в работе.
    Про обратную фазу вообще забудьте - вообще по-барабану, за полчаса оно там перельется, за час или же за 15 минут.
    Тем более при пользовании приборами в доме эта фаза всяко сокращается до минимума.
    PS^ Примечание!
    Все вышеизложенное не имеет никакого отношения к теоретическим рассуждениям о скорости денитрогазооксидентификации или чего похлеще, но имеет прямое отношение к практике использования этих станций.
    Так что определяться вам - шашечки или ехать.
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Я даже отдельную тему под это заводил, есть там частичные ответы на вопрос о жиклерах.
    https://www.forumhouse.ru/threads/180810/
    Никак не могу удалить это уже ненужное сообщение.
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Дабы не быть голословным.
    Жиклеры давно уже все одинаковы - вроде миллиметровым пробивал.
    Компрессор первой фазы - сотка.
    Бурлит жесть, перекачка тоже будь здоров, но без фанатизма. Никаких численных данных, ессно, и мыслей не было добывать.
    Поплавок - на глаз.
    Аэратор в приемном резервуаре еле живой.
    Что делалось (за вычетом ненужных телодвижений):
    - добавлено заборных отверстий в грибке
    - по периметру компрессорного отсека на крышке установлено уплотнение
    - на фановом стояке стоит вентилятор (работает или нет - бог знает. надо будет проверить), h = 11-12 м
    - первый компрессор с шестидесятки заменен на сотку (сейчас уверен, что этого одного бы хватило)
    Что имеем (качество ила)
    Вода - до краев, если что...
    Вы все еще замеряете жиклеры? (с) почти :)
  7. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Пользуюсь станцией менее года :)
    Начал читать эту ветку форума ещё до приобретения станции (АУ). Чего здесь за это время только не обсуждалось... ...И биохимические процессы - тоже! ;) И Ваши эксперименты с вентилятором и пр. - помню. :) Поэтому, не могу не согласиться с мнением такого авторитетного пользователя АУ. Буду пробовать, постигать, так сказать новую для меня науку. Спасибо!
    Мне - ехать! ;)
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Не плохой отчетец. Но позволю здесь не согласиться. Скорость перекачки напрямую зависит от диаметра жиклера и мощности компрессора. В Вашем случае такого же результата можно было добиться просто заменив жиклер на 2.0. Не претендую на истину, но это очевидно. А про обратную перекачку как раз забывать не надо:hello:
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вопросы уважаемым знатокам и просто пользователям Топасов. У меня стоит Топас-5 без световой сигнализации на крышке.
    1. Нужна ли эта аварийная сигнализация?
    2. Возможна ли установка данной системы в мой Топас без больших переделок?
    Наверное, где-то тема уже обсуждалась, буду рад ссылке.
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    не пойдет
    потому как в этом случае просядут все остальные
    вплоть до полной неработоспособности
    попробуйте, снимите одну трубку с любой форсунки работающей фазы...
    остальные ощутимо скиснут
    к тому же увеличение расхода через форсунки уменьшит и так ограниченное поступление воздуха в аэратор,
    а это все-таки наш главный элемент
    поэтому сотка - вариант простой, прямой, избыточный, бескомпромиссный и стопроцентно работающий
    (думаю, 80-90 подойдет спокойно)
    я не призывал забывать в принципе
    я посоветовал забыть, в смысле танцев с бубном вокруг этой фазы
    вполне допускаю, что сие неприемлемо и даже категорически противопоказано, но:
    объясните, пжлст, в чем принципиальная разница между обраткой за 2 часа, за 1 час и за полчаса...?
    Ну, значит, совместными усилиями и поедем.
    она же все-таки аварийная...
    у меня снята, но давно выработана привычка ежедневно зырить под крышку
    после того, как аварийный поплавок загнало под сливной контейнер, где он благополучно и "проморгал" переполнение
    конечно
    там простой поплавок с лампочкой последовательно прямо к сети подключается и все.
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    сорри
    не авторитетного, а многострадального!
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    2г Ни разу не срабатывала.
    Считаю, что можно обойтись. Хотя она удобна.
    Ну перельется через край разок, сразу увидите или носом почуете. Не беда.
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Порылся в документации, электросхему не нашёл.Знаю,что у меня в Топасе стоит поплавок, который переключает компрессоры, чтобы они не перегревались. Это к этому поплавку нужно подключить лампу сигнализации или нужно ставить отдельный? Может кто-нибудь дать ссылку на электросхему Топаса с сигнализацией и без неё?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Там все проще. Отдельный поплавок в приемную емкость (куда входит труба 110ка от дома), поплавок настраивается на уровень, что бы не перелился этот отсек. Найдете в коробке топаса 220 (ввод), подключитесь к нему, возможно там и есть еще отдельный клемник с 220, конечно лучше схему найти, возможно там есть уже под это клемы, на 220 лампу, один ее провод рвете и в разрыв поплавок втыкаете. Все.
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Поиском по запросу "аварийная сигнализация для топаса" можно найти много описаний такой переделки.
    В частности эта:
    http://www.ecostok.ru/article-signaltopas.html
